01什么是差分晶振?
首先,我们需要理解“差分信号”的概念。
普通晶振(单端):像一个人大声喊话,容易受环境噪音干扰。
差分晶振:像两个人一唱一和,一个说“正词”,一个同步说“反词”。接收端只关心两者的差异。
这样,外界的噪音会同时干扰这两路信号,但由于接收端只识别差异,噪音就被自然抵消了。
核心好处:
抗干扰极强,信号更稳。
自身噪音小,不干扰别人。
因此,它专用于对时序要求苛刻的高速通信设备(如网络、服务器),是保证信号精准的关键。
02差分晶振的核心作用
差分晶振的核心作用是提供一个高质量、高稳定、低噪声的时钟基准,特别适用于对时序和信号完整性要求极高的场合。其具体作用可以分解为以下几点:
1. 卓越的抗干扰能力 这是差分信号最核心的优势。外部的电磁干扰、电源噪声等(称为“共模噪声”)会几乎同时、同幅度地耦合到差分信号的两根线上。在接收端,由于接收器只计算两个信号之间的差值,这些共模噪声就会被有效地抵消掉。 作用: 确保在复杂电磁环境或长距离传输中,时钟信号依然纯净、准确,极大降低了系统因时钟抖动而出错的概率。
2. 更低的电磁辐射单端信号在高速切换时,电流回路面积较大,会产生较强的电磁干扰。而差分信号的两根线电流方向相反,它们产生的磁场会相互抵消,从而显著降低了整体的电磁辐射。 作用: 帮助设备更容易通过EMC(电磁兼容性)认证,减少对系统内其他部件的干扰,提高系统稳定性。
3. 更低的时钟抖动 抖动是时钟边沿偏离其理想位置的时间误差。对于高速数字系统(尤其是高速SerDes接口),过大的抖动会严重压缩时序裕量,导致误码率上升。差分信号由于其对称性和抗干扰性,能够产生比单端信号抖动更低的时钟。 作用: 为高速数据传输(如PCIe、SATA、万兆以太网等)提供精确的时序参考,是保证这些接口性能的关键。
4. 适合长距离传输 在板级设计中,当时钟信号需要从板卡一端传输到另一端时,单端信号容易衰减和失真。差分信号由于其抗干扰特性,能够支持更长的传输距离而保持信号质量。 作用: 在大型或复杂的PCB板上,可以更可靠地将时钟分配到各个需要它的芯片。
03差分晶振的常见输出类型
差分晶振有多种输出逻辑标准,最常见的有两种: LVDS:低电压差分信号。特点是电压摆幅低、功耗低、速度极快。是目前应用最广泛的差分输出类型。
PECL / LVPECL:正发射极耦合逻辑 / 低电压正发射极耦合逻辑。速度也很快,但功耗通常比LVDS高,需要外部偏置和终端匹配电路。 选
择哪种类型需要根据目标芯片(如FPGA、CPU、PHY芯片)支持的输入类型和系统的功耗、性能要求来决定。
04典型应用场景
差分晶振主要用于对时序要求极其苛刻的高性能电子设备中: 通信设备:路由器、交换机、基站、光传输设备。 数据中心:服务器、存储设备。 高端计算:工作站、服务器主板。 测试与测量仪器:高速示波器、频谱分析仪。 FPGA/ASIC设计:为高速串行收发器提供参考时钟。
05差分晶振与普通晶振的区别:
1、首先是管脚封装不同,普通晶振是4脚、差分晶振是6脚。
2、其次是输出信号不同,普通是单端输出,差分则是差分输出。
3、应用场合不同,普通用于低速(100MHz以下),差分用于高速(100MHz以上)。
4、抗干扰能力也不同,差分晶振的信号抗干扰能力明显要优于普通晶振。
无源晶振
1文章
899浏览量
18021 -
晶振
35文章
3685浏览量
73984 -
贴片晶振
394浏览量
7865 -
差分晶振
195浏览量
2127
差分晶振和普通晶振的区别
