TPS76801-EP 增强型产品快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
数据:
该器件具有快速瞬态响应,可使用10μF低ESR电容稳定工作。这种组合以合理的成本提供高性能。
由于PMOS器件表现为低值电阻,因此压差电压非常低(TPS76850的输出电流为1 A时通常为230 mV)并且与输出电流成正比。此外,由于PMOS传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内,典型值为85μA,0 mA至1 A)。这两个关键规格显着改善了电池供电系统的使用寿命。这个LDO系列还具有睡眠模式;将TTL高信号应用于 EN (启用)会关闭稳压器,在T J 时将静态电流降至1μA以下= 25°C。
电源良好(PG)是高电平有效输出,可用于实现上电复位或低电量指示。
TPS768xx提供1.5 V,1.8 V,2.5 V,2.7 V,2.8 V,3.0 V,3.3 V和5.0 V固定电压版本以及可调节版本(可在1.2 V至5.5 V)。输出电压容差在线路,负载和温度范围内最大为2%。 TPS768xx系列采用20引脚PWP封装。
特性
  • 1-A低压差稳压器
  • 提供1.5 V,1.8 V,2.5 V, 2.7V,2.8V,3.0V,3.3V,5.0V固定输出和可调节版本
  • 1 A时压降电压低至230 mV
    (TPS76850)< /li>
  • 超低85-μA典型静态电流
  • 快速瞬态响应
  • 2%容差超过固定输出版本的指定条件
  • 漏极开路电源(请参阅TPS767xx以了解具有200 ms延迟选项的上电复位)
  • 20引脚TSSOP(PWP)PowerPAD?包
  • 热关机保护
  • 支持国防,航空和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • < li>一个制造现场
    • 军用(?? 55°C /125°C)
      温度范围
    • 扩展产品生产周期
    • 扩展产品更改通知
    • 产品可追溯性
    < /li>
可提供其他温度范围 - 联系工厂。
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed Output Options (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPS76801-EP
Adjustable Output
1
10
2.7
5.5
1.2
1.5
1.8
2.5
2.7
2.8
3.0
3.3
5.0
HTSSOP
-40 to 125
-55 to 125
55
HiRel Enhanced Product
Non-Ceramic
29
2
230
0.08
20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
