数据手册#TPS758系列 3-A,超低压差电压调节器,具有低噪声和启用功能
科技绿洲 2025-03-13 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS758xx 系列 3A 低压降 (LDO) 稳压器包含四个固定电压选项稳压器和一个可调电压选项稳压器。这些器件能够提供 3A 的输出电流,压差为 150mV (TPS75833)。因此,该器件能够执行 3.3V 至 2.5V 的转换。
满载时静态电流为 125μA,当器件禁用时,静态电流降至 1μA 以下。TPS758xx 旨在针对较大的负载电流变化提供快速瞬态响应。
*附件:tps758 快速瞬态响应、3A、低压差稳压器 数据表 .pdf
由于 PMOS 器件充当低阻值电阻器,因此压差非常低(TPS75833输出电流为 3A 时通常为 150mV),并且与输出电流成正比。此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低,并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内通常为 125μA)。这两个关键规格显著延长了电池供电系统的使用寿命。
当 EN(启用)连接到高电压电平 (> 2V) 时,该设备将启用。对 EN 施加低电压电平 (< 0.7V) 可关闭稳压器,在 T 时将静态电流降至 1μA 以下 J = +25°C 的 10 个温度。
TPS758xx 提供 1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 固定电压版本以及可调版本(可在 1.22V 至 5V 范围内编程)。输出电压容差规定为在线路、负载和温度范围内的最大 3%。TPS758xx 系列采用 5 引脚 TO-220 (KC) 和 TO-263 (KTT) 封装。
特性
  • 3A 低压差稳压器
  • 提供 1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 固定输出和可调版本
  • 3A 时,压差为 150mV (TPS75833)
  • V裁判和引脚排列与 MIC29302 兼容 (TPS758A01)
  • 125μA 的低静态电流
  • 快速瞬态响应
  • 固定输出版本在指定条件下容差 3%
  • 采用 5 引脚 TO-220 和 TO-263
    表面贴装封装
  • 热关断保护
参数
1. 概述
TPS758xx 是一款提供快速瞬态响应的 3A 低压差线性稳压器(LDO),适用于需要高电流输出和快速负载变化响应的应用场景。该系列稳压器包括固定电压输出选项(1.5V、1.8V、2.5V、3.3V)和可调电压输出选项(1.22V 至 5V)。
2. 主要特性
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达 3A。
  • 快速瞬态响应‌:设计用于快速响应负载电流的变化,确保输出电压稳定。
  • 低压差电压‌:典型值为 150mV @ 3A,有助于降低功耗。
  • 低静态电流‌:典型值为 125μA,在禁用状态下可降低至小于 1μA。
  • 热关断保护‌:防止器件因过热而损坏。
  • 封装选项‌:提供 TO-220 和 TO-263 表面贴装封装选项。
3. 电气特性
  • 输出电压容差‌:最大 3% 容差,确保输出电压精度。
  • 线性调整率‌:低线性调整率,保证输入电压变化时输出电压稳定。
  • 负载调整率‌:低负载调整率,确保负载变化时输出电压稳定。
  • 输出噪声电压‌:低噪声设计,适合对噪声敏感的应用。
4. 应用
5. 设计指南
  • 输入电容‌:推荐在输入端使用陶瓷旁路电容,以改善稳定性和瞬态响应。
  • 输出电容‌:输出端需连接至少 47μF 的电容,以稳定内部控制环路。电容的等效串联电阻(ESR)应至少为 200mΩ。
  • 散热设计‌:对于高功率应用,需合理设计散热系统,防止器件过热。
6. 注意事项
  • 在设计电路时,应确保 TPS758xx 的工作条件不超过其绝对最大额定值。
  • 选择输入和输出电容时,需考虑电容的 ESR 值,以确保系统的稳定性。
  • 实际应用中,应根据具体需求选择合适的 TPS758xx 型号和输出电压选项。
7. 封装与尺寸
  • TO-220 封装‌:适用于需要良好散热性能的通孔安装应用。
  • TO-263 封装‌:适用于表面贴装应用,提供紧凑的封装尺寸。
  • 负载电流
  • ldo
    ldo
  • 静态电流
  • 输出电流
  • 低压降稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LD39150DT33-R DPAK超低压BiCMOS电压调节器的典型应用
    LD39150DT33-R DPAK超低压BiCMOS电压调节器的典型应用。 LD39150是一款快速超低压降线性稳压,采用2.5至6 V
    发表于 05-21 09:18
    +2.70V到+7.0V的LP2966双超低压(LDO)调节器
    一般说明LP2966双超低压(LDO)调节器工作从+2.70V到+7.0V输入电源。每个输出都提供在整个温度范围内为150毫安。集成电路以极低的跌落电压和静态电流工作非常适合电池供电
    发表于 09-14 17:32
    低压LDO线性调节器TPS79929相关资料下载
    概述:TPS79929是一款低压(LDO)线性调节器为新的Intel Strata Flash嵌入式存储(P30)提供了所需性能。它
    发表于 04-06 08:51
    低压LDO线性调节器TPS79932电子资料
    概述:TPS79932是一款低压(LDO)线性调节器为新的Intel Strata Flash嵌入式存储(P30)提供了所需性能。它
    发表于 04-12 07:38
    产品介绍#TPS7N53 3A 高 PSRR 超低压线性稳压
    TPS7N53 是一款低噪声 (2.2μVRMS)、超低压线性稳压 (LDO),能够以仅 95mV 的压
    的头像 发表于 02-26 14:58 1205次阅读
    产品介绍#<b class='flag-5'>TPS</b>7N53 <b class='flag-5'>3A</b> 高 PSRR <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性稳压<b class='flag-5'>器</b>
    数据手册#TPS7A53B 具有0.5V 低VREF的3A、1.1V、低 VIN、低噪声、高精度超低压稳压
    TPS7A53B 是一款低噪声 (4.6μVRMS)、超低压线性稳压 (LDO),能够以仅 110mV 的最大压
    的头像 发表于 02-26 18:14 1286次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS7A</b>53B <b class='flag-5'>具有</b>0.5V 低VREF的<b class='flag-5'>3A</b>、1.1V、低 VIN、<b class='flag-5'>低噪声</b>、高精度<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>
    数据手册#TPS7A57 5A 低输入电压低噪声、高精度低压 (LDO) 稳压
    TPS7A57具有低噪声 (2.45 μV) ~RMS~ )、超低压线性稳压 (LDO),能
    的头像 发表于 02-27 13:53 1520次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS7A</b>57 5<b class='flag-5'>A</b> 低输入<b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、高精度<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) 稳压<b class='flag-5'>器</b>
    TPS7A53 3A、低 VIN (1.1V) 低噪声、高精度超低压 (LDO) 稳压数据手册
    TPS7A53 具有低噪声 (4.4 μV) ~RMS~ )、超低压线性稳压 (LDO),能
    的头像 发表于 02-28 10:02 1119次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>53 <b class='flag-5'>3A</b>、低 VIN (1.1V) <b class='flag-5'>低噪声</b>、高精度<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) 稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS746 1-A,低IQ,高精度,可调超低压电压调节器具有电源正常和启用功能
    TPS746 是一款具有电源正常功能的可调 1A 低压降 (LDO) 稳压。该器件采用小型 6
    的头像 发表于 02-28 15:28 1111次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>746 1-<b class='flag-5'>A</b>,低IQ,高精度,可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>电源正常和<b class='flag-5'>启用功能</b>
    TPS7A7001 带启用功能的 2A 可调超低压稳压数据手册
    的输出电压编程工作。输出电压可通过外部电阻分压进行设置。 TPS7A7001具有超低压
    的头像 发表于 03-05 11:01 1337次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>7001 带<b class='flag-5'>启用功能</b>的 2<b class='flag-5'>A</b> 可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TPS7A80 1-A,高PSRR,超低压电压调节器具有低IQ和启用功能
    TPS7A80 系列低压线性稳压 (LDO) 在输出端提供非常高的电源纹波抑制 (PSRR)。该 LDO
    的头像 发表于 03-06 14:21 1101次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS7A</b>80 1-<b class='flag-5'>A</b>,高PSRR,<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>低IQ和<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#LP3853系列 3-A, 7-V, 超低压电压调节器,电源正常&amp;启用功能
    LP3853/LP3856 系列快速、超低压线性稳压的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出
    的头像 发表于 03-12 11:47 1153次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#LP3853<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>3-A</b>, 7-V, <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>,电源正常&amp;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#TPS757系列 3-A超低压稳压,电源正常且启用
    TPS757xx 系列 3A 低压降 (LDO) 稳压包含四个具有集成电源正常 (PG) 的固
    的头像 发表于 03-13 16:16 1423次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS</b>757<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>3-A</b>,<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>,电源正常且<b class='flag-5'>启用</b>
    Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压数据手册
    Texas Instruments TPS7A53B超低压(LDO)稳压低噪声(4.6μV ~RMS~ )、
    的头像 发表于 08-03 17:20 1566次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS7A</b>53B<b class='flag-5'>超低压</b>降 (LDO) 稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LD39300:超低压降BICMOS电压调节器的卓越之选
    超低压降BICMOS电压调节器,它在性能、功能和应用方面都有着出色的表现。 文件下载: LD39300PT-R.pdf 一、产品概述 LD39300是一款快速
    的头像 发表于 04-16 11:05 198次阅读
