LM79L 100mA 负线性稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-19 10:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM79LXXAC 系列 3 端子负稳压器具有 −5V、−12V 和 −15V 的固定输出电压,输出电流能力超过 100mA。这些器件采用最新的计算机技术设计,用于优化封装 IC 的热/电性能。LM79LXXAC 系列与 0.1μF 的最小输出电容器结合使用时,表现出出色的瞬态响应,最大线路调整率为 0.07% V O /V 和 0.01% V 的最大负载调整率 O /马。
*附件:LM79LXXAC 系列 3 端子负稳压器 数据表.pdf
LM79LXXAC 系列还包括作为自我保护电路:用于输出晶体管功率耗散限制的安全工作区电路、用于峰值输出电流限制的温度独立短路电流限制,以及防止结温过高的热关断电路。虽然这些器件主要设计为固定电压稳压器,但也可以与简单的外部电路结合使用,以实现升压和/或可调电压和电流。LM79LXXAC 系列采用 3 引脚 TO 封装、8 引脚 SOIC 封装和 6 焊球 DSBGA 封装。
对于预设的 -5V、-12V 和 -15V 以外的输出电压,LM137L 系列提供 -1.2V 至 -47V 的可调输出电压范围。
特性
  • 预设输出电压误差在负载、线路和温度范围内小于 ±5%
  • 在 100mA 的输出电流下指定
  • 利用一个小的 0.1μF 输出电容器轻松进行补偿
  • 内部短路、热和安全工作区保护
  • 易于调节至更高的输出电压
  • 最大电压调整率 小于 0.07% V /V
  • 最大负载调整率 小于 0.01% V /马
参数
一、产品概述
LM79LXXAC 系列是一款三端子负电压稳压器,提供固定输出电压选项,包括 -5V, -12V 和 -15V。该系列稳压器设计用于优化 IC 的热性能和电气性能,适用于需要负电压稳压的各种应用。
二、主要特性
  • 固定输出电压‌:-5V, -12V, -15V。
  • 低输出电压误差‌:±5% 以内。
  • 高电流能力‌:输出电流超过 100mA。
  • 优异的瞬态响应‌:与最小 0.1μF 输出电容结合使用时表现优异。
  • 内置保护电路‌:包括短路保护、热过载保护和安全工作区保护。
  • 可调输出电压选项‌:通过外部电路可调整至更高输出电压。
  • 多种封装形式‌:提供 TO-92、SOIC 和 DSBGA 三种封装。
三、电气特性
  • 最大线性调整率‌:0.07% VOUT/V。
  • 最大负载调整率‌:0.01% VOUT/mA。
  • 工作温度范围‌:0°C 至 +70°C。
  • 最大结温‌:+125°C。
  • 静态电流‌:在输出电流为 100mA 时,典型值为 2mA 至 6mA。
  • 输出噪声‌:在 10Hz 至 10kHz 范围内,典型值为 40μV 至 120μV。
  • 纹波抑制比‌:在 120Hz 时,典型值为 50dB 至 52dB。
四、应用
  • 固定负电压输出‌:直接用于需要稳定负电压的电路,如运算放大器电源
  • 可调负电压输出‌:结合外部电阻和电容,可实现可调负电压输出。
  • 双电源供应‌:与正电压稳压器结合使用,构成双电源系统。
五、封装与尺寸
  • TO-92‌:三引脚封装,适用于通用应用。
  • SOIC‌:8引脚小外形封装,适用于需要更多引脚和更高集成度的应用。
  • DSBGA‌:6引脚双面球栅阵列封装,适用于高密度集成和表面贴装应用。
详细封装尺寸和引脚布局请参考数据表中的机械数据部分。
六、注意事项
  • 该系列中的 LM79L05AC 型号已停产,建议使用新型号替换。
  • 设备在存储或处理时应采取防静电措施,以防止静电损坏 MOS 栅极。
  • 使用时请确保不超过绝对最大额定值,以防止设备损坏。
  • 稳压器
  • 输出电压
  • 输出电流
  • 负载调整率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    稳压管的选择
    15正15V稳压器(100ma)   78L18正18V稳压器(100ma)   78L24正2
    发表于 12-27 12:56
    常用电源IC
    79L05 5V稳压器(100ma)   79L24 24V
    发表于 05-25 15:45
    对于线性稳压器发热问题,解决方法
    在一些场合必须用到线性稳压器,但是线性稳压器会遇到功率损耗问题,发热比较严重,比如lm317,输入24V,输出19V,电流
    发表于 06-13 12:28
    常用电源管理稳压IC一览表
    型号(规格) 器件简介 79L05 5V稳压器(100ma79L
    发表于 04-17 21:06 2008次阅读
    LM79L 系列3端负极调节
    电子发烧友网为你提供TI(TI)LM79L相关产品参数、数据手册,更有LM79L的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 04-18 20:33
    100V、100mA 恒定导通时间同步降压/Fly-Buck™ 稳压器LM5019数据
    电子发烧友网站提供《100V、100mA 恒定导通时间同步降压/Fly-Buck™ 稳压器LM5019数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 15:24 0次下载
    <b class='flag-5'>100</b>V、<b class='flag-5'>100mA</b> 恒定导通时间同步降压/Fly-Buck™ <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM</b>5019<b class='flag-5'>数据</b>表
    LM317L系列 100mA、35V、可调线性稳压器数据手册
    LM317L 是一款可调节的 3 端子正电压稳压器,能够在 1.25V 至 37V 的输出电压范围内提供高达 100mA 的电流。该器件非常易于使用,只需两个外部电阻即可设置输出电压
    的头像 发表于 03-14 09:36 1150次阅读
    <b class='flag-5'>LM317L</b>系列 <b class='flag-5'>100mA</b>、35V、可调<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UA78L 100mA 30V 线性稳压器数据手册
    稳压器。UA78L 系列稳压器可提供高达 100 mA 的输出电流。此外,UA78L 不需要外部
    的头像 发表于 03-17 18:17 823次阅读
    UA78<b class='flag-5'>L</b> <b class='flag-5'>100mA</b> 30V <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MC79L系列 100mA 线性稳压器数据手册
    100 mA 的输出电流。内部限流和热关断功能基本上使稳压器不受过载影响。当用作齐纳二极管和电阻组合的替代品时,这些器件可以有效地将输出阻抗提高两个数量级,同时具有更低的偏置电流。
    的头像 发表于 03-18 09:27 934次阅读
    MC<b class='flag-5'>79L</b>系列 <b class='flag-5'>100mA</b> <b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM79系列 1.5A 线性稳压器数据手册
    LM79XX 系列 3 端子稳压器可提供 −5V、−12V 和 −15V 的固定输出电压。这些器件只需要一个外部元件 — 输出端的补偿电容器。LM79XX 系列采用 TO-220 功率封装,能够提供
    的头像 发表于 03-18 14:19 856次阅读
    <b class='flag-5'>LM79</b>系列 1.5A <b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2931-N 100mA、26V、高 PSRR、低压差稳压器数据手册
    电源系统的理想稳压器。应用包括存储待机电路、CMOS 和其他低功耗处理电源,以及需要高达 100mA 输出电流的系统。
    的头像 发表于 03-19 09:28 768次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2931-N  <b class='flag-5'>100mA</b>、26V、高 PSRR、低压差<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM340L 100mA、35V 线性稳压器数据手册
    、更好的调节和更低的静态电流。LM140LA稳压器的 V ±2%~外~规格、0.04%/V 线路调整率和 0.01%/mA 负载调整率。
    的头像 发表于 03-19 10:17 774次阅读
    <b class='flag-5'>LM340L</b> <b class='flag-5'>100mA</b>、35V <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM317L-N 100mA、40V、高 PSRR、可调线性稳压器数据手册
    LM317L-N 是一款可调节的正电压稳压器,能够在 1.2V 至 37V 的输出范围内提供 100mALM317L-N 易于使用,只需两个外部电阻
    的头像 发表于 03-19 10:27 932次阅读
    <b class='flag-5'>LM317L</b>-N <b class='flag-5'>100mA</b>、40V、高 PSRR、可调<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM337L 100mA 可调线性稳压器数据手册
    LM337L 是一款能够提供 100mA 电流的可调 3 引脚稳压器 在 –1.2V 至 –37V 输出范围内。LM337L 易于使用,只
    的头像 发表于 03-19 10:52 994次阅读
    <b class='flag-5'>LM337L</b> <b class='flag-5'>100mA</b> <b class='flag-5'>负</b>可调<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5019系列 7.5-100V 宽输入电压、100mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
    LM5019 是一款集成了高侧和低侧 MOSFET 的 100V、100mA 同步降压稳压器LM5019 中采用的恒定导通时间 (COT)
    的头像 发表于 06-30 14:35 464次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5019系列 7.5-<b class='flag-5'>100</b>V 宽输入电压、<b class='flag-5'>100mA</b> 恒定导通时间同步降压<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
