17.5 GHz – 31.5 GHz低噪声放大器ADH519S:设计与性能详解
作为电子工程师,我们常常在设计中寻找性能卓越的放大器以满足高频、低噪声等严苛要求。今天,我们就来深入了解一款在17.5 GHz - 31.5 GHz频段表现出色的低噪声放大器——ADH519S。
文件下载:ADH519S.pdf
产品概述
ADH519S是一款GaAs pHEMT低噪声放大器,适用于17.5 GHz - 31.5 GHz的高频范围。其空间级版本的详细规格在本文件中有具体说明,而商业产品级别的更详细操作描述和完整数据手册可在这里找到。它的完整型号为ADH519R701LSH6,采用16引脚陶瓷无铅表面贴装(LSH6)封装。
引脚与封装
引脚定义
| 引脚编号 | 引脚符号 | 引脚类型 | 引脚描述 |
| 1 | VDo3 | 电源 | 电源电压 |
| 2 | VDo2 | 电源 | 电源电压 |
| 3 | Voo1 | 电源 | 电源电压 |
| 4 - 16、封装底座、封装盖 | GND | 电源 | 接地,封装盖连接到射频/直流地,封装底座有暴露的金属焊盘,需连接到印刷电路板(PCB)的射频/直流地 |
| 6 | RF IN | 射频输入输出 | 射频输入,该引脚直流阻断并内部匹配到50欧姆 |
| 14 | RF OUT | 射频输入输出 | 射频输出,该引脚直流阻断并内部匹配到50欧姆 |
封装信息
| 轮廓字母 | 描述性设计指定端子 | 引脚数量 | 引脚镀层 | 封装样式 |
| X | EH - 16 - 2 | 16引脚 | 金 | 陶瓷密封表面贴装(LSH6) |
性能参数
绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 漏极偏置电压 | 435 Vdc |
| RF输入功率(Voo1 = Vooz = Vo3 = +3.0 Vdc) | +2 dBm |
| 通道温度 | 175 °C |
| 连续功率(T = 85 °C) | 1.71 W(85 °C以上每升高1 °C降额19 mW) |
| 热阻(通道到封装底部) | 未明确给出具体数值 |
| 存储温度 | -65 °C 至 150 °C |
| ESD敏感度(HBM) | 类别IA |
标称工作性能特性
| 参数 | 数值 |
| 饱和输出功率(1.5 - 28.5 GHz) | 10.5 dBm |
| 饱和输出功率(8.5 - 31.5 GHz) | 11 dBm |
| 输入回波损耗(17.5 - 28.5 GHz) | 3.2 dB |
| 输入回波损耗(28.5 - 31.5 GHz) | 4 dB |
| 输出回波损耗(17.5 - 28.5 GHz) | 3.5 dB |
| 输出回波损耗(28.5 - 31.5 GHz) | 未明确给出具体数值 |
| 反向隔离(17.5 - 28.5 GHz) | 27 dB |
| 反向隔离(28.5 - 31.5 GHz) | 21 dB |
| 饱和时动态电流 | 95 mA |
电气性能特性表
文档中给出了不同频率下的增益、增益随温度变化、噪声系数、1dB压缩点输出功率、输出三阶交截点以及电源电流等参数的详细范围。例如,在17.5 GHz时,增益范围为4 - 11.8 dB;噪声系数在不同条件下为4 - 4.5 dB等。这些参数为我们在实际设计中评估放大器的性能提供了重要依据。
测试与可靠性
测试要求
文档规定了不同阶段的电气测试要求,包括临时电气参数、最终电气参数、A组测试要求、C组和D组端点电气参数以及E组端点电气参数等。同时,还给出了老化/寿命测试的增量限制,如不同频率下增益的变化范围和电源电流的变化百分比。
老化、寿命与辐射测试
老化和寿命测试
制造商需在文档修订级别控制下维护测试条件和电路,并应要求提供给相关活动方。老化和寿命测试需符合MIL - STD - 883方法1015测试条件B的意图,不过高温反向偏置(HTRB)不适用于本产品。
辐射测试
辐射暴露电路也由制造商在文档修订级别控制下维护,并按需提供。总剂量辐照测试应按照MIL - STD - 883方法1019条件A执行。ADH519S经过了所有M、D、P、L、R级别的辐照特性测试,但仅在“R”级别进行测试,除非表IA另有规定,否则辐照前后的值相同。
订购与修订信息
订购指南
| 型号 | 温度范围 | 封装描述 | 封装选项 |
| ADH519R701LSH6 | -40 °C 至 +85 °C | 16引脚陶瓷无铅表面贴装 | LSH6(EH - 16 - 2) |
修订历史
| 版本 | 更改描述 | 日期 |
| A | 初始版本 | 2/14/2020 |
| B | 更新表IIb和第5.1.1节 | 5/23/2022 |
总结
ADH519S低噪声放大器在17.5 GHz - 31.5 GHz频段展现了出色的性能,其丰富的参数规格和详细的测试要求为我们的设计提供了可靠的保障。作为电子工程师,在面对高频低噪声放大需求时,不妨考虑这款ADH519S放大器。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的选型和设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
低噪声放大器
6文章
567浏览量
33977
探索HMC519LC4:18 - 31 GHz低噪声放大器的卓越性能
0.1 GHz to 10 GHz低噪声放大器ADH8410S:技术解析与应用指南
ADL8142低噪声放大器:23 GHz - 31 GHz频段的理想选择
2 - 20 GHz低噪声AGC放大器ADH463S:技术解析与应用指南
探索HMC519:18 - 32 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能
1.6-2.2 GHz 高线性度、有源偏置、低噪声放大器 skyworksinc
5 GHz 低噪声放大器 skyworksinc
2 GHz、256 QAM 低噪声放大器 skyworksinc
2.4 GHz 低噪声放大器 skyworksinc
0.4-3.0 GHz 低噪声放大器 skyworksinc
1.2-3.0 GHz 高线性度、有源偏置、低噪声放大器 skyworksinc
0.7-3.8 GHz 超低噪声放大器 skyworksinc
2.0 – 3.0 GHz 高线性度、有源偏置、低噪声放大器 skyworksinc
0.7-1.2 GHz 低噪声放大器 skyworksinc
2.4 GHz、802.11ac 开关/低噪声放大器前端 skyworksinc
