概述
HMC7950是一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)。HMC7950是一款宽带低噪声放大器,工作频率范围为2 GHz至28 GHz。该放大器通常提供15 dB增益、2.0 dB噪声系数、26 dBm输出IP3和16 dBm输出功率(1 dB增益压缩),功耗为64 mA(采用5 V电源时)。HMC7950仅采用单正电源供电时具有自偏置以实现64 mA的漏极电流IDD。HMC7950还具有增益控制选项VGG2。HMC7950放大器输入/输出内部匹配50 Ω,并经过隔直。它采用6 mm × 6 mm、16引脚LCC SMT陶瓷封装,易于处理和组装。
数据表:*附件:HMC7950 2GHz至28GHz,GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器技术手册.pdf
特性
- 针对1 dB压缩(P1dB)的输出功率:16 dBm(典型值)
- 饱和输出功率(PSAT):19.5 dBm(典型值)
- 增益:15 dB(典型值)
- 噪声系数:2.0 dB(典型值)
- 输出三阶交调截点(IP3):26 dBm(典型值)
- 电源电压:5 V (64 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
应用
- 测试仪器仪表
- 军事与航天
功能框图
引脚配置和功能描述
接口示意图
典型性能特征
HMC7950是一款GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器。其基本架构是单电源、偏置共源共栅分布式放大器,漏极集成RF扼流圈。码分布式架构使用由两个场效应晶体管(FET)堆叠而成的基本单元,上面FET的源极连接到下面FET的漏极。然后,基本单元被复制几次,一条传输线将RFIN信号馈送到较低fet的栅极,另一条单独的传输线将较高fet的漏极互连,并将放大的信号路由到RFOUT引脚。围绕每个单元的额外电路设计技术优化了宽带工作的整体性能。这种体系结构的主要好处是在整个带宽上保持高性能,远远超过单个基本单元所能提供的性能。这种结构的简化示意图如图38所示。
VDD建议采用容性旁路,如图39所示的典型应用电路。通过向VGc2施加直流电压,可以实现增益控制。如果使用增益控制,建议对Vcs2进行容性旁路,如图所示。如果不使用增益控制,Vss2可以保持开路或容性旁路,如图39所示。
低噪声放大器
6文章
550浏览量
33941 -
GaAs
3文章
893浏览量
25190 -
PHEMT
133浏览量
13425
ADL9006CHIPS:2 GHz至28 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
HMC902-芯片:5 GHz至11 GHz GaAs、PHEMT、MMIC、低噪声放大器数据表
HMC903LP3E:GaAs、PHEMT、MMIC、低噪声放大器、6 GHz至17 GHz数据表
HMC8410:0.01 GHz至10 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
HMC1040CHIPS:20 GHz至44 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
HMC1049SCPZ-EP:GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器,0.3 GHz至20 GHz
HMC518:GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,20-32 GHz数据表
HMC902LP3E:5 GHz至11 GHz GaAs、PHEMT、MMIC、低噪声放大器数据表
