本文为激光雷达相关调研问答的整理,部分内容来自语音转录且未经证实,请辩证查看。
1、车企激光雷达配置趋势
众多车企计划跟进:比亚迪旗舰车型、领跑B系列等已在10 - 15万级别车型标配激光雷达,吉利、长安已跟上,广汽、上汽等后续也可能加入,但具体配置情况因各车企方案而异。
不同级别自动驾驶配置差异:L3级自动驾驶因需安全冗余,会配备多颗激光雷达以实现360度或270度覆盖,一般应用于30万以上车型;L2+车型通常只配备一个低成本前向激光雷达。
L4级需求激增:L4级预计需前向后向两颗长距激光雷达,周边4 - 6颗补盲雷达,以确保360度全覆盖,实现车企和运营商全责下的万无一失,届时激光雷达需求将大幅增长。
2、激光雷达成本与价格
成本已处较低水平:目前激光雷达成本较低,七八百块左右能买到性能稍差的产品,像华为问界M9配四颗、阿维塔配三颗左右。且给车企的内部报价比对外宣传报价更低。
不同技术路线影响价格:七八百的价格产品多对标ATX和速腾MX技术路线。ATX用VPM且仅64组收发,成本比ATR省一半;MX两组收发模块加max通过2D扫描,成本大头为两个收发和一个max 。
终极成本分阶梯:高性能如五百多线、上千线产品,估计终极成本两三千左右;接近AT128水平的产品,目前价格七八百,量大后可能降至六七百;中距低性能补盲雷达两三百,高性能补盲雷达大概500左右。
3、市场竞争格局
双寡头格局与壁垒:禾赛和速腾形成第三方激光雷达供应商双寡头格局。新玩家进入壁垒高,硬件上,控制芯片、处理芯片及点云开发等有技术壁垒,新玩家可能需从FPGA起步,成本较高;量产上,若无完善质量管理、产品管理和供应链管理,质量难保证,车企不敢采用。
车企自研情况:车企如比亚迪电子有意愿自研激光雷达,因其有量产能力和工厂质量管控,但成本和量产质量把控是问题,且时间点不确定,成本也不一定能与禾赛速腾竞争。
份额与竞争态势:广东省内公司可能以速腾为主,新势力因自研算法更倾向禾赛高性能产品,传统车厂为节省成本偏好速腾低成本产品。速腾也在做撞击方案与禾赛竞争,未来份额较难预测。
4、产业链国产化与降本空间
国产化程度高:激光雷达各模块基本实现国产化替代。发射模块中VEL国外产品多但国产进入利润低;扫描模块可国产替代;VCSEL已基本被国产替代,如黎明产品成本更低;SPAD方面,国内厂商在2D领域已占据市场,高性能领域性能稍差但可用于低成本方案。
降本环节:低成本方案降本空间有限,后续可能通过规模化量产砍物料成本;高性能激光雷达的SPAD和控制算法ASIC有降本空间,但开ASIC需算法固化,流片成本高、时间长。
价格竞争:目前双寡头为抢市场份额价格竞争激烈,速腾降价更狠,禾赛更追求盈利,对不盈利项目会谨慎考虑。
5、激光雷达在机器人领域应用
应用场景与需求:低速、对目标反应要求不高的机器人场景,视觉够用;但涉及运动、与人交互、复杂场景的机器人,如机器狗等,激光雷达更具优势,因其响应速度快、精度高,能更好解决避障等问题。
配套需求不明确:机器人时代激光雷达配套需求因具体应用场景而异,目前主要还是炫技阶段,像AGV或除草机等一颗或两颗前后布置实现360度覆盖即可。
6、技术趋势
半固态激光雷达趋势:半固态激光雷达中,MEMS方案因孔径小、测距和密度达不到要求,组装及标定测试成本高,后续可能被撞击式方案取代。撞击式方案在性能提升和成本控制上更具优势,且更芯片化,利于大规模流片降本。
全固态激光雷达方案:全固态激光雷达多为Flash方案,即CMOS加VCSEL ,根据不同性能需求,如测距、分辨率、FOV等,成本有所不同,低限速测距近的产品成本可能两百多,高性能产品成本可能600多。
车辆激光雷达方案对比:豪华车三颗前置方案收益不大,中介一颗全视加2 - 3颗固态补盲方案可能更主流,该方案可覆盖不同速度场景。前保装两颗激光雷达比装一颗有优势,能减少被前车遮挡情况,但与顶上装一颗性能差不多。
7、自动驾驶级别普及时间
L3级快速发展:L3级自动驾驶预计未来两三年内至少有三四家车企会上相关方案,2026年预计有两三家。
L4级偏运营问题:L4级技术上已能做到,但更偏向运营问题,如成本降低及运营收益能否覆盖成本等,车企往家用C端开发L4级别产品较少,因售后受控性差,运营车辆相对更容易实现。
交流环节 Q&A
Q:从端到端角度上,近期有哪些车企正在加速激光雷达的配置,后续还有哪些车企会加入这个行列?
A:目前比亚迪、吉利、长安正在加速配置激光雷达,后续广汽、上汽应该也会跟上,但不太确定他们具体的配置情况,因为这都是各家的方案。
Q:目前激光雷达的匹配价格和单车多颗配置的趋势如何?
A:现在激光雷达成本已处于较低水平,七八百块左右能装一个性能稍差的低成本激光雷达,对于十几万的车作为宣传策略来配置是可行的,一颗激光雷达性能基本顶上差不多3颗毫米波雷达。在L3级别,为做到安全冗余,多颗激光雷达配置会成为主流,因为激光雷达是视觉较好的补充,精度够且点云规整,L3一般要做到360度或270度覆盖,这类车价格估计要30万以上,三颗激光雷达成本约两千多,且后端算力成本也较高,所以不会下放到很低价格水平。而L2+的旗舰车型类可能只会上一个低成本的前向激光雷达。
Q:为何提到的激光雷达价格显著比禾赛、速腾报价的200美金低?
A:这是内部价格和外部价格的问题,给车企的报价和外面宣传的报价不同,给车企的整体价格一般会更低。
Q:七八百块的价格大概能对标到什么技术路线的产品?
A:基本上能对标AT叉和速腾的M叉技术路线。AT叉用VPM,只用64组收发去做,成本比ATR省一半,相应算力等也会节省;M叉是两组收发模块加上max通过2D扫描方式扫描,成本大头只有两个收发和一个max,其他是光学和机械结构部分,所以成本较低。
Q:新的激光雷达玩家进入的壁垒主要在哪里,产业链各环节哪些是新进入玩家无法自制的,自制难度如何?
A:从硬件方面看,控制芯片、处理芯片有技术壁垒,像禾赛、速腾会自己开发激光发射和接收的驱动芯片,速腾甚至会自己开发点云算法处理的ASIC芯片。新玩家若不熟这些,一开始可能只能用FPGA做,成本至少50美金打底,若要降本需打散做自己的驱动和运算芯片。更大的壁垒是量产壁垒,新玩家没有量产经验,缺乏完善的质量管理流程、产品管理和供应链管理,无法保证产品质量,车企也不敢用其产品,所以基本不会有新供应商进入,除非是车厂自己做,比如比亚迪电子在开发激光雷达产品线。
Q:车企自己做激光雷达为何能克服新玩家面临的困难?
A:车企并非完全能克服困难,只是有自己的量,成本虽可能比禾赛、速腾高,但相当于钱进同一个口袋。车企自己做基本会用BYD加视觉的相对芯片化方案,控制上可节省一些,如SPAD已集成点云处理算法模块,相比之前MEMS方案难度降低。像比亚迪电子有量产能力和工厂质量管控,有开发摄像头、毫米波等经验,技术难度相对降低后可以去做,但何时做出来不确定,成本也不一定能和禾赛、速腾对比。
Q:激光雷达芯片自研自制及开发大概有多大的资金规模壁垒?
A:不太确定,光是产线估计都要上亿,生产管理投入也挺高。
Q:主机厂是需要看到产品后才能给定点,还是在产品未完全成型时就可以信任并给定点?
A:基本上不会在产品未成型时定点。即使像禾赛、速腾这种成熟多年的公司,主机厂至少要看到其A样,看到原型机能论证性能上的偏差且这些偏差能解释清楚,如芯片成熟度不高、算法未集成等问题能说清楚,技术路线能实现且问题可解决,才会使用其产品。
Q:禾赛和速腾未来的市场份额大概会如何分配,原因是什么?
A:目前较难判断。广东省内的公司基本会以速腾为主,因为速腾与广东省政府关系不错,且相关合作多由政府牵头。新势力可能更喜欢用禾赛的产品,因其性能更高,新势力有自研算法,算法实现需要性能较好的激光雷达,而禾赛采用撞击式方案,性能优于速腾传统的MESC方案,后者在测距和点的密度方面较差。传统车厂会更喜欢低成本的激光雷达,速腾的产品能满足其需求。不过,速腾也在做撞击方案,希望抢夺禾赛的业务,所以未来格局较难确定。
Q:速腾的撞击方案产品目前的成熟度或状态如何?
A:速腾有两条线。高性能路线想自研芯片去做,可能明年左右才能推出产品,其在CES上宣传的五百多天还涨了一天线的产品就是自研芯片做的;低成本路线希望用改款后的459去做,但要等索尼的芯片出来后才能看到产品的最终状态,目前还不好评价其产品情况。
Q:激光雷达的发射模块、扫描模块和接收模块中,哪些环节已实现充分自主化,哪些还依赖国外技术?
A:基本都可实现替代。发射方面,VEL国外产品较多,因成本不高且产品成熟,国产厂商进入无太多利润和市场;微缩基本可国产替代,国内连锁厂商众多,禾赛、速腾等可能自己生产的成本比外购还低;VCSEL基本能完全替代,黎明等国产芯片厂商已替代英飞凌,且成本更低;SPAD方面,索尼起步早,目前明明等国内厂商基本能赶上,但性能稍差,不过国内厂商抓住了2D短距离市场,该市场已被国内厂商占据,后续会慢慢拓展高性能SPAD市场;控制芯片中FPGA正慢慢被自研的H取代;扫描模块的电机方面,国内速腾做得最好,国外厂商基本半死不活。
Q:从降本角度看,激光雷达后续比较可能的大项降本环节是哪里?
A:低成本方案之前降本已很厉害,后续可能只能通过规模化量产降低物料成本。高性能激光方面,SPAD还有一定降本空间,像速腾自研芯片的方案能降低较大成本。后续等算法固化后开ASIC也能降一部分成本,一台能省几十块,但目前因技术路线迭代快,厂商开ASIC较谨慎。
Q:开一个ASIC需要多少钱和时间?
A:流片一次要几百万,加上设计费用,时间估计要一年左右,且流片至少要两三次。
Q:这两年激光雷达供求情况是否导致其难以继续降价,市场是否更紧俏且供应商不愿降本?
A:目前激光雷达市场是双寡头情况,两家企业处于竞争状态,价格杀得比较狠。
Q:双寡头企业在报价方面谁杀价更狠?
A:速腾杀价更狠,禾赛现在更追求盈利,会核算成本、研发投入、产线投入等,若项目不盈利则宁愿不接;速腾相对积极地承接项目。
Q:图达通是否已开始向其他主机厂供货,情况如何?
A:图达通除了做领跑项目外,也积极拓展其他客户,但人员相对较少,对接效率较低,在响应速度和开发节奏上不如速腾和禾赛。
Q:考虑行业规模、技术成熟和车企竞争,激光雷达的终极成本大概是多少?
A:高性能的五百多线、上千线的激光雷达预计成本在两三千元;类似AT128水平的,目前价格七八百,量大后能降到六七百;中距低性能补盲雷达能做到两三百,高性能补盲雷达大概五百左右。且车的量与半导体消费级电子的量差异较大,车销量上百万对降本来说刚开始有一定作用,达到上千万成本才会降得更多。
Q:L4级别自动驾驶需要多少颗激光雷达?
A:预计前向后向各一颗长距激光雷达,周边需要4 - 6颗补盲激光雷达。因为要确保360度全覆盖,四颗(前后左右各一颗)基本能做到,若要更保险,四个角各一颗,正侧面再带两颗,盲区会更小。
Q:为什么L4级别自动驾驶需要这么多颗激光雷达?
A:L4级别自动驾驶车企和运营商负全责,要确保万无一失,需激光加视觉做到360度全覆盖,根据不同的保险程度需求配置不同数量的激光雷达。
Q:到L4时代激光雷达需求是否会激增?
A:肯定会激增。现在很多使用的是转镜式,一颗要上万元,后续若考虑大规模降本,使用补盲雷达更好,其FOV大且成本低。
Q:L3、L4时代激光雷达市场格局是否会有变化?
A:估计差别不大,在标配情况下,个别有传感器经验的车厂如比亚迪、吉利等可能会自己做。
Q:达到多大的量后车厂可以考虑自己生产激光雷达?
A:估计至少要达到比亚迪和华为的量,即50万以上。因为这是重资产行业,也可通过对Tier 2的管理或指定Tier 2来管控成本,比如让禾赛、速腾打开BOM,与Tier 2谈成本,这种管控方式比自己生产成本低很多。
Q:华为后续会让出多少未圈定的份额给第三方?
A:华为做激光雷达和做车分属不同事业线,部门相对独立。车BU只要满足算法需求即可,会选择成本更低的方案,华为自身激光雷达成本比速腾和禾赛高,原本售价将近3000元,但未明确会让出多少份额给第三方。
Q:华为后续降本幅度能否达到四成,降至一千多的水平?
A:有降本空间。速腾新开的低线速方案与华为架构类似,都用索尼459,后续索尼会找国内晶晨做逻辑电路部分,只提供spider模组,成本能降50%左右。
Q:MX正经方案的成本比转镜成本有多大优势?
A:转镜一个卖十几美金左右,电机成本将近100省个几十块钱,主要差异在收发模块,但未明确具体优势幅度。
Q:spider在激光雷达各模块成本中的占比及各模块成本分布情况如何?
A:赛的芯片价格不清楚,VCSEL基本上可以到一块钱。
Q:华为是否有单独卖激光雷达的计划?
A:华为之前是推整套自家方案,目前没有单独推激光雷达的计划。
Q:机器人是否一定需要用激光雷达?
A:这取决于使用场景。低速且对其他目标不需要精确反应的场景,用视觉就够;涉及运动、与人交互、复杂场景且运动速度快的情况,使用激光雷达更好,因为视觉响应速度慢、距离精度不够。
Q:家庭服务机器人或人形机器人在运动速度不快的情况下,为何需要激光雷达?
A:对于静止或移动缓慢的目标,视觉的距离感知通过多帧提取目标点和运动轨迹识别距离,精度为十几二十厘米。但在与人交互、需要避障等场景下,激光雷达响应速度更快,帧率可达20 - 30帧,精度能到两三厘米,效果更好。
Q:小鹏纯视觉方案能否解决避障问题?
A:小鹏纯视觉方案存在延迟,至少要三帧计算,约100毫秒,加上后端逻辑运算,延迟达150 - 200毫秒,且精度只有十几二十厘米,在避障时响应速度慢、精度不够。
Q:机器人和机器狗的激光雷达配套需求是单个人和狗需要多少颗,与车市场有何不同?
A:目前机器人和机器狗市场主要是炫技场景,具体应用场景不明确,难以确定单个人和狗所需激光雷达数量。现在应用较多的AGV、除草机等,一颗或两颗前后布置实现360度覆盖即可。
Q:目前激光雷达的点数据一般是前融合还是后融合,全融合的算力情况如何?
A:现在都是端到端的方案,没有之前前融合后融合的概念。之前前融合后融合指的是感知模型上,而现在是将激光和视觉数据丢进端到端大模型,直接得出决策方案,比前融合后融合更上一层。
Q:半固态和全固态激光雷达的发展趋势是怎样的?
A:半固态MEMS产品再迭代一两轮可能就会停止发展,后续规划会偏向撞进式方案。MEMS孔径小、测距和密度达不到要求,成本难下降,其组装、标定测试成本高,且有温漂需要全温标定。后续会换到SPAD加Visual再加上撞击的方案,高性能方案是特别密的SPAD加Visual线光斑扫描,低成本方案是开一些限速比较低的SPAD扫描,该方案更芯片化,能通过大规模流片降本。全固态采用Flash方案,即CMOS加VCSEL方案,根据不同性能需求有不同配置,低限速、测距近的如尊殿上三颗可做到两百多,高性能的如用LIDAR 2D验证加2D Visual,性能好但成本高,可能600多。
Q:豪华车三颗前置方案和一颗全固态加2到3颗固态补盲方案,哪个更可能成为主流?
A:一颗全固态加2到3颗固态补盲的方案更可能成为主流。三颗前置方案收益不大,三颗相比一颗只是FOV更大,还需算法拼接,不如换一颗高性能激光雷达。而一颗主雷达加三个辅助周边雷达的方案相对较好,辅助雷达目前测距近,主要用于低速场景,提升性能后可覆盖更高速度场景。
Q:小鹏等车在前保装两颗激光雷达,是冗余还是趋势,尤其在20到30万区间?
A:前保装两颗激光雷达比装一颗有一丢丢优势,相比装在前保正前方一颗,装在旁边不容易被前面的车挡住,能看到侧面和前侧车流情况。但相比于顶上布置一颗,性能差不多,只是有些车厂不喜欢放在顶上,且前保正前方不好布置,放侧面稍好。
Q:一颗全固态加2到3颗固态补盲方案的成本大概是多少,比单颗激光雷达贵多少?
A:顶上那颗是正常单颗激光雷达方案,侧面三颗性能较低,单颗两三百块钱人民币左右,三颗将近不到。
Q:一颗全固态加2到3颗固态补盲方案后续会往10万级车型普及吗?
A:短期内应该不会,该方案目前还是会做高端化,做成高端化的L3自动驾驶,预计得等到L4即将出来的时候才有可能往下普及。
Q:一颗全固态加2到3颗固态补盲方案对算力有什么基础要求?
A:算力要求更高,L3方案估计需要两颗芯片,一颗芯片能跑所有功能,另一颗做冗余备份。L2之前基本用两颗Orin X(大概500 TOPS)或Thor(1000 TOPS),L3估计两颗芯片共要4000 TOPS,实际2000 TOPS能用于算法。
Q:L3和L4分别在多少年后会普及?
A:L3很快,估计两三年内至少有三四家会上L3方案,2026年应该有两三家。L4更偏向运营向,技术上现在已能做到,主要是运营成本和收益的问题。
Q:车企有往家用C端车开发L4级别的规划吗?
A:应该比较少,L3和L4界限模糊,L4全区域自动驾驶下放到C端售后受控性差,不如运营车辆好控制,收益也不大。
激光雷达
982文章
4549浏览量
197107
1440线激光雷达上线!百款新车亮相,哪家激光雷达成为车企心头好?
固态激光雷达参数以及避障视频
车载激光雷达温度监控:NTC芯片的核心应用
自动驾驶激光雷达会伤害人体吗?
禾赛科技位列全球激光雷达行业专利第一
如何解决激光雷达点云中“鬼影”和“膨胀”问题?
禾赛科技与理想汽车续签激光雷达合作
激光雷达为什么会出现串扰的问题?
华为,激光雷达第一! 车载激光雷达市场的“隐形冠军”
自动驾驶里的激光雷达有何作用?
800线!禾赛发布ETX激光雷达
FMCW激光雷达,加速落地工业场景
SPAD席卷车载激光雷达市场
超酷的树莓派激光雷达扫描仪!
激光雷达调研纪要
