微焊点剪切力测试必看:原理与流程全解析!
科准测控 来源:科准测控 作者:科准测控 2025-03-10 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近期,公司出货了一台推拉力测试机,是关于微焊点剪切力测试。在微电子封装领域,焊点的可靠性是确保电子设备性能和寿命的关键因素之一。微焊点剪切力测试作为一种重要的检测手段,能够有效评估焊点与基板之间的结合强度,为封装工艺的优化和产品质量的控制提供重要依据。本文科准测控小编将详细介绍微焊点剪切力测试的原理以及Beta S100推拉力测试机在该领域的应用。
一、测试原理
微焊点剪切力测试的基本原理是通过施加剪切力,模拟焊点在实际使用中可能面临的机械应力,从而评估焊点的抗剪强度。具体步骤如下:
剪切力施加:使用专用的剪切工具对焊点施加垂直于焊点表面的剪切力,直至焊点发生破坏。
实时数据采集:在测试过程中,设备会实时记录力值和位移的变化,最终通过分析失效时的最大剪切力值来评估焊点的强度。
失效模式分析:观察焊点的破坏模式(如焊点断裂、基板分离等),以判断焊点的失效特性。
二、测试设备和工具
1、Beta S100推拉力测试机
A、设备介绍
Beta S100推拉力测试机是一种专为微电子领域设计的动态测试设备,广泛应用于半导体封装、LED封装、光电子器件封装等多个行业。该设备采用先进的传感技术,能够精确测量材料或组件在推力、拉力和剪切力作用下的强度和耐久性。其主要特点包括:
高精度:全量程采用自主研发的高精度数据采集系统,确保测试数据的准确性。
多功能性:支持多种测试模式,如晶片推力测试、金球推力测试、金线拉力测试以及剪切力测试等。
B、产品特点
C、推刀
D、实测案例
E、常用工装夹具
F、应用场景
Beta S100推拉力测试机不仅适用于微焊点剪切力测试,还广泛应用于以下领域:
半导体封装中的引线键合强度测试。
LED封装中的焊球强度测试。
汽车电子和航空航天领域的焊接强度检测。
三、测试流程
步骤一、测试前准备
1、设备检查与校准
a、设备检查
检查Beta S100推拉力测试机的外观,确保无损坏或松动部件。
检查电源线、数据线连接是否牢固,确保设备供电和数据传输正常。
检查测试夹具和剪切工具是否清洁,无残留物或损坏。
b、设备校准
打开设备,预热15分钟,确保传感器和测量系统达到稳定状态。
使用标准砝码或校准工具对负载单元进行校准,确保测量精度。
校准完成后,记录校准数据并确认设备处于正常工作状态。
2、测试工具选择
根据焊点的尺寸、形状和材料特性,选择合适的剪切工具(如剪切刀、剪切头等)。
确保剪切工具的尺寸与焊点匹配,避免因工具过大或过小导致测试误差。
检查剪切工具的刃口是否锋利,刃口损坏可能影响测试结果。
步骤二、样品准备
1、样品清洁
使用无水乙醇或专用清洁剂清洁样品表面,去除灰尘、油污等杂质。
确保焊点表面无氧化层或残留物,以免影响测试结果。
2、样品固定
将样品固定在测试夹具中,确保焊点位置准确且与剪切工具对齐。
使用专用夹具或真空吸盘固定样品,避免样品在测试过程中移动。
步骤三、测试过程
1、参数设置
a、测试模式选择
在设备控制软件中选择“剪切力测试”模式。
b、测试参数设置
剪切速度:根据焊点材料特性设置合适的剪切速度(通常为0.5~5 mm/s)。
剪切角度:设置剪切力施加的角度(通常为90°或45°,具体根据焊点结构确定)。
测试范围:设置力值和位移的测量范围,确保设备在测试过程中不会过载。
数据采集频率:设置数据采集频率(通常为100 Hz以上),以确保数据的完整性和准确性。
2、测试执行
a、施加剪切力
启动测试程序,设备自动施加剪切力。
在测试过程中,观察设备显示屏上的力值和位移曲线,确保测试过程正常进行。
b、记录数据
当焊点发生破坏时,设备自动停止测试,并记录失效时的剪切力值、位移数据以及失效模式。
保存测试数据,包括力值曲线、位移曲线和失效模式照片。
步骤四、测试后处理
1、失效模式分析
a、观察失效模式
检查焊点的破坏位置,判断失效模式(如焊点断裂、基板分离、焊点与基板界面破坏等)。
使用显微镜或放大镜观察失效细节,记录失效特征。
b、分析失效原因
根据失效模式,分析焊点强度不足的原因,如焊接工艺缺陷、材料问题或设计不合理等。
步骤五、数据分析
a、数据整理
将测试数据导入分析软件,生成力值-位移曲线。
计算焊点的最大剪切力值,并与设计标准或行业规范进行对比。
b、结果评估
根据测试结果,评估焊点的可靠性是否符合要求。
如果焊点强度低于预期,分析可能的原因并提出改进措施。
以上就是小编介绍的有关于微焊点剪切力测试相关内容了,希望可以给大家带来帮助!如果您还想了解更多关于微焊点剪切力测试方法、测试标准和剪切力计算公式,推拉力测试机怎么使用视频和图解,使用步骤及注意事项、作业指导书,原理、怎么校准和使用方法视频,推拉力测试仪操作规范、使用方法和测试视频,焊接强度测试仪使用方法和键合拉力测试仪等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,【科准测控】小编将持续为大家分享推拉力测试机在锂电池电阻、晶圆、硅晶片、IC半导体、BGA元件焊点、ALMP封装、微电子封装、LED封装、TO封装等领域应用中可能遇到的问题及解决方案。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子元器件剪切强度测试怎么做?推拉力测试机方法详解
    进行电子元器件剪切强度测试。同时,也会一起聊聊这项测试的工作原理、操作流程和关键参数设置,帮助大家在SMT工艺优化、质量管控和失效分析中更高效地找到依据。
    的头像 发表于 03-30 17:26 436次阅读
    FPCB焊点强度总不合格?推拉力测试机推力测试方法与判定标准
    机 来进行 FPCB 焊接点推力测试 。同时,也会一起聊聊这项测试的 工作原理、参考标准和具体操作流程 ,帮助大家在 工艺优化、质量管控和失效分析 中更高效地找到依据。 一、测试原理
    的头像 发表于 03-13 09:32 161次阅读
    FPCB<b class='flag-5'>焊点</b>强度总不合格?推拉力<b class='flag-5'>测试</b>机推力<b class='flag-5'>测试</b>方法与判定标准
    PCB板焊点高低温环境下强度测试|推拉力测试机选型指南+实测演示
    机,并结合高低温环境试验箱,为您系统阐述PCB贴片电阻/焊点在不同温度环境下的推力测试的原理、标准及多速率测试流程,为工艺工程师提供温区的
    的头像 发表于 03-06 11:07 206次阅读
    PCB板<b class='flag-5'>焊点</b>高低温环境下强度<b class='flag-5'>测试</b>|推拉力<b class='flag-5'>测试</b>机选型指南+实测演示
    深圳南柯电子|EMC摸底测试整改:“定位-分析-优化-验证”流程
    的头像 发表于 01-28 09:42 394次阅读
    谁更有效?解码焊球剪切与键合点拉力测试的真实对比
    的专业支撑 理解剪切测试与拉力测试的本质区别,对于选择合适的测试设备至关重要。科准测控的精密
    发表于 01-08 09:46
    从数据到模型:如何预测细节距键合的剪切力
    ,研究人员进一步推导了更便于使用的公式: 这个公式(r²=0.98)在假设焊点下方平均有80%的焊接区域的前提下,直接使用光学测量的焊球外径进行计算。它极大简化了评估流程,只需常规的尺寸测量即可对剪切力
    发表于 01-08 09:45
    当精密仪器缺位时,工程师如何用\"土方法\"评估焊点强度?
    观察要求: 整个过程需在30倍以上双目显微镜下进行 测试应从已知键合牢固的焊球开始(剪切力通常大于50克),同时制作一批故意的不良键合样本作为对照。通过对比两者的表现,工程师能够快速优化键合参数
    发表于 01-04 09:47
    从手工到自动:焊球剪切测试的技术演进与科学原理
    摩擦的线性轴承传递载荷,通过应变规精确测量剪切力。系统将试样置于水平位置,支持显微镜从上观察,同时设计了深腔槽结构以适应各类封装体的测试需求。测试平台以0.2mm/s的固定速度移动,这一设计充分考虑
    发表于 12-31 09:12
    拉力测试过关,产品仍会失效?揭秘不可替代的半导体焊球-剪切测试
    原理可简化为: 剪切力= 界面结合强度 × 有效剪切面积 。相较于拉力测试剪切测试具备 明显优势 : l 直接性:
    发表于 12-31 09:09
    从新手到专家:剪切力测试机在线路板焊点检测中的操作与应用
    在电子制造领域,线路板(PCB)上元器件焊点的可靠性直接决定了整个产品的质量与寿命。无论是智能手机、汽车电子,还是航空航天设备,一个微小的焊点失效都可能导致整个系统瘫痪。因此,对焊点进行机械强度
    的头像 发表于 11-18 11:00 568次阅读
    从新手到专家:<b class='flag-5'>剪切力</b><b class='flag-5'>测试</b>机在线路板<b class='flag-5'>焊点</b>检测中的操作与应用
    图文详解:推拉力测试机执行电路板贴片元件剪切力测试的每一步
    强度提出了更严峻的挑战。如何科学、定量地评估这些元件在PCB上的粘接强度,成为质量控制和失效分析的关键环节。 剪切力测试,作为一种直接且高效的机械性能测试方法,被广泛用于评估元件焊点
    的头像 发表于 09-28 15:55 1089次阅读
    图文详解:推拉力<b class='flag-5'>测试</b>机执行电路板贴片元件<b class='flag-5'>剪切力</b><b class='flag-5'>测试</b>的每一步
    PCB抄板流程解析:从拆解到测试,技术要点揭秘!
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB抄板的完整流程是什么?PCB抄板的完整流程与技术要点。PCB抄板(又称电路板克隆、逆向工程)是通过反向技术手段对现有电路板进行解析,实现1:1复制的关键技术。本文将详细
    的头像 发表于 07-26 16:22 2034次阅读
    实战分享:推拉力测试机如何确保汽车电子元件的剪切可靠性?
    标准对封装可靠性提出了严格的测试要求,其中剪切力试验是评估芯片键合、焊接和封装质量的关键手段之一。 科准测控小编认为,剪切力试验能够有效检测芯片与基板、引线键合及焊点的机械强度,从而发
    的头像 发表于 07-16 14:38 3622次阅读
    实战分享:推拉力<b class='flag-5'>测试</b>机如何确保汽车电子元件的<b class='flag-5'>剪切</b>可靠性?
    芯片键合力、剪切力、球推力及线拉力测试标准详解
    介绍半导体封装中Die、Ball、Bond等关键部位的力学测试标准和方法,并重点介绍Alpha W260推拉力测试机等专业设备在这些测试中的应用。通过建立科学的测试标准和规范的操作
    的头像 发表于 07-14 09:15 5860次阅读
    芯片键合力、<b class='flag-5'>剪切力</b>、球推力及线拉力<b class='flag-5'>测试</b>标准详解
    键合线剪切试验——确保汽车电子产品的可靠连接
    剪切试验解析AEC-Q102标准下的键合线剪切试验,作为评估这些产品中关键连接点强度的一项测试,扮演着至关重要的角色。本文旨在深入探讨这一测试
    的头像 发表于 06-03 15:11 811次阅读
    键合线<b class='flag-5'>剪切</b>试验——确保汽车电子产品的可靠连接
