随着企业经营规模与业务规模越来越大,设备不仅仅销售到全国各地,更有可能销售到国外,要求企业同步建设国外的经营售后体系,以提供优质可靠的产品与服务。但受到交通、时间等因素,设备运维往往不是很理想。一方面频繁出差工作量大、成本也高;另一方面出现无效出差或者重复出差的现象无法避免,效率也低。
对此,数之能提供设备远程监控与远程维护平台,实现对异地设备的远程监控、故障告警、远程维护等操作,企业能够灵活调度人员物力,合理分配运维任务,在减少出差频率同事加强工作水平,保障出现故障及时维护,提升企业的品牌形象与服务口碑。
功能特点
1.实时监控
设备状态监测:通过远程维护平台,实时获取国外设备的运行状态信息,包括设备是否开机、运行参数是否正常、有无故障报警等。例如,对于生产线上的关键设备,可以实时监测其转速、温度、压力等参数,一旦参数超出正常范围,及时发出预警。
生产过程监控:远程查看设备的生产过程,了解生产进度、产品质量等情况。如在食品加工行业,可远程监控灌装设备的灌装量、包装设备的包装质量等,确保生产过程符合标准。
2.故障诊断与预警
远程故障诊断:当设备出现故障时,维护人员可以通过远程维护平台获取设备的详细故障信息,如故障代码、故障日志等,借助这些信息进行远程分析和诊断,快速定位故障原因。例如,对于数控机床的故障,可通过远程平台查看控制系统的报错信息,判断是电气故障还是机械故障。
故障预警:利用设备运行数据和预设的算法模型,对可能出现的故障进行提前预警。如通过分析设备的振动数据、磨损情况等,预测设备零部件的寿命,在零部件即将失效前发出预警,提醒维护人员提前准备维修或更换。
3.远程控制与参数调整
远程操作控制:在必要时,维护人员可以通过远程维护平台对国外设备进行远程操作控制,如启动、停止设备,调整设备的运行模式等。例如,对于远程的风力发电机组,可根据风速等实际情况远程调整风机的桨叶角度,以优化发电效率。
参数远程调整:能够远程修改设备的运行参数,以适应不同的生产需求或优化设备性能。如在化工生产中,可远程调整反应釜的温度、压力、搅拌速度等参数,确保化学反应的顺利进行。
4.维护管理优化
维护计划制定:根据设备的运行时间、维护周期等信息,通过远程维护平台制定合理的维护计划。平台可以自动提醒维护人员进行定期维护、保养和设备检修,确保设备始终处于良好的运行状态。
维护资源调配:基于设备的故障情况和维护需求,远程维护平台可以帮助优化维护资源的调配,包括人员、备件等。例如,当某台国外设备出现故障时,平台可根据故障类型和现场情况,合理安排附近地区的维护人员携带所需备件前往维修,提高维护效率,降低维护成本。
5.数据管理与分析
数据存储与管理:远程维护平台可以对国外设备上传的大量运行数据进行存储和管理,建立设备数据库。这些数据可以作为设备历史记录,为后续的分析和决策提供依据。
数据分析与优化:利用数据分析技术,对设备运行数据进行深入分析,挖掘数据中隐藏的信息和规律。例如,通过分析设备的能耗数据,找出节能潜力点,优化设备的运行方式;通过分析生产数据,优化生产工艺和流程,提高生产效率和产品质量。
6.安全管理
访问权限控制:远程维护平台通过严格的用户认证和访问权限管理,确保只有授权人员能够访问和操作国外设备。不同级别的用户具有不同的权限,如维护人员只能进行故障诊断和维护操作,管理人员可以查看设备的整体运行情况和制定维护计划等。
数据安全保障:采用加密技术对传输和存储的数据进行保护,防止数据被窃取或篡改。同时,平台还具备安全审计功能,对用户的操作行为进行记录和审计,以便及时发现和处理安全隐患。
远程监控
2文章
1733浏览量
32633 -
维护
2文章
76浏览量
18178
实现PLC远程维护的意义在哪
数据中台可以接入哪些物联网云平台
工业组态云平台可以实现哪些功能
能源物联网平台可以接入哪些设备
工业PLC远程维护平台的功能作用有哪些
怎么实现对三菱PLC的远程调试和PLC远程维护?
低代码物联网云平台功能解析:从设备接入到智能应用
工业设备远程定位监控及停机防拆功能如何实现
国外设备接入远程维护平台可以实现哪些功能
