概述
HMC8401是一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)。HMC8401是一款宽带低噪声放大器,工作频率范围为DC至28 GHz.该放大器提供14.5 dB增益、1.5 dB噪声系数、26 dBm输出IP3和16.5 dBm输出功率(1 dB增益压缩),同时功耗为60 mA(采用7.5 V电源时)。HMC8401还具有增益控制选项VGG2。HMC8401放大器输入/输出内部匹配50 Ω,可方便地集成至多芯片模块(MCM)。所有数据均由通过最短0.31 mm (12 mils)的两条0.025 mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。
数据表:*附件:HMC8401-DIE DC至28GHz,GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器技术手册.pdf
应用
特性
- 针对1 dB压缩(P1dB)的输出功率:16.5 dBm(典型值)
- 饱和输出功率(PSAT):19 dBm(典型值)
- 增益:14.5 dB(典型值)
- 噪声系数:1.5 dB
- 输出三阶交调截点(IP3):26 dBm(典型值)
- 电源电压:7.5 V (60 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 裸片尺寸:2.55 mm × 1.5 mm × 0.05 mm
框图
引脚配置和功能描述
接口示意图
典型性能特征
HMC8401是一款GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器。它的基本架构是共源共栅分布式放大器,漏极集成电阻。共源共栅分布式架构使用由两个场效应晶体管(FET)堆叠而成的基本单元,其中上FET的源极连接到下FET的漏极。然后,用互连下部fet的栅极的RFIN传输线和互连上部fet的漏极的RFOUT传输线将基本单元复制几次。
每个单元都采用额外的电路设计技术来优化整体带宽和噪声系数。这种架构的主要优势在于,在比单个基本单元提供的带宽大得多的带宽范围内,可以保持低噪声系数。这种架构的简化原理图如图42所示。
低噪声放大器
6文章
551浏览量
33943 -
GaAs
3文章
893浏览量
25195 -
MMIC
3文章
740浏览量
26421 -
PHEMT
133浏览量
13427
HMC8401-DIE DC至28 GHz,GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器
HMC902-芯片:5 GHz至11 GHz GaAs、PHEMT、MMIC、低噪声放大器数据表
HMC519:GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,18-32 GHz数据表
HMC903LP3E:GaAs、PHEMT、MMIC、低噪声放大器、6 GHz至17 GHz数据表
HMC565-DIE:GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,6-20 GHz数据表
HMC8410:0.01 GHz至10 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
HMC1049SCPZ-EP:GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器,0.3 GHz至20 GHz
HMC518:GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,20-32 GHz数据表
HMC902LP3E:5 GHz至11 GHz GaAs、PHEMT、MMIC、低噪声放大器数据表
