TPS75201M-EP 是一款具有集成上电复位功能的低压差稳压器 (RESET) 函数。该器件能够提供 2 A 的输出电流 压差为 210 mV。满载时静态电流为 75 μA,当 device 已禁用。TPS75201M-EP 旨在为较大的负载提供快速瞬态响应 当前更改。
由于 PMOS 器件的工作方式类似于低值电阻器,因此压差非常 低(输出电流为 2 A 时通常为 210 mV),与输出成正比 当前。此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态 电流非常低,并且与输出负载无关 (75 &MICR;A typ 覆盖整个输出范围 电流,1 mA 至 2 A)。这两个关键规格在作上产生了显著的改进 电池供电系统的使用寿命。
*附件:TPS75201M-EP 数据表.pdf
当启用 (EN) 输入连接到 低电平输入电压。这款低压差 (LDO) 器件还具有休眠模式;应用 TTL 到 EN 的高信号会关断稳压器,从而降低静态电流 T 时为 1 μA J = 25°C 的
TPS75201M-EP 的 RESET(SVS、POR 或上电复位)输出 在微计算机和微处理器系统中发生欠压时启动复位 条件。TPS75201M-EP 中的内部比较器监控稳压器的输出电压 检测稳压输出电压上的欠压情况。当输出达到 95% 时 其稳压 RESET 在 100 ms 后进入高阻抗状态 延迟。当稳压输出电压 拉至其稳压的 95% 以下(即过载情况)。
TPS75201M-EP 是可调的(可在 1.5 V 至 5 V 范围内编程)。输出 电压容差规定为线路、负载和温度范围内的最大 2%。
特性
- 受控基线
- 一个装配/测试站点,一个制造站点
- 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
- 增强的产品变更通知
- 资格血统书^(1)^
- 2A 低压差 (LDO) 稳压器
- 漏极开路上电复位,延迟为 100ms
- 超低 75μA 典型静态电流
- 快速瞬态响应
- 固定输出版本在指定条件下容差 2%
- 20 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD 封装
- 热关断保护
参数
一、产品概述
TPS75201M-EP是一款具有快速瞬态响应的低压差(LDO)线性稳压器,集成了电源上电复位(RESET)功能。该器件能够提供高达2A的输出电流,适用于需要稳定电压源的各种电子设备中。
二、主要特性
- 快速瞬态响应:适用于负载电流快速变化的场景。
- 低压差:在2A输出电流下,典型压差为210mV,有助于提高效率。
- 高精度:输出电压容差在指定条件下最大为±2%。
- 低静态电流:在满负载时静态电流为75μA,关断模式下降至1μA,有助于延长电池寿命。
- 电源上电复位:集成开漏复位输出,具有100ms延迟,适用于微处理器和微控制器系统。
- 热保护:内置热保护电路,防止因过热而损坏。
- 可调输出:输出电压可调范围为1.5V至5V,通过外部电阻分压器设置。
三、电气特性
- 输入电压范围:2.7V至5.5V。
- 输出电压范围:1.5V至5V(可调)。
- 输出电流:最大2A。
- 静态电流:典型值为75μA(满负载),关断模式下为1μA。
- 线性调整率:典型值为0.01%/V。
- 负载调整率:未具体给出,但LDO设计通常具有较好的负载调整性能。
- 热关断温度:150°C。
四、功能描述
- 使能控制:通过EN引脚控制器件的使能/关断状态。当EN为低电平时,器件使能;为高电平时,器件关断。
- 复位功能:当输出电压降至其设定值的95%以下时,RESET引脚在100ms延迟后变为低电平,指示电源电压异常。
- 反馈调节:对于可调版本,通过FB引脚连接外部电阻分压器来设置输出电压。
五、封装与订购信息
TPS75201M-EP采用20引脚PWP(TSSOP)封装,提供可调输出版本。详细的订购信息和封装标记请参考数据表。
六、应用信息
- 典型应用:适用于需要稳定电压源的各种电子设备,如DSP系统、微处理器电源、FPGA电源等。
- 布局建议:输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,以减少噪声和干扰。建议使用低ESR的电解电容或陶瓷电容。
- 散热设计:对于高功率应用,应注意器件的散热设计,以确保其在规定温度范围内工作。
七、注意事项
- 在使用TPS75201M-EP时,请确保输入和输出电压在规格范围内,以避免损坏器件。
- 根据实际应用需求选择合适的输出电压和封装形式。
- 在处理TPS75201M-EP时,请注意静电防护和正确的焊接工艺,以确保器件的可靠性和性能。
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
静态电流
3文章
447浏览量
22302 -
输出电流
822浏览量
18101 -
低压差稳压器
390浏览量
21654 -
电池供电系统
42浏览量
6499
TPS77633-EP 增强型产品快速瞬态响应 500Ma 低压降稳压器
TPS75218-EP 增强型产品快速瞬态响应稳压器
TPS76833-EP 增强型产品快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
TPS75215-EP 增强型产品快速瞬态响应稳压器
TPS75225-EP 增强型产品快速瞬态响应稳压器
TPS75201-EP 增强型产品快速瞬态响应稳压器
TPS77615-EP 增强型产品快速瞬态响应 500Ma 低压降稳压器
TPS77533-EP 增强型产品快速瞬态响应 500Ma 低压降稳压器
TPS76801-EP 增强型产品快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
TPS75233-EP 增强型产品快速瞬态响应稳压器
TPS75201M-EP 增强型产品快速瞬态响应稳压器
快速瞬态响应2-A带复位的低压差稳压器TPS75201M-EP数据表
采用增强型航天塑料的低噪声快速瞬态响应低压降稳压器TPS73801-SEP数据表
数据手册#TPS75201-EP 增强型产品,快速瞬态响应 volt regular
TPS75233-EP 增强型产品,快速瞬态响应电压规则数据手册
数据手册#TPS75201M-EP 增强型产品,快速瞬态响应 volt regular
