“手术室与 ICU 的电力守护神:安科瑞隔离电源系统如何保障医疗安全”
曹华伟 来源:jf_02934312 作者:jf_02934312 2025-03-14 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、医疗用电,不容有失
在医院里,每一台电气设备都像是守护生命的卫士,承担着至关重要的使命。手术台上,无影灯照亮生命的希望,各种精密的手术器械在医生手中有条不紊地运作,每一个细微的动作都关乎着患者的生死存亡;重症监护室内,生命支持设备如同一座坚固的堡垒,日夜守护着重症患者的生命体征,一旦这些设备出现供电故障,患者的生命将岌岌可危 。可以说,医院电气设备对供电可靠性和安全性的要求,高到了近乎苛刻的程度。稍有差池,就可能引发难以挽回的后果。
据不完全统计,我国每年因医院供电故障引发的医疗事故虽难以精确统计,但相关案例也时有发生。曾经,某知名医院就因突发的短暂停电,导致正在进行手术的患者出现生命危险,虽然后来通过紧急备用电源恢复供电,但这起事件还是给患者和家属带来了巨大的痛苦和损失,也给医院敲响了警钟。因此,确保医院供电的可靠性和安全性,是医疗行业永恒的主题。
在这样的背景下,安科瑞医用隔离电源系统应运而生,就像是一位身披铠甲的勇士,为医院的供电安全保驾护航。
曹华伟,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司
询价/采购Tel:137/7441/3253
二、安科瑞医用隔离电源系统是什么
安科瑞医用隔离电源系统,是专门针对医疗 Ⅱ 类场所的供电需求而精心开发设计的。这里所说的医疗 Ⅱ 类场所,主要包括手术室、重症监护室(ICU)、心脏监护室(CCU)等 ,这些地方对电源的安全性和可靠性有着极高的要求。
在医疗 Ⅱ 类场所中,许多电气设备直接与患者的身体接触,或者用于维持患者的生命。比如在手术过程中,手术刀、电凝器等设备直接作用于患者体内,而在重症监护室,心脏起搏器、呼吸机等设备更是时刻维系着患者的生命。哪怕是极其微小的漏电或者短暂的断电,都可能对患者造成无法挽回的伤害,引发严重的医疗事故。
安科瑞医用隔离电源系统,严格遵循一系列相关标准,如 GB16895.24 - 2005《建筑物电气装置 第 7 - 710 部分:特殊装置或场所的要求 医疗场所》、JGJ16 - 2016《民用建筑电气设计规范》以及 JGJ312 - 2013《医疗建筑电气设计规范》等。这些标准就像是一道道严格的关卡,确保了该系统在设计、生产和应用过程中的安全性和可靠性。
从原理上来说,该系统主要由医用隔离变压器、绝缘监测仪、电流互感器、外接报警显示仪、测试信号发生器、绝缘故障定位仪和直流稳压电源等部分组成 。医用隔离变压器就像是一道坚固的防线,将一次侧和二次侧绕组线圈的电流隔离开来,避免患者在接触电气设备时受到电击的威胁。同时,它还能保证在接地故障的情况下,系统依然能够持续稳定地运行。绝缘监测仪则像是一位不知疲倦的卫士,时刻监测着相线与大地之间的绝缘电阻。一旦阻值低于设定值,它就会立即发出报警提示,提醒工作人员及时处理,将隐患扼杀在摇篮之中。电流互感器的作用是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压或标准小电流,实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化,同时隔开高电压系统,保障人身和设备的安全。外接报警显示仪负责发出配电柜内故障引发的警报,让工作人员能够第一时间察觉并采取措施。测试信号发生器在系统出现绝缘故障时,能及时产生测试信号,配合绝缘故障定位仪准确找出故障所在的回路。直流稳压电源则为整个系统中的各种仪表提供稳定的直流 24V 电源,确保它们能够正常工作 。
三、系统构成与原理详解
(一)核心组件解析
安科瑞医用隔离电源系统犹如一个精密的 “生命守护网”,由多个核心组件协同构成,每个组件都肩负着独特而关键的使命 。
医用隔离变压器:作为系统的 “心脏”,它的作用举足轻重。其输入绕组与输出绕组之间实现了电气隔离,变比通常为 1:1 。这就好比在一次侧和二次侧之间筑起了一道坚固的屏障,有效地避免了患者在接触电气设备时因偶然同时触及带电体而遭受电击的危险。在手术过程中,患者身体极为脆弱,任何微小的电流波动都可能带来严重后果。医用隔离变压器能确保即使一次侧出现电气故障,二次侧也能维持稳定的供电,保障手术设备的正常运行,守护患者的生命安全。此外,它还能保证在接地故障的情况下,系统依然能够持续稳定地运行,为医疗设备提供不间断的电力支持 。
绝缘监测仪:堪称系统的 “智能卫士”,时刻密切关注着相线与大地之间的绝缘电阻。它被巧妙地安装于隔离变压器二次侧出线与大地之间,通过向系统中施加测量电流,精准地监测绝缘电阻的变化情况 。一旦阻值低于设定值,它便会迅速发出报警提示,如同吹响紧急集合的哨声,提醒工作人员及时处理潜在的隐患。在重症监护室,各种生命支持设备一刻也不能停止运转,绝缘监测仪的存在,让医护人员能够第一时间发现绝缘问题,及时采取措施,避免因漏电而导致设备故障,危及患者生命 。
电流互感器:主要功能是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A 或 1A,均指额定值) ,以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。它就像是一个 “电流翻译官”,把大电流或高电压转化为便于测量和处理的小电流或低电压,让各种监测和保护设备能够更好地发挥作用。同时,它还能隔开高电压系统,保障人身和设备的安全,为整个系统的稳定运行保驾护航 。
外接报警显示仪:是系统的 “警报号角”,主要负责发出由配电柜内故障所引发的警报。当配电柜内出现异常情况时,它会立即发出醒目的声光警报,让工作人员能够迅速察觉并及时查看和排除问题 。在医院嘈杂的环境中,外接报警显示仪的响亮警报声和闪烁灯光,能第一时间吸引医护人员的注意,确保故障得到及时处理,保障医疗设备的正常运行 。
测试信号发生器:可实现特定测试信号的产生,当被监测的 IT 系统出现绝缘故障时,它能迅速启动并产生测试信号,如同在黑暗中点亮一盏明灯,配合绝缘故障定位仪实现绝缘故障定位 。在复杂的医疗电气系统中,一旦出现绝缘故障,要准确找到故障点并非易事。测试信号发生器的存在,为绝缘故障定位提供了关键的信号支持,大大提高了故障排查的效率 。
绝缘故障定位仪:采用内嵌互感器配合信号检测电路,能够精准检测测试信号发生器注入系统中的信号,从而准确定位绝缘故障所在的回路 。它就像是一位经验丰富的侦探,根据测试信号发生器提供的线索,在错综复杂的电气回路中抽丝剥茧,快速找到绝缘故障的位置,为故障修复提供了准确的方向 。
直流稳压电源:作为系统的 “能量补给站”,可同时为医用智能绝缘监测仪、测试信号发生器、绝缘故障定位仪和集中报警与显示仪等仪表提供稳定的直流 24V 电源 。它确保了这些关键仪表能够在稳定的电压下正常工作,为整个系统的稳定运行提供了坚实的电力保障。如果把整个系统比作一个人体,那么直流稳压电源就是维持各个器官正常运转的能量源泉 。
(二)工作原理深度剖析
安科瑞医用隔离电源系统的工作原理,蕴含着先进的电气技术和对医疗安全的深刻理解 。简单来说,它主要是通过隔离变压器将 TN 系统转化为 IT 系统,从而为医疗设备提供更加安全可靠的电源 。
在 TN 系统中,电源的中性点是直接接地的,一旦发生接地故障,故障电流会迅速通过大地形成回路,可能会引发电击事故,同时也可能导致断路器等保护装置动作,切断电源,影响医疗设备的正常运行 。而 IT 系统则不同,其电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地,负载侧电气设备进行接地保护 。这样一来,当系统发生一相接地故障时,由于没有直接的接地回路,故障电流非常小,不足以引发电击事故,也不会导致回路保护电器动作切断电源,从而保证了供电的不间断性 。
安科瑞医用隔离电源系统中的绝缘监测仪,会实时监测系统的绝缘状况 。当绝缘电阻下降到一定程度时,绝缘监测仪会立即发出报警信号,提醒工作人员及时检查和处理 。同时,测试信号发生器会产生特定的测试信号,注入到系统中,绝缘故障定位仪则通过检测这个信号,准确找出绝缘故障所在的回路 。工作人员可以根据这些信息,迅速采取措施,修复故障,确保系统的安全运行 。
四、优势尽显,保障医疗用电
安科瑞医用隔离电源系统,凭借其卓越的性能和先进的技术,在医疗供电领域展现出了无可比拟的优势,为医疗场所的安全用电提供了全方位、多层次的保障 。
(一)安全性大幅提升
在医疗过程中,患者的身体往往与各种电气设备紧密相连,尤其是在手术和重症监护等关键环节,患者的身体极为脆弱,对电流的敏感度极高。哪怕是极其微小的电流泄漏,都可能引发严重的微电击事故,对患者的生命安全构成巨大威胁。据相关研究表明,当 10μA 的漏电流直接流过病人心脏时,就可能导致病人触电身亡,这种在医学上被称为 “微电击” 的事故,后果不堪设想 。
安科瑞医用隔离电源系统通过隔离变压器将 TN 系统转化为 IT 系统,从根本上降低了触电风险 。在 IT 系统中,电源中性点不接地或经过高阻抗接地,当发生单相接地故障时,故障电流仅为系统的泄漏电流,这个电流非常小,远远低于可能导致微电击事故的电流阈值 。同时,绝缘监测仪会实时监测系统的绝缘状况,一旦发现绝缘电阻下降到设定值以下,就会立即发出报警信号,提醒工作人员及时处理,有效避免了因漏电而引发的微电击事故,为患者的生命安全构筑了一道坚固的防线 。
(二)供电连续性强
对于医院的手术室、重症监护室等重要场所来说,电力供应的连续性至关重要 。任何短暂的停电都可能导致生命支持设备停止运行,手术被迫中断,给患者带来无法挽回的损失。在一些心脏手术中,一旦手术设备突然断电,心脏起搏器停止工作,患者的心脏可能会瞬间停止跳动,后果不堪设想 。
安科瑞医用隔离电源系统在这方面表现出色 。当系统出现绝缘故障时,由于 IT 系统的特性,不会立即切断电源,而是继续保持供电 。这是因为在 IT 系统中,单相接地故障不会形成短路电流,不会导致断路器等保护装置动作 。同时,系统中的各种监测和报警设备会及时发出警报,通知工作人员尽快排查和修复故障,确保在故障处理期间医疗设备能够持续稳定运行,为患者的救治争取宝贵的时间 。
(三)实时监测与精准定位
安科瑞医用隔离电源系统配备了先进的监测和定位设备,能够实时监测系统的运行状况,快速准确地定位故障回路 。绝缘监测仪会持续监测系统的绝缘电阻,一旦发现异常,就会立即发出报警信号 。同时,测试信号发生器会产生特定的测试信号,注入到系统中,绝缘故障定位仪则通过检测这个信号,能够在短时间内精准定位绝缘故障所在的回路 。
在医院复杂的电气系统中,快速定位故障回路对于及时修复故障、恢复正常供电至关重要 。以往,当电气系统出现故障时,工作人员往往需要花费大量时间和精力去排查故障点,这不仅效率低下,还可能延误患者的救治时机 。而安科瑞医用隔离电源系统的实时监测和精准定位功能,大大提高了故障排查和修复的效率 。工作人员可以根据绝缘故障定位仪提供的准确信息,迅速找到故障回路,进行针对性的维修,确保系统能够尽快恢复正常运行 。
五、实际应用案例展示
陕西省某医院,作为一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的综合性医院,一直致力于为患者提供最优质的医疗服务 。在新院区项目中,其 ICU 区域采用了安科瑞医用隔离电源系统,这一举措为重症患者的救治提供了坚实的电力保障 。
该医院的 ICU 病房共有 [X] 张病床,是医院医疗安全的重要科室,电力负荷为一级负荷 。这里的护理吊塔作为重要负载,对供配电系统的安全性和稳定性要求极高 。每个护理吊塔的功率约为 2kVA,医院选择了 8kVA 容量的隔离变压器,同时为 4 台医用吊塔供电 。在选择隔离变压器进出线的断路器时,充分考虑到隔离变压器启动时会产生较大的冲击电流,可能导致断路器断开或闭合困难的问题,按照国标选择了只有短路保护功能没有过负荷保护功能的断路器,且断路器脱扣曲线为 D 型 。
项目中使用了医疗隔离电源产品,包括 8kVA 的医用单相隔离变压器 AITR8000、绝缘监测仪 AIM-M200、保护型电流互感器 AKH-0.66P26、测试信号发生器 ASG100、绝缘故障定位仪 AIL100-4、电源模块 HDR-60-24 以及报警显示仪 AID150 等产品 。通过这些组件的协同工作,实现了将 TN 系统转化为 IT 系统,并对系统的绝缘情况进行实时监测 。
在实际运行过程中,安科瑞医用隔离电源系统表现出色 。有一次,绝缘监测仪突然发出报警信号,显示系统的绝缘电阻下降到了设定值以下 。测试信号发生器迅速启动,产生测试信号,绝缘故障定位仪则通过检测这个信号,在短时间内精准定位到了绝缘故障所在的回路 。工作人员根据这些信息,迅速对故障回路进行了排查和修复,避免了因漏电而可能引发的严重后果 。整个过程中,医疗设备始终保持正常运行,没有对患者的救治造成任何影响 。
此外,为了进一步确保电力供应的可靠性,医院还在隔离电源柜前端加装了 UPS 。这样,在电力中断时,UPS 能够及时为关键负载提供电力,保证了医疗设备的持续运行 。
六、产品清单列表
七、总结与展望
安科瑞医用隔离电源系统,凭借其卓越的安全性、强大的供电连续性保障能力以及先进的实时监测和精准定位功能,无疑已成为医疗场所供电安全的中流砥柱 。它不仅有效降低了医疗过程中因漏电而引发的微电击风险,为患者的生命安全提供了可靠的保障,还确保了医疗设备的持续稳定运行,为医护人员的救治工作提供了有力的支持 。在实际应用中,如陕西省某医院的案例所示,该系统经受住了考验,成功应对了各种复杂的情况,展现出了极高的可靠性和稳定性 。
展望未来,随着医疗技术的不断进步和医疗设备的日益智能化,医疗场所对供电系统的要求也将越来越高 。安科瑞医用隔离电源系统也将不断创新和发展,进一步提升其性能和功能 。未来,它可能会更加智能化,能够实现远程监控和管理,让医护人员和管理人员随时随地了解系统的运行状况 。同时,随着物联网、大数据等技术的发展,安科瑞医用隔离电源系统有望与这些先进技术深度融合,实现更加高效、智能的供电管理 。通过对大量运行数据的分析,系统可以提前预测潜在的故障,实现预防性维护,进一步提高供电的可靠性和安全性 。此外,在满足医疗场所需求的基础上,该系统还有望拓展应用领域,为其他对供电可靠性和安全性要求较高的场所,如数据中心、金融机构等,提供优质的供电解决方案 。
相信在未来,安科瑞医用隔离电源系统将继续发挥其重要作用,为医疗事业的发展贡献更多的力量,守护更多人的生命健康 。
  • 互感器
  • 隔离电源系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    医疗设备供电中断,SG三相隔离变压器如何守护生命线?
    心电图机显示屏突然跳动,呼吸机发出异常警报,ICU病房的灯光闪烁不定——医疗设备的每一次异常,都可能威胁到患者的生命安全。医院重症监护室里,心电图机显示屏突然跳动,呼吸机发出异常警报,手术室
    的头像 发表于 01-16 15:43 171次阅读
    <b class='flag-5'>医疗</b>设备供电中断,SG三相<b class='flag-5'>隔离</b>变压器如何<b class='flag-5'>守护</b>生命线?
    RFID技术引领手术室管理变革:从智能衣鞋管理到全流程可追溯
    随着医疗技术与管理理念的不断进步,提升手术室运营效率、保障洁净安全,已成为现代医院管理的重点。近期,国内多家知名医院相继启动手术室智能化升级
    的头像 发表于 12-18 16:39 432次阅读
    医院生命保障系统的“电力守护者”:安科医用隔离电源绝缘监测装置为医疗用电安全“保驾护航”
    一、医疗用电安全现状与核心挑战​ ​在医院的手术室ICU/CCU 等医疗二类场所,每一台医疗
    的头像 发表于 12-02 18:42 332次阅读
    医院生命<b class='flag-5'>保障系统</b>的“<b class='flag-5'>电力守护</b>者”:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>医用<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>绝缘监测装置为<b class='flag-5'>医疗</b>用电<b class='flag-5'>安全</b>“保驾护航”
    不间断电源制造厂家:隐藏在设备背后的“电力守护者”
    在这个数字化无处不在的时代,我们习惯于享受持续稳定的电力供应,却很少思考是谁在守护着这份“理所当然”的稳定。从数据中心机房的轰鸣到居家办公的静谧,从生产线的精准节奏到医疗设备的生命体征,不间断
    的头像 发表于 11-28 10:22 1420次阅读
    不间断<b class='flag-5'>电源</b>制造厂家:隐藏在设备背后的“<b class='flag-5'>电力守护</b>者”
    电力守护神:稳频稳压UPS电源,为你的设备撑起“保护伞”
    密切相关。而解决这些问题的关键,就在于今天要介绍的“电力守护神”——稳频稳压UPS电源。一、什么是UPS电源?不止是备用电池那么简单许多人第一次接触UPS(Uni
    的头像 发表于 09-09 11:11 719次阅读
    <b class='flag-5'>电力守护神</b>:稳频稳压UPS<b class='flag-5'>电源</b>,为你的设备撑起“保护伞”
    3大UPS类型+4大核心场景,优比施如何定义“关键电源系统”标准?
    ——构建可靠的关键电源系统。而在这套系统中,UPS不间断电源作为核心组件,正成为越来越多行业用户的“电力守护神”。一、关键
    的头像 发表于 08-29 09:13 723次阅读
    3大UPS类型+4大核心场景,优比施如何定义“关键<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>系统</b>”标准?
    医院手术室ICU 必装!安科医疗 IT 方案,为生命安全上 “双保险”
    在医院手术室ICU/CCU 等 2 类医疗场所,电子医疗设备与患者身体直接接触 —— 手术电极、监护传感器插入人体时,哪怕是0.2mA 以
    的头像 发表于 08-12 15:20 926次阅读
    医院<b class='flag-5'>手术室</b>、<b class='flag-5'>ICU</b> 必装!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>医疗</b> IT 方案,为生命<b class='flag-5'>安全</b>上 “双保险”
    医疗设备“零中断”守护:优比施800V UPS如何成为手术室的生命线
    一、电力波动如何威胁患者生命安全?某三甲医院曾因雷击导致手术室电压骤降,正在进行的达芬奇机器人辅助前列腺切除手术被迫中断。虽然最终未造成患者伤害,但
    的头像 发表于 08-01 09:11 827次阅读
    <b class='flag-5'>医疗</b>设备“零中断”<b class='flag-5'>守护</b>:优比施800V UPS如何成为<b class='flag-5'>手术室</b>的生命线
    UPS电源医疗场景中UPS电源应用案例
    某大型综合医院,拥有多个手术室、重症监护ICU)、影像诊断中心等重要医疗部门。这些部门所使用的医疗设备对
    的头像 发表于 07-23 10:10 833次阅读
    UPS<b class='flag-5'>电源</b>—<b class='flag-5'>医疗</b>场景中UPS<b class='flag-5'>电源</b>应用案例
    救命设备不能停!UPS电源如何守护医疗ICU/手术室的生命防线?
    一、核心作用与价值1.保障关键设备持续运行手术室ICU:UPS电源在市电中断时实现0ms无缝切换,确保麻醉机、监护仪、呼吸机等设备持续运行,避免
    的头像 发表于 07-04 09:56 1538次阅读
    救命设备不能停!UPS<b class='flag-5'>电源</b>如何<b class='flag-5'>守护</b><b class='flag-5'>医疗</b><b class='flag-5'>ICU</b>/<b class='flag-5'>手术室</b>的生命防线?
    无菌手术室与移动护理车:聚徽揭秘工控平板如何实现医疗数据安全交互与设备控制
    医疗行业迈向智能化、数字化的进程中,工控平板作为关键设备,在无菌手术室与移动护理车等场景中发挥着日益重要的作用。它不仅要满足医疗环境的严苛要求,还需实现医疗数据的
    的头像 发表于 06-13 16:06 785次阅读
    绝缘监测及故障定位产品在医疗IT配电系统中的应用
    在现代医院建设中,电力供应系统如同人体的血液循环系统,维系着各类医疗设备的正常运转和患者的生命安全。然而,传统的TN-S供电
    的头像 发表于 06-09 16:50 794次阅读
    绝缘监测及故障定位产品在<b class='flag-5'>医疗</b>IT配电<b class='flag-5'>系统</b>中的应用
    安科无线测温设备:守护电力安全的隐形卫士
    关键部位。一旦温度过高且未及时发现处理,就可能引发设备故障、停电事故,甚至造成火灾、爆炸等严重后果。安科无线测温设备应运而生,以其精准、高效、便捷的测温性能,成为守护电力
    的头像 发表于 05-29 14:57 1543次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>无线测温设备:<b class='flag-5'>守护</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>安全</b>的隐形卫士
    固态继电器与驱动隔离器:电力系统守护
    电力系统中,固态继电器和驱动隔离器像两位“电力守护神”,默默地确保电力设备的安全与稳定运行。它们通过高效、可靠的性能,
    的头像 发表于 05-09 17:26 706次阅读
    医院能源管理困局如何破?安科能源管理系统打造绿色医疗新范式
    粗放 :传统人工抄表、设备“带病运行”、科室用能无考核,导致30%以上能源浪费。 · 安全风险:手术室ICU等关键区域供电稳定性要求极高,突发断电可能引发重大医疗事故。 破局利器:
    的头像 发表于 04-27 11:16 989次阅读
