FP130A 和 FP135 都是电流检测芯片,但在供电电压、输出结构、精度等方面存在一些区别,具体如下:
1.供电电压范围
1.FP130A:宽压操作最高可达 28V。共模输入电压范围为 2.7V 至 28V。适用于中低电压系统,如一些常见的 5V、12V、24V 供电的电子设备,像普通的消费类电子产品、小型办公设备等的电流检测。
2.FP135:独立电源电压范围为 3.3V~70V,共模输入电压范围为 3.3V 至 70V。具有更宽的供电电压范围,能适应更高电压的应用场景,如一些高压电池充电器或大型开关电源系统。
2.应用场景侧重
1.FP130A:适用于对电压要求不特别高,需要相对精准检测,且对偏移补偿有需求的电路,如一些中低电压的 USB 过流保护电路。
2.FP135:常用于对电源电压和共模电压范围要求较高的电源系统,如大型电池充电器、高功率开关电源等。
3.输出结构
1.FP130A:包含一个差分输入放大器和一个具有发射极输出的 NPN 晶体管,通过发射极输出信号,可将检测到的电流转换为电压信号,也可通过改变外部电阻值调整增益。
2.FP135:包括一个差分输入放大器和一个带有源输出的 MOSFET,通过 MOSFET 有源输出,配合三个外部电阻,可将轨道电流信号转换为 IC 输出引脚的放大电压信号,也可通过改变外部电阻值调整增益。
4.温度稳定性设计
1.FP130A:在宽温度范围 - 25℃至 + 125℃内可保持性能稳定。
2.FP135:在宽温度范围 - 40℃至 + 125℃内可保持性能稳定。
5.功耗
1.FP130A:400ua
2.FP135:240ua
6.封装形式
3.FP130A:采用 SOT23-5L 封装
4.FP135:采用 SOT23-6L 封装
FP130A 与 FP135 在性能、功能和应用场景等方面存在诸多区别。从性能上看,它们在电源电压范围、共模输入电压、输出电压能力、温度范围和静态电流等方面各有特点;功能上,内部结构、增益设置方式和特殊功能也有所不同;应用场景中,在电池充电器、开关电源以及其他领域的适用性也存在差异 。
在实际应用中,合理选择芯片至关重要。不合适的芯片选型可能导致电路性能下降、成本增加甚至系统无法正常工作。希望大家在今后的电路设计中,能够充分考虑各方面因素,根据实际需求做出明智的选择,让 FP130A 和 FP135 在各自的应用场景中发挥出最大的价值。
芯片
463文章
54474浏览量
469771 -
电流
40文章
7229浏览量
141660
高端电流检测芯片,FP135,增益可通过外部电阻自由调整,输出电压与负载检测电流成线性变化
FP130A 、INA199、SGM8199:28V耐压与可调增益的高侧电流检测IC
电流检测放大器IC FP130A在汽车前装无线充电模块的应用
FP135 70V、高侧、电流输出电流分流监控器
增益可调设计:电流检测芯片FP130A与FP355的三电阻配置
适用于中高压(最高90V)系统设计:FP135/136/137 高端电流检测芯片
FP135 高侧-电流检测芯片,多适用于逆变器、储能电池,太阳能控制器等应用
中高压电流检测芯片选型:FP137 (30-48V) | FP135/136 (>48V-90V)
高端电流检测芯片,FP135,线性输出,增益由外置电阻灵活设定
高端电流检测芯片FP135,线性输出,增益由外置电阻灵活设定
电流检测芯片FP135应用说明
高端电流检测IC芯片FP130说明书
高端电流检测IC芯片FP130A 耐压28V 资料PDF数据手册引脚图产品手册参数
电流侦测芯片大对决:FP130A与FP135,谁才是你的菜?
