TPS75218-EP 增强型产品快速瞬态响应稳压器
数据:
TPS752xx和TPS754xx是低压差稳压器,分别具有集成的上电复位和电源良好(PG)功能。这些器件能够提供2 A输出电流,压差为210 mV(TPS75233,TPS75433)。满载时静态电流为75μA,器件禁用时下降至1μA。 TPS752xx和TPS754xx设计用于对较大的负载电流变化进行快速瞬态响应。
由于PMOS器件表现为低值电阻,因此压差电压非常低(输出电流通常为210 mV) TPS75x33为2 A,与输出电流成正比。此外,由于PMOS传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内,通常为75μA,1 mA至2 A)。这两个关键规范显着改善了电池供电系统的使用寿命。
当EN \引脚连接到低电平输入电压时,器件使能。这个LDO系列还具有睡眠模式;将TTL高电平信号施加到EN \(使能)会关闭稳压器,在T J = 25°C时将静态电流降至1μA。
RESET \(SVS TPS752xx的输出,POR或上电复位)在欠压情况下启动微机和微处理器系统的复位。 TPS752xx中的内部比较器监视稳压器的输出电压,以检测稳压输出电压的欠压状况。当输出达到其稳定电压的95%时,RESET \在延迟100 ms后进入高阻态。当稳压输出电压低于其稳定电压的95%(即过载条件)时,RESET \进入逻辑低电平状态。
TPS754xx具有电源良好端子(PG)作为高电平有效开漏输出,可用于实现上电复位或低电量指示。
TPS752xx或TPS754xx提供1.5V,1.8V,2.5- V和3.3V固定电压版本,可调节版本(可在1.5 V至5 V范围内编程)。输出电压容差在线路,负载和温度范围内最大为2%。 TPS752xx和TPS754xx系列采用20引脚TSSOP(PWP)封装。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系
  • 2-A低压差稳压器
  • 提供1.5 V,1.8 V,2.5 V,3.3 V固定电压输出和可调节版本
  • 漏极开启复位延迟100 ms(TPS752xx)
  • 漏极开路电源(PG)状态输出(TPS754xx)
  • < li>压差电压典型值为210 mV(2A)(TPS75233)
  • 超低75-μA典型静态电流
  • 快速瞬态响应
  • 2%容差超过指定条件固定输出版本
  • 20针TSSOP(PWP)PowerPAD ??封装
  • 热关断保护
PowerPAD是德州仪器的商标。
符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在指定温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed Output Options (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPS75218-EP
Fixed Output
2
5.5
2.7
1.8
1.8
1.8
HTSSOP
-40 to 125
60
HiRel Enhanced Product
Non-Ceramic
16
2
210
0.07
20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
