一、典型应用场景
1、工厂/园区智能改造
该类场景现场可能无法停电;终端回路多,不一定集中;功能要求复杂。
针对该类场景,可采用以下方案:
选用标配互感器产品(根据具体情况选用单回路或多回路方案),实现不停电安装;
局部集中场合,可使用Lora或WIFI方案由边缘计算网关集中上传平台;
仪表分散场合,可以使用4G方案,终端直接上传平台,降低组网成本;
针对功能复杂需求,可选配测温、漏电、报警监测等功能。
局部无线组网场景,由各类物联网仪表通过无线通讯将数据传递至边缘计算网关,再由网关集中上传至云端或本地服务器。
适用于工厂、园区、建筑楼宇等,尤其适用于系统需要本地部署的改造项目;建议Lora通讯距离100米左右、WIFI建议20米左右;搭配安科瑞边缘计算网关可实现仪表参数免配置,若配合安科瑞IOT平台,可实现免配置数据上云。
4G直传应用不再受制于网关或路由器距离,但是相应的会产生流量费用;WIFI直传可以节省流量费用,但是受现场网络情况限制。
适用于监测点位分散的场景;提供标准的TCP透传协议、MQTT上传协议,也可支持协议定制上传;支持远程配置、OTA;支持4G全网通,支持专网卡、定向流量卡等;配合安科瑞IOT平台,可实现免配置数据上云。
2、充电站、工商业储能计量监测
该类场景要求仪表安装简单,体积小;可能涉及费用结算,需要认证支持;一般需要接入客户自有平台。
针对该类场景,可采用ADW300-4G方案。仪表体积只有4P,支持标配互感器出货,安装简单;仪表功能强大,支持双向计量,可辅助进行储能收益计算;具备C级电能精度的型式批准证书(CPA);可定制接入第三方运营平台。
3、大电流场景改造
该类场景痛点常规电流互感器体积大,施工困难;点位一般比较分散。
针对该类场景,有两种解决方案:
大选用mA级互感器规格,监测原有互感器的二次线,即“二次互感”的方案;
选用罗氏线圈接入的规格。
二、电力物联网仪表产品介绍
1、ADW200多回路计量模块
ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表主要用于低压三相回路全电参量测量,同时可选择四个回路的电流输入。可直接或间接测量电压、电流、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数。还可通过其RJ45接口扩展辅助功能,实现DI、DO、测温、剩余电流测量,以及2G、4G、LoRa、LoRaWan、NB-Lot无线通信功能。
2、ADW300三相物联网仪表
ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
3、ADW310单相物联网仪表
三、电力物联网仪表核心优势
安装方式组网方式灵活,支持4G、WIFI、Lora、Lorawan等通讯方式;功能丰富,支持双向计量、谐波分析、测温及漏电检测、报警输出等功能;安装简便,体积小精度高,支持相序检测及远程校正;协议对接多样,提供协议对接及配置教程,并可快速响应定制需求;支持平台+终端设备一体方案,也可仅供终端设备。
四、项目案例
香港中小学用电监测
项目预计覆盖整个香港地区的中小学,主要针对现有配电回路进行智能化改造,实现整体能耗精细化监测。
主要使用ADW210系列仪表配合AWT100系列DTU连接我司IOT平台,末端分支回路很多,使用该方案较常规单表方案成本优势明显。
技术选型支持请联系安科瑞电气周女士18701808662
电力物联网
2文章
199浏览量
23739
高精度计量的“多面手”——多功能电力仪表与能耗计量体系
润和软件与润开鸿助力开源鸿蒙筑基中小学教育创新论坛圆满举办
物联网+SaaS:安科瑞能耗管理平台的“互联网+”创新运营之路
注塑工厂能耗监测物联网系统方案
云知声入选厦门市第五批中小学生研学实践教育基地
御控冷库节能改造:以物联网技术驱动,实现冷库省电降耗
打造中小学“练字实验室”:绘王数字书法教室解决方案
北京中小学全员学人工智能,成年人如何精准超车?6 个月实战课带你从知道到做到!
RS232转EtherCAT网关让电力仪表开启\"躺赢\"模式
仓储能耗监测物联网解决方案
中小学能耗改造应用电力物联网仪表产品方案
