LP3999 稳压器旨在满足便携式无线电池供电应用的要求,并将提供具有低噪声和低静态电流的精确输出电压。该器件非常适合为 RF/Analog 设备供电,也可用于满足更通用的电路要求。
对于电池供电应用,该器件提供的低压差和低接地电流可最大限度地延长电池的使用寿命。系统可以使用启用(禁用)控件,通过将功耗降低到几乎为零来进一步延长电池寿命。
*附件:LP3999 用于射频、模拟应用的低噪声 150mA 稳压器 数据表.pdf
LP3999 还具有内部保护功能,可防止短路电流和过热情况。
LP3999 采用 1.0 μF 小型陶瓷电容器设计,可保持稳定。LP3999 DSBGA 封装的小外形和所需的陶瓷电容器可以在最小的电路板面积内实现系统应用。
额定性能范围为 −40°C 至 +125°C。
特性
主要规格
- 2.5V 至 6.0V 输入范围
- 精确的输出电压;±75mV / 2%
- 150 mA 负载时,典型压差为 60 mV。V
外> 2.5V - 禁用时静态电流几乎为零
- 10Hz 至 100kHz 范围内 10μVrms 输出噪声
- 采用 1 μF 输出电容时保持稳定
- 确保 150 mA 输出电流
- 快速导通时间;140 μs(典型值)
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:LP3999
- 类型:低噪声150mA稳压器
- 应用领域:射频(RF)、模拟应用,如GSM便携式电话、CDMA蜂窝手持设备、蓝牙设备等
- 特点:低噪声、低静态电流、快速启动、热过载和短路保护
二、主要特性
- 封装:5引脚DSBGA封装
- 输入电压范围:2.5V至6.0V
- 输出电压:固定电压版本,范围从1.5V至3.3V
- 输出电流:确保150mA输出电流
- 噪声:10μVrms(10Hz至100kHz)
- 压差电压:典型值60mV(150mA负载)
- 启动时间:典型值140μs
- 温度范围:-40°C至+125°C结温范围
三、电气特性
- 输出电压容差:根据输出电压不同,容差有所不同,例如±75mV(2.5V至6.0V输入范围)
- 线性调整率:根据输出电压不同,调整率有所不同,例如-0.1%至0.1%/V(2.5V≤VOUT≤3.3V)
- 负载调整率:根据输出电压不同,调整率有所不同,例如0.0004%至0.002%/mA(2.5V≤VOUT≤3.3V)
- 电源抑制比(PSRR) :58dB至60dB(1kHz和10kHz)
- 静态电流:VEN=1.5V, IOUT=0mA时,典型值85μA;IOUT=150mA时,典型值140μA
- 短路电流限制:450mA
四、功能与应用
- 使能控制:通过VEN引脚实现逻辑控制使能,当VEN≤0.4V时禁用稳压器,当VEN≥0.9V时启用稳压器
- 快速启动:确保稳压器快速启动,以满足射频和模拟应用的需求
- 稳定性:与陶瓷电容配合使用,实现稳定输出
- 保护特性:内置热过载和短路保护,提高电路可靠性
五、设计指南
- 外部电容:输入端和输出端需分别连接1μF电容,旁路引脚需连接0.01μF电容,以提高稳定性和降低噪声
- 热设计:考虑到DSBGA封装的热特性,设计时需注意散热,确保结温不超过最大允许值
- 使能引脚处理:如果不使用使能功能,应将VEN引脚直接连接到VIN引脚,以保持稳压器持续工作
举报投诉
稳压器
24文章
4970浏览量
100466 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
电池供电
460浏览量
23355 -
低噪声
510浏览量
24689 -
低静态电流
220浏览量
7603
热点推荐
具有使能功能的150mA、6.5V、1μA IQ稳压器TPS706 数据表
电子发烧友网站提供《具有使能功能的150mA、6.5V、1μA IQ稳压器TPS706 数据表.
发表于 03-04 17:04
•0次下载
采用SOT-23封装的150mA、低噪声、低功耗、超低压降稳压器LP2985-N数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的150mA、低噪声、低功耗、超低压降稳压器LP2985-N数据
发表于 03-21 14:19
•0次下载
LP3990-Q1 具有使能功能的汽车类 150mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
LP3990-Q1 稳压器旨在满足便携式电池供电系统的要求,提供精确的输出电压、低噪声和低静态电流。LP3990-Q1 将在高达 150mA
TPS7A49 具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调低压差稳压器数据手册
TPS7A49 系列器件为正、高压 (36 V)、超低噪声 (15.4 μV) ~RMS~ ,72 dB PSRR)线性稳压器,可为 150 mA
LP2985LV-N 具有使能和低 VOUT 的 150mA、16V、低压差稳压器数据手册
LP2985LV-N 是一款 150mA 固定输出电压稳压器,旨在为需要 2V 输出电压的应用提供高性能和低噪声≤。
LP2985LV
LT3032系列双150mA正负低噪声低压差线性稳压器:特性、应用与设计要点
LT3032系列双150mA正负低噪声低压差线性稳压器:特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管
LP3999系列 具有使能功能的 150mA、低噪声、低压差稳压器数据手册
