数据手册#TPS75201-EP 增强型产品,快速瞬态响应 volt regular
科技绿洲 2025-03-12 10:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS752xx 和 TPS754xx 是具有集成上电复位和电源正常 (PG) 功能的低压差稳压器 函数。这些器件能够提供 2 A 的输出电流,压差为 210 mV (TPS75233,TPS75433)。满载时静态电流为 75 μA,当器件禁用时,静态电流降至 1 μA。 TPS752xx 和 TPS754xx 旨在针对较大的负载电流变化提供快速瞬态响应。
由于 PMOS 器件表现为低阻值电阻器,因此压差非常低(在 TPS75x33 的输出电流为 2A),并且与输出电流成正比。此外,由于 PMOS 传输元件是一种电压驱动器件,静态电流非常低,与输出负载无关 (在整个输出电流范围内,1 mA 至 2 A 范围内通常为 75 μA)。这两个关键规格产生了显著的 延长电池供电系统的使用寿命。
*附件:TPS752xx-EP 带复位功能TPS754xx-EP 带电源良好快速响应电压稳压器数据表.pdf
当 EN 引脚连接到低电平输入电压时,该器件使能。该 LDO 系列还具有 睡眠模式;将 TTL 高信号施加到 EN(启用)可关闭稳压器,从而降低静态电流 T 时为 1 μA J = 25°C 的
TPS752xx 的 RESET(SVS、POR 或上电复位)输出在微型计算机中启动复位,并且 微处理器系统在欠压情况下。TPS752xx 中的内部比较器 监控稳压器的输出电压,以检测稳压输出电压上的欠压情况。 当输出达到其稳压的 95% 时,RESET 在 100 ms 延迟后进入高阻抗状态。 当稳压输出电压被拉至 95% 以下时(即过载情况),RESET 进入逻辑低电平状态 的稳压。
TPS754xx 具有一个电源正常端子 (PG) 作为高电平有效漏极开路输出,可用于 实现开机重置或低电量指示器。
TPS752xx 或 TPS754xx 提供 1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 固定电压版本,并采用 可调版本(可在 1.5 V 至 5 V 范围内编程)。输出电压容差指定为 在线路、负载和温度范围内最大为 2%。提供 TPS752xx 和 TPS754xx 系列 采用 20 引脚 TSSOP (PWP) 封装。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书
  • 2A 低压差稳压器
  • 提供 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 固定输出和可调版本
  • 漏极开路上电复位,延迟为 100ms (TPS752xx)
  • 漏极开路电源正常 (PG) 状态输出 (TPS754xx)
  • 2 A 时压差通常为 210 mV (TPS75233)
  • 75μA 的超低典型静态电流
  • 快速瞬态响应
  • 固定输出版本在指定条件下容差 2%
  • 20 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装
  • 热关断保护
参数
一、产品概述
TPS752xx-EP和TPS754xx-EP系列是低压差电压稳压器,分别集成了复位功能和电源良好(Power Good)快速响应功能。这些器件能够提供高达2A的输出电流,具有极低的压差电压(典型值为210mV@2A),适用于需要快速瞬态响应和高效率的电池供电系统。
二、主要特性
  • 高输出电流‌:最大可达2A。
  • 低压差电压‌:典型值为210mV@2A。
  • 低静态电流‌:典型值为75μA(满载),禁用时降至1μA。
  • 快速瞬态响应‌:适用于大负载电流变化的应用。
  • 复位功能‌(TPS752xx-EP):集成开漏复位输出,具有100ms延迟。
  • 电源良好功能‌(TPS754xx-EP):集成开漏电源良好输出,快速响应电源状态。
  • 热关断保护‌:防止器件过热损坏。
  • 可调版本‌:TPS75201/TPS75401可通过外部电阻分压器调整输出电压(1.5V至5V)。
三、引脚功能
  • EN‌:使能引脚,低电平有效。
  • IN‌:输入电压引脚。
  • GND/HEATSINK‌:地引脚/散热垫,所有GND/HEATSINK引脚均直接连接到安装焊盘以增强散热。
  • OUTPUT‌:输出电压引脚。
  • RESET/PG‌:复位/电源良好输出引脚,开漏输出。
  • FB/SENSE‌:反馈/感测引脚,用于可调版本或固定电压版本的感测输入。
  • NC‌:无连接引脚。
四、电气特性
  • 输出电压容差‌:固定电压版本在指定条件下最大为±2%。
  • 线性调整率‌:随输出电压和输入电压变化,具体数值请参考数据表。
  • 负载调整率‌:输出电流从1mA至2A变化时,负载调整率较低。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在特定频率和条件下具有较高的电源抑制比。
  • 输出噪声电压‌:在指定带宽和条件下具有较低的输出噪声电压。
五、应用信息
  • 固定电压版本‌:提供1.5V、1.8V、2.5V、3.3V固定输出电压选项。
  • 可调版本‌:输出电压可通过外部电阻分压器在1.5V至5V范围内调整。
  • 稳定性考虑‌:需使用合适的输入和输出电容以确保稳定性。
  • 热设计‌:考虑到高功率耗散,建议进行适当的热设计以防止过热。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:采用20引脚TSSOP(PWP)封装,具有增强的热性能。
  • 尺寸‌:具体尺寸请参考数据表中的封装图纸。
七、其他信息
  • 环境认证‌:符合RoHS标准,适用于环保要求严格的应用场景。
  • 可靠性测试‌:经过高度加速应力测试(HAST)和其他可靠性测试,确保在指定温度和环境条件下的可靠运行。
  • 电源
  • 负载电流
  • 函数
  • 静态电流
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS75218-EP 增强型产品快速瞬态响应稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS75218-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS75218-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:58
    <b class='flag-5'>TPS75218-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>稳压器
    TPS77518-EP 增强型产品快速瞬态响应 500Ma 低压降稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS77518-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS77518-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:58
    <b class='flag-5'>TPS77518-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b> 500Ma 低压降稳压器
    TPS76833-EP 增强型产品快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS76833-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS76833-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:58
    <b class='flag-5'>TPS76833-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b> 1A 低压降稳压器
    TPS75215-EP 增强型产品快速瞬态响应稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS75215-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS75215-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:58
    <b class='flag-5'>TPS75215-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>稳压器
    TPS75225-EP 增强型产品快速瞬态响应稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS75225-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS75225-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:57
    <b class='flag-5'>TPS75225-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>稳压器
    TPS75201-EP 增强型产品快速瞬态响应稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS75201-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS75201-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:57
    <b class='flag-5'>TPS75201-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>稳压器
    TPS77615-EP 增强型产品快速瞬态响应 500Ma 低压降稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS77615-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS77615-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:57
    <b class='flag-5'>TPS77615-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b> 500Ma 低压降稳压器
    TPS77533-EP 增强型产品快速瞬态响应 500Ma 低压降稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS77533-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS77533-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:57
    <b class='flag-5'>TPS77533-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b> 500Ma 低压降稳压器
    TPS76801-EP 增强型产品快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS76801-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS76801-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:57
    <b class='flag-5'>TPS76801-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b> 1A 低压降稳压器
    TPS75233-EP 增强型产品快速瞬态响应稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS75233-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS75233-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:57
    <b class='flag-5'>TPS75233-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>稳压器
    TPS75201M-EP 增强型产品快速瞬态响应稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS75201M-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS75201M-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:55
    <b class='flag-5'>TPS75201M-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>稳压器
    快速瞬态响应2-A带复位的低压差稳压器TPS75201M-EP数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应2-A带复位的低压差稳压器TPS75201M-EP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 14:13 0次下载
    <b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>2-A带复位的低压差稳压器<b class='flag-5'>TPS75201M-EP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用增强型航天塑料的低噪声快速瞬态响应低压降稳压器TPS73801-SEP数据
    电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的低噪声快速瞬态响应低压降稳压器TPS73801-SEP数据
    发表于 03-04 14:39 0次下载
    采用<b class='flag-5'>增强型</b>航天塑料的低噪声<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>低压降稳压器<b class='flag-5'>TPS</b>73801-SEP<b class='flag-5'>数据</b>表
    数据手册#TPS75201M-EP 增强型产品快速瞬态响应 volt regular
    禁用。TPS75201M-EP 旨在为较大的负载提供快速瞬态响应 当前更改。 由于 PMOS 器件的工作方式类似于低值电阻器,因此压差非常 低(输出电流为 2 A 时通常为 21
    的头像 发表于 03-10 18:14 677次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS75201M-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>,<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b> <b class='flag-5'>volt</b> <b class='flag-5'>regular</b>
    TPS75233-EP 增强型产品快速瞬态响应电压规则数据手册
    的头像 发表于 03-12 10:19 706次阅读
    <b class='flag-5'>TPS75233-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>,<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>电压规则<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
