TPS75125-EP 具有电源状态良好指示的增强型产品快速瞬态响应 1.5A Ldo 电压稳压器
数据:
TPS75125-EP是一款具有电源良好(PG)功能的低压差稳压器。满载时静态电流为75μA,器件禁用时下降至1μA。 TPS75125-EP设计用于在较大负载电流变化时具有快速瞬态响应。
由于PMOS器件表现为低值电阻,因此压差电压非常低,与输出电流成正比。此外,由于PMOS传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内,通常为75μA,1 mA至1.5 A)。这两个关键规格显着改善了电池供电系统的使用寿命。
当enable( EN )输入连接到低电平电压时,器件启用。这种低压差(LDO)器件还具有睡眠模式;将TTL高信号应用于 EN 关闭稳压器,在T J = 25°时将静态电流降至1μA以下C.
TPS75125-EP电源良好(PG)端子是高电平有效开漏输出,可用于实现上电复位或低电量指示。
TPS75125-EP采用2.5 V固定电压版本。输出电压容差在线路,负载和温度范围内最大为3%。 TPS75125-EP采用20引脚TSSOP(PWP)封装。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系(1)
  • 1.5低压差稳压器
  • 2.5 V固定输出可用
  • 漏极开路电源(PG) )状态输出
  • 超低75μA典型静态电流
  • 快速瞬态响应
  • 3%容差超过固定输出版本的指定条件
  • 20针TSSOP(PWP)PowerPAD™封装
  • 热关断保护
(1)符合JEDEC的元件认证和行业标准,以确保在扩展的温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定性能和环境限制使用此组件的合理性。
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed Output Options (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPS75125-EP
Fixed Output
1.5
5.5
2.7
2.5
2.5
2.5
HTSSOP
-55 to 125
60
HiRel Enhanced Product
Non-Ceramic
17
2
160
0.07
20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
