TPS59603-Q1 用于汽车应用中高频 CPU 内核电源的同步降压 FET 驱动器数据手册
科技绿洲 2025-03-21 10:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS59603-Q1 驱动器针对高频 CPU V 进行了优化核心应用。减少死区时间驱动和自动过零等高级功能用于优化整个负载范围内的效率。
SKIP 引脚提供 CCM作选项,以支持输出电压的受控管理。此外,TPS59603-Q1 支持两种低功耗模式。当 PWM 输入处于三态时,静态电流降低到 130 μA,并立即响应。当 SKIP 保持在三态时,电流降低到 8 μA(通常需要 20 μs 才能恢复开关)。这些驱动器与适当的 TI 控制器配合使用,可提供超高性能的电源系统。
*附件:TPS59603-Q1 用于汽车应用中高频 CPU 内核电源的同步降压 FET 驱动器数据表.pdf
TPS59603-Q1 器件采用节省空间的热增强型 8 引脚、2mm x 2mm 可湿性侧面 WSON 封装,工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
    • 设备 人体模型 ESD 分类等级 H2
    • 器件 带电器件型号 ESD 分类等级 C3B
  • 降低死区时间驱动电路,优化 CCM
  • 自动过零检测,优化 DCM 效率
  • 多种低功耗模式,优化轻负载效率
  • 针对高频作优化的信号路径延迟
  • 集成 BST 开关驱动强度针对低 RdsON FET 进行了优化
  • 针对 5V FET 驱动进行了优化
  • 转换输入电压范围 (V ):2.5 至 28 V
  • 2mm × 2mm、8 引脚、WSON 导热垫封装,带可润湿侧面
参数
方框图
1. 产品概述
TPS59603-Q1 是一款专为汽车应用中高频 CPU 内核电源设计的同步降压 FET 驱动器。它优化了连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM)下的效率,并提供了多种低功耗模式以优化轻负载效率。
2. 主要特性
  • AEC-Q100 认证‌:适用于汽车应用,温度等级为 -40°C 至 125°C。
  • 优化死区时间驱动电路‌:提高 CCM 下的效率。
  • 自动零交叉检测‌:优化 DCM 下的效率。
  • 多种低功耗模式‌:支持 PWM 和 SKIP 引脚的三态操作,降低静态电流。
  • 集成 BST 开关‌:驱动强度优化,适用于低 RDS(ON) FET。
  • 宽输入电压范围‌:2.5V 至 28V。
  • 小型封装‌:2mm × 2mm 8引脚 WSON 封装,带湿侧翼。
3. 应用领域
  • 汽车后座娱乐(RSE)平板电脑‌:使用高频 CPU 的场景。
  • 汽车 ADAS 处理器内核电源‌。
4. 电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C 至 125°C。
  • 输入电压范围‌:VDD 为 4.5V 至 5.5V(推荐 5V)。
  • 低静态电流‌:PWM 引脚三态时,静态电流为 130µA;SKIP 引脚三态时,静态电流为 8µA(典型值)。
  • 快速响应‌:PWM 和 SKIP 引脚从三态恢复后,切换响应时间小于 50µs。
5. 功能描述
  • UVLO 保护‌:当 VDD 电压低于 UVLO 阈值时,禁用驱动器并将 DRVH 和 DRVL 输出置为低电平。
  • PWM 引脚三态功能‌:PWM 引脚进入三态时,驱动器进入低功耗状态,输出置为低电平。
  • SKIP 引脚功能‌:控制转换器在 CCM 和 DCM 之间切换,SKIP 引脚三态时进入极低功耗状态。
  • 自适应死区时间控制‌:减少 MOSFET二极管导通时间和恢复损耗。
  • 集成 BST 开关‌:使用 FET 替代传统二极管,降低高侧 FET 的导通损耗。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚 WSON 封装,带湿侧翼。
  • 尺寸‌:2mm × 2mm。
7. 布局指南
  • 驱动器位置‌:应尽可能靠近 MOSFET。
  • 电容位置‌:VDD 和自举电容应尽可能靠近驱动器。
  • 地线处理‌:使用封装的热焊盘作为 GND,直接连接到 MOSFET 的源极。
  • 走线宽度‌:DRVH 和 DRVL 走线宽度建议为 80 至 100 密耳。
  • 驱动器
  • cpu
    cpu
  • 输出电压
  • 电源系统
  • 静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS51604-Q1 用于高频 CPU 内核功率应用的同步降压·FET 驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS51604-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS51604-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>TPS51604-Q1</b> <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>高频</b> <b class='flag-5'>CPU</b> <b class='flag-5'>内核</b>功率应用的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>·<b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>
    TPS51604 用于高频 CPU 内核功率应用的同步降压·FET 驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS51604相关产品参数、数据手册,更有TPS51604的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>TPS</b>51604 <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>高频</b> <b class='flag-5'>CPU</b> <b class='flag-5'>内核</b>功率应用的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>·<b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>
    用于高频 CPU 内核功率的同步降压 FET 驱动器TPS51604数据
    电子发烧友网站提供《用于高频 CPU 内核功率的同步降压 F
    发表于 03-13 11:10 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>高频</b> <b class='flag-5'>CPU</b> <b class='flag-5'>内核</b>功率的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51604<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车应用中用于高频CPU内核功率的同步降压场效应晶体管 (FET) 驱动器TPS51604-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车应用中用于高频CPU内核功率的同步
    发表于 03-13 11:08 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>应用中<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>CPU</b><b class='flag-5'>内核</b>功率的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>场效应晶体管 (<b class='flag-5'>FET</b>) <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS51604-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车高频 4A 灌电流同步 MOSFET 驱动器TPS28225-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车高频 4A 灌电流同步 MOSFET 驱动器TPS28225-Q1数据
    发表于 03-14 09:26 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>高频</b> 4A 灌电流<b class='flag-5'>同步</b> MOSFET <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS28225-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类3通道、恒流、恒压同步降压LED驱动器TPS92530-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类3通道、恒流、恒压同步降压LED驱动器TPS92530-Q1数据表.p
    发表于 03-22 13:42 2次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类3通道、恒流、恒压<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>LED<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS92530-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS53676适用于CPU/ASIC内核电源轨应用的DCAP+直流/直流降压控制评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS53676适用于CPU/ASIC内核电源轨应用的DCAP+直流/直流降压控制
    发表于 11-07 09:21 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>53676适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>CPU</b>/ASIC<b class='flag-5'>内核电源</b>轨应用的DCAP+直流/直流<b class='flag-5'>降压</b>控制<b class='flag-5'>器</b>评估模块
    TPS59632-Q1 2.5V 至 24V、3 相、2 相和 1降压无人控制数据手册
    的输出电容和高效率。该设备支持 I^2^C 用于输出电压的动态控制、用于优化效率的相位管理和电流监控遥测。TPS59603-Q1 MOSFET 栅极驱动器专为配合该控制
    的头像 发表于 03-21 10:58 1048次阅读
    <b class='flag-5'>TPS59632-Q1</b> 2.5V 至 24V、3 相、2 相和 <b class='flag-5'>1</b> 相<b class='flag-5'>降压</b>无人控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51604-Q1 用于同步降压高频 CPU汽车类 4A、28V 半桥栅极驱动器数据手册
    电压的受控管理。此外,TPS51604-Q1 支持两个低功耗 模式。当 PWM 输入处于 3 态时,静态电流降低到 130 μA,立即 响应。当 SKIP 保持在 3 态时,电流降低至 8 μA (通常需要 20 μs 才能恢复切换)。与适当的 TI 控制配对后,
    的头像 发表于 03-25 14:23 885次阅读
    <b class='flag-5'>TPS51604-Q1</b> <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>高频</b> <b class='flag-5'>CPU</b> 的<b class='flag-5'>汽车</b>类 4A、28V 半桥栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS4800-Q1高侧驱动器数据手册
    -65V负电源电压的影响。TPS4800-Q1驱动器包括一个强大的(2A)栅极驱动器,可在大电流系统设计中使用并行MOSFET进行电源开关。
    的头像 发表于 07-07 09:35 1082次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS4800-Q1</b>高侧<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS4810-Q1智能高侧驱动器数据手册
    、24V和48V系统设计。TPS4810-Q1驱动器可承受并保护负载免受低至-65V负电源电压的影响。这款驱动器包括两个强大的2A(拉电流和灌电流)栅极
    的头像 发表于 07-07 10:16 1021次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS4810-Q1</b>智能高侧<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    德州仪器TPS92642-Q1汽车同步降压红外LED驱动器技术解析
    TPS92642-Q1器件符合AEC-Q100标准,适合汽车应用。TPS92642-Q1 LED驱动器用于
    的头像 发表于 08-11 09:35 1450次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPS92642-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>红外LED<b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
    TPS92519-Q1 双通道同步降压LED驱动器技术文档总结
    TPS92519-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽工作输入电压范围,可独立为两串串联 LED 供电。TP
    的头像 发表于 08-22 10:33 1399次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92519-Q1</b> 双通道<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>LED<b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    TPS92520-Q1 双通道同步降压LED驱动器技术文档总结
    TPS92520-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽工作输入电压范围,可独立为两串串联的 LED 供电。
    的头像 发表于 08-25 09:32 1205次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92520-Q1</b> 双通道<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>LED<b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    TPS92643QPWPRQ1 汽车类 3A 同步降压 LED 驱动器
    TPS92643QPWPRQ1汽车类3A同步降压LED驱动器产品型号:TPS92643QPWPRQ1
    的头像 发表于 12-29 11:29 545次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92643QPWPRQ1</b>   <b class='flag-5'>汽车</b>类 3A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> LED <b class='flag-5'>驱动器</b>
