LM317系列 1.5A、40V、可调线性稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-18 13:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM317 器件是一款可调节的三端子正电压稳压器,能够在 1.25 V 至 37 V 的输出电压范围内提供超过 1.5 A 的电流。它只需要两个外部电阻器来设置输出电压。该器件具有 0.01% 的典型线路调整率和 0.1% 的典型负载调整率。它包括电流限制、热过载保护和安全工作区保护。即使 ADJUST 端子断开,过载保护功能仍可正常工作。
*附件:LM317 3 端子可调稳压器数据表.pdf
特性
  • 输出电压范围可在 1.25 V 至 37 V 范围内调节
  • 输出电流大于 1.5 A
  • 内部短路电流限制
  • 热过载保护
  • 输出安全区域补偿
参数
方框图
一、产品概述
LM317是一款可调三端子正电压稳压器,能够提供1.25V至37V的可调输出电压,并具有高达1.5A的输出电流能力。该器件通过两个外部电阻来设定输出电压,并具备电流限制、热过载保护和安全工作区保护等功能。
二、主要特性
  • 输出电压范围‌:1.25V至37V可调。
  • 输出电流‌:高达1.5A。
  • 内部保护功能‌:包括短路电流限制、热过载保护和安全工作区保护。
  • 低输出阻抗‌:采用NPN达林顿输出拓扑结构,提供自然低输出阻抗。
  • 编程反馈‌:通过ADJ引脚上的1.25V偏移输入,实现输出电压或电流的可编程控制。
三、封装与尺寸
LM317提供多种封装选项,包括SOT-223、TO-220(KCS和KCT)、TO-263(KTT)等,以适应不同应用场景的需求。具体封装尺寸和引脚排列请参考数据表中的封装轮廓图和引脚配置图。
四、电气特性
  • 线性调节率‌:典型值为0.01%,最大值为0.07%。
  • 负载调节率‌:典型值为0.1%,最大值为1.5%。
  • 参考电压‌:典型值为1.25V。
  • 最小负载电流‌:为维持调节,需至少3.5mA的负载电流。
  • 最大输出电流‌:在特定条件下可达2.2A。
五、应用信息
  • 应用场景‌:适用于多种DC电源应用,如ATCA解决方案、DLP技术、DVR和DVS、桌面PC、数字标牌、ECG心电图机、EV/HEV充电器等。
  • 设计指南‌:数据表中提供了详细的应用信息和设计指南,包括典型应用电路、系统示例以及布局建议,帮助用户快速设计和验证系统。
六、热特性
  • 热阻‌:不同封装选项具有不同的热阻,用户需根据具体封装和散热条件计算最大允许功耗。
  • 散热建议‌:对于高功率应用,建议使用散热片以降低结温并提高可靠性。
  • 电阻器
  • 输出电压
  • 过载保护
  • 电压稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM317可调稳压电源电路
    是 1.25V—37V(本套件设计输出电压范围是 1.25V—12V),负载电流最大为 1.5A。它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输
    发表于 05-26 22:11
    LM317可调稳压电源电路
    LM317 的输出电压范围是 1.25V—37V(本套件设计输出电压范围是 1.25V—12V),负载电流最大为
    发表于 05-27 10:22
    LM317稳压器工作原理及应用
    电流最大为1.5A。它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。通常
    发表于 10-18 16:04
    LM317稳压器资料(引脚图、参数、工作原理及应用电路图)
    LM317 的输出电压范围是1.2V至37V,负载电流最大为1.5A。它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性调整率和
    发表于 03-06 07:00
    可调稳压器LM317的10个知识点
    、纹波抑制比高等优点。lm317可调节3端正电压稳压器,在输出电压范围1.2伏到37)伏(高压输入可以考虑LM317HV,60V,或者TL
    发表于 04-22 14:29
    lm317可调稳压电路资料
    lm317可调节3端正电压稳压器,在输出电压范围1.2伏到37伏时能够提供超过1.5安的电流,此稳压器非常易于使用。    
    发表于 01-13 13:17
    LM317可调整的三端稳压器
    LM317 可调整的三端稳压器LM317 输出5V电路。 1:双十一期间,买了点元器件玩玩。1.7的价格买了3个
    发表于 11-12 06:13
    lm317可调稳压电路图
    lm317可调稳压电路图:LM317是普通的可调集成稳压器,最大输出电流为2.2
    发表于 01-18 10:00 11.2w次阅读
    <b class='flag-5'>lm317</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压</b>电路图
    基于LM317的步进式可调稳压电路
    LM317为三端可调正输出稳压器1.5A输出,压差范围是3V40V。无须电容器(除非装置远离
    发表于 08-01 15:30 4836次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM317</b>的步进式<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压</b>电路
    LM317三端可调稳压器集成电路中文资料分享
    是1.2V 至37V,负载电流最大为1.5A。它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器
    发表于 11-21 11:19 25次下载
    <b class='flag-5'>LM317</b>三端<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压器</b>集成电路中文资料分享
    LM317制作简单可调稳压器
    主要介绍了用LM317制作简单可调稳压器,包括:基于LM317简单的0V~3V
    发表于 12-04 10:25 7.5w次阅读
    用<b class='flag-5'>LM317</b>制作简单<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    40V1.5A 坚固型线性稳压器具有电流和温度监视输出
    发表于 03-20 18:15 4次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> 坚固型<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>具有电流和温度监视输出
    可调稳压器LM317的全面介绍
    端正电压稳压器,在输出电压范围1.2伏到37)伏(高压输入可以考虑LM317HV,60V,或者TL783,125V的)时能够提供超过1.5
    的头像 发表于 03-16 09:42 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM317</b>的全面介绍
    LM317-N系列 1.5A40V可调线性稳压器数据手册
    LM117 和 LM317-N 系列可调 3 引脚正稳压器能够在 1.25V 至 37
    的头像 发表于 03-18 13:49 1765次阅读
    <b class='flag-5'>LM317</b>-N<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>1.5A</b>、<b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM317A系列 高精度的 1.5A40V可调线性稳压器数据手册
    LM317A 可调 3 端子正电压稳压器能够在 1.25V 至 37V 的输出范围内提供超过 1.5A
    的头像 发表于 03-18 13:58 1315次阅读
    <b class='flag-5'>LM317A</b><b class='flag-5'>系列</b> 高精度的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、<b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
