TPS756系列 具有使能功能的 5A 超低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-13 14:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS756xx 系列 5A 低压差 (LDO) 稳压器包含四个固定电压选项稳压器和一个可调电压选项稳压器。这些器件能够提供 5 A 的输出电流,压差为 250 mV (TPS75633)。因此,该器件能够执行 3.3V 至 2.5V 的转换。
满载时静态电流为 125 μA,当器件禁用时,静态电流降至 1 μA 以下。TPS756xx 旨在针对较大的负载电流变化提供快速瞬态响应。
*附件:TPS756xx:快速瞬态响应 5A 低压差稳压器数据表.pdf
由于 PMOS 器件充当低值电阻器,因此压差非常低(TPS75633输出电流为 5 A 时通常为 250 mV),并且与输出电流成正比。此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低,并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内通常为 125 μA)。这两个关键规格显著延长了电池供电系统的使用寿命。
当 EN (启用) 连接到高电压电平 (> 2 V) 时,设备启用。对 EN 施加低电压电平 (< 0.7 V) 可关闭稳压器,在 T 时将静态电流降至 1 μA 以下 J = 25°C 的
TPS756xx 提供 1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 固定电压版本以及可调版本(可在 1.22V 至 5V 范围内编程)。输出电压容差规定为在线路、负载和温度范围内的最大 3%。TPS756xx 系列采用 5 引脚 TO–220 (KC) 和 TO–263 (KTT) 封装。
特性
  • 5A 低压差稳压器
  • 提供 1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 固定输出和可调版本
  • 5 A 时,压差通常为 250 mV (TPS75633)
  • 125 μA 典型静态电流
  • 快速瞬态响应
  • 固定输出版本在指定条件下容差 3%
  • 采用 5 引脚 TO–220 和 TO–263 表面贴装封装
  • 热关断保护
参数
1. 概述
TPS756xx 是一款提供快速瞬态响应的 5A 低压差线性稳压器(LDO),适用于需要高电流和快速响应的应用场景。该系列稳压器提供固定电压输出选项(1.5V、1.8V、2.5V、3.3V)和可调电压输出选项(1.22V 至 5V)。
2. 主要特性
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达 5A。
  • 快速瞬态响应‌:设计用于应对大负载电流变化,确保输出电压稳定。
  • 低压差电压‌:典型值为 250mV @ 5A,降低功耗。
  • 低静态电流‌:典型值为 125μA,在禁用状态下可降低至小于 1μA。
  • 热关断保护‌:防止器件因过热而损坏。
  • 封装选项‌:提供 TO-220 和 TO-263 表面贴装封装选项。
3. 电气特性
  • 输出电压容差‌:最大 3% 容差,确保输出电压精度。
  • 线性调整率‌:低线性调整率,保证输入电压变化时输出电压稳定。
  • 负载调整率‌:低负载调整率,确保负载变化时输出电压稳定。
  • 输出噪声电压‌:低噪声设计,适合对噪声敏感的应用。
4. 应用
5. 设计指南
  • 输入电容‌:推荐在输入端使用陶瓷旁路电容,以改善稳定性和瞬态响应。
  • 输出电容‌:输出端需连接至少 47μF 的电容,以稳定内部控制环路。
  • 散热设计‌:由于输出电流大,需合理设计散热系统,防止器件过热。
6. 注意事项
  • 在设计电路时,应确保 TPS756xx 的工作条件不超过其绝对最大额定值。
  • 在选择输入和输出电容时,应考虑电容的等效串联电阻(ESR),以确保系统的稳定性。
  • 在实际应用中,应根据具体需求选择合适的 TPS756xx 型号和输出电压选项。
7. 封装与尺寸
  • TO-220 封装‌:适用于需要良好散热性能的通孔安装应用。
  • TO-263 封装‌:适用于表面贴装应用,提供紧凑的封装尺寸。
  • 负载电流
  • ldo
    ldo
  • 静态电流
  • 输出电流
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Intersil推出具有业内最低压的新型超低压线性稳压器
    Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出具有业内最低压的新型超低压线性
    发表于 08-01 13:55 1196次阅读
    AZ2940 1A超低压线性稳压器的典型应用
    AZ2940 1A超低压线性稳压器的典型应用。 AZ2940是一款低压三端
    发表于 04-24 09:16
    可在极低的输入电源下工作的超低压线性稳压器BD3512MUV
    等多种故障保护电路。它还具有跟踪功能。BD3512MUV超低压线性稳压器可以-10°C至+100°C的工作温度范围下正常工作。它采用VQF
    发表于 04-24 22:04
    用于LT1431超低压稳压器的简单超低压稳压器
    发表于 06-12 11:26
    快速瞬态响应5-A低压稳压器TPS756xx数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应5-A低压稳压器TPS756xx数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 14:02 0次下载
    快速瞬态响应<b class='flag-5'>5-A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS756</b>xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能的 1A 超低压稳压器TPS746-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的 1A 超低压稳压器TPS746-Q1
    发表于 03-29 09:17 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电源正常指示<b class='flag-5'>功能</b>的 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>超低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>746-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    LP38502-ADJ 具有使功能的 1.5A 可调超低压稳压器数据手册
    LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于低压微处理应用
    的头像 发表于 03-07 14:35 1148次阅读
    LP38502-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5<b class='flag-5'>A</b> 可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38501-ADJ 具有使功能的 3A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 15:40 1255次阅读
    LP38501-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b> 可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3856-ADJ 具有使功能的 3A、7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压线性
    的头像 发表于 03-11 17:40 1091次阅读
    LP3856-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b>、7V、可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855-ADJ 具有使功能的 1.5A、7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3855-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压线性
    的头像 发表于 03-12 09:09 1068次阅读
    LP3855-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5<b class='flag-5'>A</b>、7V、可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855系列 具有使功能的 1.5A、7V、超低压稳压器数据手册
    LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。提供多种预设输出电压选项。这些 超低压
    的头像 发表于 03-12 13:54 1084次阅读
    LP3855<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5<b class='flag-5'>A</b>、7V、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TPS755系列 5-A超低压稳压器,电源正常并启用
    TPS755xx 系列 5A 低压降 (LDO) 稳压器包含四个固定电压选项稳压器
    的头像 发表于 03-13 16:06 1285次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS</b>755<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>5-A</b>,<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常并启用
    TPS754系列 2-A超低压稳压器数据手册
    TPS752xxQ 和 TPS754xxQ 器件分别是具有集成上电复位和电源正常 (PG) 功能低压
    的头像 发表于 03-14 09:43 1051次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>754<b class='flag-5'>系列</b> 2-<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压器数据手册
    Texas Instruments TPS7A53B超低压(LDO)稳压器是低噪声(4.6μV ~RMS~ )、超低LDO线性
    的头像 发表于 08-03 17:20 1584次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS7A</b>53B<b class='flag-5'>超低压</b>降 (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    超低压稳压器TPS7A14的技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS7A14 1A超低压 (LDO) 稳压器是一款小型超低压
    的头像 发表于 09-25 10:11 952次阅读
    <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>14的技术解析与应用指南
