TPS75201M-EP 增强型产品快速瞬态响应稳压器
数据:
TPS75201M-EP是一款低压差稳压器,具有集成的上电复位功能( RESET )功能。该器件能够提供2 A的输出电流,输出电压为210​​ mV。满载时静态电流为75μA,器件禁用时下降至1μA。 TPS75201M-EP设计用于对较大的负载电流变化进行快速瞬态响应。
由于PMOS器件的工作方式类似于低值电阻,因此压差电压非常低(输出电流通常为210 mV) 2 A)与输出电流成正比。此外,由于PMOS传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低并且与输出负载无关(75& micr;在整个输出电流范围内,典型值为1 mA至2 A)。这两个关键规范显着改善了电池供电系统的使用寿命。
启用时( EN )启用设备输入连接到低电平输入电压。这款低压差(LDO)器件还具有睡眠模式;将TTL高信号应用于 EN 关闭稳压器,在T J = 25°C时将静态电流降至1μA。
TPS75201M-EP的 RESET (SVS,POR或上电复位)输出启动微机和微处理器系统的复位在发生欠压情况时。 TPS75201M-EP中的内部比较器监视稳压器的输出电压,以检测稳压输出电压的欠压情况。当输出达到其调节电压的95%时, RESET 在延迟100 ms后进入高阻态。 RESET 在稳压输出电压低于其稳压电压的95%(即过载条件)时进入逻辑低电平状态。
< p> TPS75201M-EP可调节(可在1.5 V至5 V范围内编程)。在线路,负载和温度范围内,输出电压容差最大为2%。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系(1)
  • 2 - 低压降(LDO)电压调节器
  • 具有100 ms延迟的漏极开路复位
  • 超低75-μA典型静态电流
  • 快速瞬态响应
  • 在固定输出版本的指定条件下容差为2%
  • 20引脚TSSOP(PWP)PowerPAD封装
  • 热关断保护
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在指定温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPS75201M-EP
Adjustable Output
2
5.5
2.7
5.5
1.5
HTSSOP
-55 to 125
60
HiRel Enhanced Product
Non-Ceramic
16
2
210
0.07
20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
