TPS748 低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、稳健的电源管理解决方案。用户可编程的软启动功能通过减少启动时的电容浪涌电流,将输入电源上的应力降至最低。软启动是单调的,专为为许多不同类型的处理器和 ASIC 供电而设计。使能输入和电源就绪输出允许使用外部稳压器轻松排序。这种完全的灵活性允许配置满足 FPGA、DSP 和其他具有特殊启动要求的应用的排序要求的解决方案。
*附件:TPS748 具有可编程软启动功能的 1.5A 低压差线性稳压器数据表.pdf
精密基准和误差放大器在负载、线路、温度和工艺范围内提供 1% 的精度 (新芯片)。该器件在采用大于或等于 2.2μF 的任何类型的电容器时均能保持稳定,并且完全符合 TJ = –40°C 至 +125°C 的额定温度范围。 TPS748 采用小型 3mm × 3mm VSON-10 封装,可实现高度紧凑的整体解决方案尺寸。该器件还提供 5mm × 5mm VQFN-20 封装,以便与 TPS742 兼容。
特性
- VOUT 范围:0.8V 至 3.6V
- 超低 VIN 范围:0.8V 至 5.5V
- VBIAS 范围 2.7V 至 5.5V
- 低压差:1.5A 时为 60 mV(典型值),VBIAS = 5V
- 电源就绪 (PG) 输出允许电源监控或为其他电源提供排序信号
- 线路、负载和温度精度为 1%(新芯片)
- 线路、负载和温度精度为 2%(传统芯片)
- 可编程软启动提供线性电压启动
- VBIAS 允许低 VIN作和良好的瞬态响应
- 可使用任何 2.2μF ≥输出电容器保持稳定
- 采用小型 3mm × 3mm × 1mm VSON-10 封装以及 5mm × 5mm VQFN-20 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS748
- 类型:具有可编程软启动功能的1.5A低压差线性稳压器(LDO)
- 特点:高精度(1%)、低噪声、可编程软启动、宽温度范围(-40°C至+125°C)
2. 主要特性
- 最大输出电流:1.5A
- 输出电压范围:0.8V至3.3V(可调)
- 可编程软启动:通过外部电容设置启动时间,减少启动时的输入电源应力
- 高精度:1%负载、线路、温度和工艺精度
- 低噪声:25μVrms(典型值,10Hz至100kHz)
- 高PSRR:60dB @ 1kHz,30dB @ 300kHz
- 稳定性能:与任何类型≥2.2μF的电容均稳定
- 使能输入和电源良好输出:便于与外部稳压器进行时序控制
3. 电气特性
- 线性调整率:0.001%/V(新芯片)
- 负载调整率:0.09%/A
- dropout电压:50mV至165mV(根据条件不同)
- BIAS dropout电压:1.31V至1.6V
- 输出电流限制:2.5A至5.5A
- 软启动充电电流:440nA至530nA
- 使能输入阈值:V_EN(HI) = 1.1V,V_EN(LO) = 0.4V
4. 功能描述
- 可编程软启动:通过外部软启动电容实现平滑的单调启动,减少启动时的电容性涌入电流
- 电源良好输出:PG引脚为开漏输出,可用于监测输出电压状态
- 使能输入:带滞回和去抖动功能的使能引脚,支持缓慢变化的模拟信号
- 过热保护和电流限制:内置过热保护和电流限制功能,保护设备免受过载和过热损坏
5. 应用指南
- 输入/输出/BIAS电容要求:推荐使用≥1μF的电容,确保稳定性和瞬态响应
- dropout电压:提供两种dropout电压规格,适用于不同应用场景
- 输出噪声:使用软启动电容可降低输出噪声,适合对噪声敏感的电路
- 时序要求:V_IN、V_BIAS和V_EN可以以任意顺序上电,但需遵循特定时序规则以实现预期的软启动功能
6. 封装与尺寸
- 封装类型:3mm x 3mm VSON-10和5mm x 5mm VQFN-20
- 尺寸信息:提供详细的封装尺寸图和引脚排列,便于PCB设计
举报投诉
处理器
68文章
20333浏览量
255038 -
电源管理
117文章
8653浏览量
148248 -
ldo
35文章
2467浏览量
160524 -
软启动
2文章
315浏览量
27777 -
低压差稳压器
390浏览量
21654
热点推荐
数据手册#TPS748A-Q1 汽车级 1.5A、0.8V 低噪声可调 LDO 稳压器,具有电源正常和使能功能
TPS748A-Q1 低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、稳健的电源管理解决方
低压降(LDO)线性稳压器TPS74701QDRCRQ1,介绍、特点及应用
通过减少容性浪涌电流,最大限度地减少了输入电源上的应力,并且单调启动旨在为多种不同类型的处理器和 ASIC 供电。借助使能输入和电源
发表于 02-19 17:32
基于MCP1727下的1.5A 低电压低静态电流 LDO 稳压器
MCP1727 是一款 1.5A 低压差(LDO)线性稳压器,提
供高电流和低输出电压,并且封
发表于 06-27 15:24
•15次下载
具有可编程软启动功能的汽车类1.5A低压降线性稳压器TPS74801-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的汽车类1.5A低压降线性稳压器TPS74801-Q1
发表于 03-04 14:16
•0次下载
具有可编程软启动功能的汽车类 1.5A 低压降线性稳压器TPS74801-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的汽车类 1.5A 低压降线性稳压器TPS74801-Q
发表于 03-25 14:13
•0次下载
数据手册#TPS74801-Q1 汽车级1.5A 低VIN(0.8V)可调LDO稳压器,具有电源正常和使能功能
TPS74801-Q1 低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、稳健的电源管理解决
数据手册#TPS74901 3A、低 VIN (0.8V) 可调超低压差稳压器,具有电源正常和使能功能
TPS74901 低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、强大的电源管理解决方案。
TPS74301 带 PG 的 1.5A、低 VIN (0.8V)、高精度、可调超低压差稳压器数据手册
TPS743 低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、稳健的电源管理设计。TRAC
TPS74201 1.5A、低 VIN (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调超低压差稳压器数据手册
TPS742 系列低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、强大的电源管理解决方案。
数据手册#TPS74801 1.5A 低 VIN (0.8V) 可调低压差 (LDO) 稳压器,具有电源正常和使能功能
