实验名称:超声驻波多层悬浮试验及仿真
图1:超声驻波悬浮试验系统实物图
实验中使用ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器、示波器、超声波换能器、反射端和高速成像测量系统来搭建超声驻波悬浮试验系统。首先进行多层悬浮试验,调节信号发生器输出频率为40kHz、幅值为20Vrms、占空比为50%的方波信号,使换能器工作于最佳谐振状态;调整谐振腔长度h为35mm左右时,实现了8个聚苯乙烯小球在空气中的稳定悬浮,如图2左边所示。通过计算可知,八层悬浮模式时的理论谐振腔距离应为33.5875mm,与试验值误差约为4.205%。
图2:左边为八层悬浮试验,右边为九层悬浮试验
调整谐振腔距离h为39.5mm时,可实现聚苯乙烯小球的九层悬浮模式,如图右边所示。相对于八层悬浮,小球径向位移增大明显增大,不断在中轴线位置上左右摇摆、受微小扰动后很难回复到稳定悬浮点,最后脱离声场。这是由于随着谐振腔距离的不断增加,声场能量损耗增大,小球在声场中受到的悬浮力减小、悬浮稳定性降低。
电压放大器推荐:ATA-2022B
图:ATA-2022B高压放大器指标参数
应用:超声测试、无损检测、驱动压电陶瓷、介电电泳细胞分选、超声雾化、超声聚焦
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。电压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-dyfdq.html
电压放大器
2文章
454浏览量
22973 -
仿真
55文章
4568浏览量
138823
Aigtek电压放大器在微型直线超声电机制备与性能测试中的应用
电压放大器在超声波实验中的应用盘点
电压放大器在传感器中的应用
电压放大器在压电材料性能提升研究中的应用
电压放大器在超声驻波多层悬浮试验及仿真研究中的应用
