在电子设备高度集成化、智能化的当下,电磁干扰(EMI)问题愈发凸显,严重影响着设备的性能与稳定性。从通信基站的信号传输,到汽车电子系统的精确控制,再到消费电子产品的流畅运行,任何细微的 EMI 干扰都可能引发信号失真、数据传输错误甚至设备故障。SG-9101CB是爱普生推出的一款高性能展频晶振,具备0.67 MHz到170 MHz的宽广频率范围,能够满足多种应用场景的精确频率需求。支持1.62 V到3.63 V的宽电压范围,适应不同电源环境,并提供输出使能(OE)或待机(ST)功能。利用PLL技术,SG-9101CB配合对应的工具软件及外置的编程器方便的调整分频/倍频参数,并在线烧录,几分钟就定制成一个客户所需的全新晶振。其展频调制技术通过赫尔谢基、正弦波和三角波等多种调制方式,以及多种调制频率和展宽百分比,可有效降低电磁干扰(EMI),优化电磁兼容性(EMC),广泛适用于通信、计算机、消费电子和汽车电子等领域。
SG-9101CB展频晶振的展频调制技术通过以下几种方式有效降低EMI(电磁干扰):
1. 频率调制原理
展频晶振通过动态改变时钟频率,将原本集中在狭窄频带内的能量分散到更宽的频谱范围内。这样可以使时钟信号的频谱峰值降低,从而减少电磁辐射的峰值。例如,在通信设备中,SG-9101CB 展频调制后,将时钟信号能量分散,有效减少了对周边通信频段的干扰,保障了信号传输的清晰与稳定。
2. 多种调制方式
SG-9101CB支持多种调制方式,包括赫尔谢基(Hershey-kiss)、正弦波和三角波调制,每种调制方式都有其独特的频谱特性和适用场景。同时,它还提供多种调制频率和展宽百分比(如±0.5%、±0.75%、±1%、±1.5%、±2%和0.25%)。这些灵活的调制方式可以根据具体的应用需求进行选择,从而在不同的频率范围内优化EMI性能。
3. 降低电磁辐射功率
通过展频调制,SG-9101CB能够显著降低时钟信号的电磁辐射功率。实践证明,这种调制方式引入的时钟信号抖动很小,因此不会对系统的正常运行产生负面影响。
4.系统同步调制,全面提升 EMC 性能
SG-9101CB 不止于对单个时钟信号的调制,它能够对系统中的所有时钟和定时信号进行同步调制。在复杂的电子系统中,各个模块的时钟信号若不同步,极易产生相互干扰,导致 EMI 问题加剧。而 SG-9101CB 能让系统内所有相关信号协同 “作战”,统一降低电磁辐射。提升了整个系统的电磁兼容性(EMC)性能。
5. 可编程特性
SG-9101CB的可编程特性使得用户可以在产品设计和EMC测试过程中灵活调整频率调制度(扩频百分比)。这种灵活性不仅简化了开发过程,还能减少用于EMI抑制的印刷电路板面积,从而节省成本和缩短产品上市时间。
6. 抑制高次谐波和减少特定频点的干扰
除了对基波的调制,展频晶振还能对高次谐波的峰值进行抑制。这对于减少系统中的电磁干扰尤为重要,因为高次谐波通常是EMI的主要来源。在实际应用中,某些频点可能更容易出现EMI超标的情况。通过展频调制,可以将这些频点的能量分散到更宽的频谱范围内,从而避免在特定频点上出现过高的电磁辐射。
emi
54文章
3908浏览量
135917 -
爱普生
511浏览量
23764
爱普生可编程石英振荡器都有哪些系列?具有什么使用特点?
SG-9101CG 系列 (晶体振荡器 可编程 )
SG-9101CB(可编程 105℃晶体振荡器)
车规级低功耗汽车用晶振SG-9101CGA
可编程展频晶振SG-9101CG
爱普生可编程晶振SG-8018CB在车载通信设备中的优势
工作温度可达105℃的可编程振荡器SG-8101、SG-9101
SG-9101扩频晶振降低EMI电磁干扰可编程晶振
爱普生可编程展频晶振SG-9101CG开启电子设备革新的无限可能
爱普生SG-9101CB(X1G005311)的展频调制技术如何降低EMI?
爱普生可编程展频晶振SG-9101CG(X1G005291)助力电子设备革新
Epson车规级可编程展频晶振SG-9101CGA(X1G005281)技术解析
爱普生可编程晶振SG-9101CA在医疗设备中的应用
爱普生 SG-9101CB以展频调制技术突破 EMI 难题
