概述
ADH8411S-CSH 是一款砷化镓 (GaAs)、单片微波集成电路 (MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 低噪声宽带放大器,工作范围为 0.01 至 10 GHz。
ADH8411S-CSH 提供 15.5 dB 的典型增益、1.7 dB 的典型噪声指数和 34 dBm 的典型输出三阶交调点 (OIP3),只需要 55 mA 电流,5 V 电源电压。19.5 dBm 的典型饱和输出功率 (P SAT ) 可以使低噪声放大器 (LNA) 用作 ADI 公司众多平衡式同相/正交 (I/Q) 或镜像抑制混频器的本地振荡器 (LO) 驱动器。
ADH8411S-CSH 还具有可在内部匹配至 50 Ω 的输入和输出,非常适合基于表面贴装技术 (SMT) 的高容量微波射频应用。
ADH8411S-CSH 采用符合 RoHS 指令的 2 mm × 2 mm 6 引脚 LFCSP 封装。
在本数据手册全文中,多功能引脚(例如 RF OUT /V DD )可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 RF OUT (如果仅与该功能相关时)。有关其他应用和技术信息,请参阅“商业太空产品计划”手册和 HMC8411 数据手册。
数据表:*附件:ADH8411S 0.01 GHz至10 GHz低噪声放大器技术手册.pdf
应用
- 低地球轨道 (LEO) 卫星
- 军事通信
特性
- 低噪声指数:1.7 dB(典型值)
- 单一正电源(自偏置)
- 高增益:15.5 dB(典型值)
- 高 OIP3:34 dBm(典型值)
- 6 引脚 2 mm × 2 mm LFCSP
商业空间特性
- 支持航空航天应用
- 合规证书
- 晶圆扩散批次具有可追溯性
- 老化测试、耐久试验和德尔塔分析
- 辐射批次验收测试 (RLAT)
- 总电离辐射剂量 (TID)
- 辐射基准
- 有效线性能量传输 (LET) 不发生 SEL:≤ 62.4 MeV-cm2/mg
框图
引脚配置
接口示意图
典型性能特征
宽带放大器
2文章
112浏览量
27272 -
GaAs
3文章
893浏览量
25178 -
MMIC
3文章
740浏览量
26416
HMC8410CHIPS:0.01 GHz至10 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
HMC8410:0.01 GHz至10 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
ADH8412S:低噪声放大器,0.4GHz至11GHz技术手册
HMC8411 0.01GHz至10GHz低噪声放大器技术手册
ADH8412S 0.4 GHz至11GHz,低噪声放大器技术手册
ADH8411S 0.01 GHz 至 10 GHz 低噪声放大器技术手册
2.4 GHz 低噪声放大器 skyworksinc
5 GHz 低噪声放大器 skyworksinc
