SG-9101CB(X1G005311)是爱普生推出的一款高性能展频晶振,具备0.67 MHz到170 MHz的宽广频率范围,能够满足多种应用场景的精确频率需求。支持1.62 V到3.63 V的宽电压范围,适应不同电源环境,并提供输出使能(OE)或待机(ST)功能。利用PLL技术,SG-9101CB配合对应的工具软件及外置的编程器方便的调整分频/倍频参数,并在线烧录,几分钟就定制成一个客户所需的全新晶振。其展频调制技术通过赫尔谢基、正弦波和三角波等多种调制方式,以及多种调制频率和展宽百分比,可有效降低电磁干扰(EMI),优化电磁兼容性(EMC),广泛适用于通信、计算机、消费电子和汽车电子等领域。
SG-9101CB展频晶振的展频调制技术通过以下几种方式有效降低EMI(电磁干扰):
1.频率调制原理
展频晶振通过动态改变时钟频率,将原本集中在狭窄频带内的能量分散到更宽的频谱范围内。这样可以使时钟信号的频谱峰值降低,从而减少电磁辐射的峰值。例如,一个100 MHz的时钟信号在进行0.5%的调制时,其频率会在99.5 MHz到100.5 MHz之间变化,这种变化使得能量不再集中在100 MHz的单一频率上。
2.多种调制方式
SG-9101CB支持多种调制方式,包括赫尔谢基(Hershey-kiss)、正弦波和三角波调制,以及多种调制频率和展宽百分比(如±0.5%、±0.75%、±1%、±1.5%、±2%和0.25%)。这些灵活的调制方式可以根据具体的应用需求进行选择,从而在不同的频率范围内优化EMI性能。
3.降低电磁辐射功率
通过展频调制,SG-9101CB能够显著降低时钟信号的电磁辐射功率。实践证明,这种调制方式引入的时钟信号抖动很小,因此不会对系统的正常运行产生负面影响。
4.系统化优势
展频晶振不仅对时钟信号本身进行调制,还能对系统中的所有时钟和定时信号进行同步调制。这意味着整个系统的EMI性能都能得到显著改善,而不仅仅是单个信号。
5.可编程特性
SG-9101CB的可编程特性使得用户可以在产品设计和EMC测试过程中灵活调整频率调制度(扩频百分比)。这种灵活性不仅简化了开发过程,还能减少用于EMI抑制的印刷电路板面积,从而节省成本和缩短产品上市时间。
6.抑制高次谐波
除了对基波的调制,展频晶振还能对高次谐波的峰值进行抑制。这对于减少系统中的电磁干扰尤为重要,因为高次谐波通常是EMI的主要来源。
7.减少特定频点的干扰
在实际应用中,某些频点可能更容易出现EMI超标的情况。通过展频调制,可以将这些频点的能量分散到更宽的频谱范围内,从而避免在特定频点上出现过高的电磁辐射。
emi
54文章
3864浏览量
134162 -
晶振
35文章
3451浏览量
72707
爱普生 SG-9101CB以展频调制技术突破 EMI 难题
LVDS输出差分晶振SG2520VGN,X1G0059010007,爱普生6G测试和测量晶振
爱普生可编程晶振SG-9101CA在医疗设备中的应用
爱普生SG-8101CGA(X1G005171):面向汽车电子的高性能可编程晶振
Epson车规级可编程展频晶振SG-9101CGA(X1G005281)技术解析
爱普生SG5032VAN(X1G004261)差分晶振在GPS定位器中的应用
爱普生可编程晶体振荡器SG-8101CB(X1G005201)的特点介绍
爱普生可编程展频晶振SG-9101CG(X1G005291)助力电子设备革新
TG-5510CB(X1G006061)温度补偿晶振:精准时钟技术的卓越典范
爱普生SG5032EEN(X1G005531)差分晶体振荡器有什么特点?
爱普生可编程晶振SG-8018CA(X1G005571)在物联网设备中的应用
爱普生差分晶振SG2016EHN(X1G006141)在高速通信网络中的应用
爱普生可编程展频晶振SG-9101CG开启电子设备革新的无限可能
SG-9101扩频晶振降低EMI电磁干扰可编程晶振
爱普生SG-9101CB(X1G005311)的展频调制技术如何降低EMI?
