概述
LT6604-10 包含两个匹配的全差分放大器,它们各具有一个四阶、10MHz 低通滤波器。 固定频率低通滤波器近似一个切比雪夫响应。 通过集成一个滤波器和一个差分放大器,该器件实现了极低的失真和噪声。 在单位增益条件下,测得的带内信噪比达到了令人注目的 82dB。 在较高的增益条件下,输入参考噪声下降,于是,该器件能够处理较小的输入差分信号,而不会使信噪比发生显著的劣化。
两个通道之间的增益和相位高度匹配。 每个通道的增益采用两个外部电阻器来独立地设置。 通过提供一个可调输出共模电压,LT6604-10 实现了电平移位,从而使其非常适合于直接连接至 ADC。
LT6604-10 的技术规格针对3V工作电压进行了全面的拟订。 当采用单 3V 电源时,该差分设计在高达 2V~P-P的信号电平条件下实现了出色的性能。 如需了解具集成 2.5MHz 至 20MHz 低通滤波器相关单通道和双通道差分放大器的完整列表,请见本数据表的最后一页。
数据表:*附件:LT6604-10双通道、非常低噪声、差分放大器和 10MHz 低通滤波器技术手册.pdf
应用
特性
- 具 10MHz 低通滤波器的双通道差分放大器
- 四阶滤波器
- 近似切比雪夫 (Chebyshev) 响应
- 保证相位和增益匹配
- 可利用电阻器来设置的差分增益
- 82dB 信噪比 (3V 电源,2V~P-P输出)
- 低失真,2V~P-P输出,800Ω 负载
- 1MHz:88dBc (二阶),97dBc (三阶)
- 5MHz:74dBc (二阶),77dBc (三阶)
- 针对 3V、5V 和 ±5V 工作电源来拟订技术规格
- 全差分输入和输出
- 可调输出共模电压
- 小外形 4mm x 7mm x 0.75mm QFN 封装
典型应用
引脚
典型性能特征
框图
图5是一个实验室设置,可用于使用具有502源阻抗和502输入阻抗的单端仪器来表征LT6604-10。对于单位增益配置,LT6604-10需要4022源电阻,而网络分析仪输出是针对502负载电阻校准的。1:1变压器、53.6ω和388ω电阻满足上述两个约束。变压器将单端源转换成差分激励。类似地,LT6604-10的输出失真较低,负载电阻较大,但分析仪输入通常为502。图5中的4:1匝(16:1阻抗)变压器和两个4022电阻提供了lt 6604-10的输出,每个输出端具有16002的差分负载或相当于8002的接地负载。网络分析仪输入端的阻抗仍为502,减少了变压器和分析仪输入端之间的电缆反射。
典型应用
放大器
146文章
14302浏览量
221048 -
差分放大器
8文章
513浏览量
54689 -
低通滤波器
15文章
528浏览量
48830 -
ADC
223浏览量
16845
LT6604 具差分放大器和保证匹配的两路2.5MHz、5M
全差分放大器LTC6605
LT6604-5 双通道、非常低噪声、差分放大器和 5MHz 低通滤波器
LT6600-10 非常低噪声的差分放大器和 10MHz 低通滤波器
LT6604-15 双通道、非常低噪声、差分放大器和 15MHz 低通滤波器
LT6604-10 双通道、非常低噪声、差分放大器和 10MHz 低通滤波器
LT6604-2.5 双通道、非常低噪声、差分放大器和 2.5MHz 低通滤波器
OPA2375 双通道、5.5V、10MHz、低噪声、RRO运算放大器技术手册
TLV6742 双路、5.5V、10MHz、低噪声运算放大器技术手册
LT6604-10双通道、非常低噪声、差分放大器和10MHz低通滤波器技术手册
