数据手册#TPS74901 3A、低 VIN (0.8V) 可调超低压差稳压器,具有电源正常和使能功能
科技绿洲 2025-03-07 17:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS74901 低压差 (LDO线性稳压器为各种应用提供易于使用、强大的电源管理解决方案。用户可编程的软启动功能通过减少启动期间的电容浪涌电流,最大限度地减少了对输入电源的压力。软启动是单调的,专为为许多不同类型的处理器和专用集成电路ASIC) 供电而设计。使能输入和电源就绪输出允许使用外部稳压器轻松排序。这种完全的灵活性允许配置解决方案,以满足现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 和其他具有特殊启动要求的应用的时序要求。
精密基准和误差放大器可在负载、线路、温度和工艺范围内提供 2% 的精度。该器件可采用≥ 2.2μF 的任何类型的电容器保持稳定,并且该器件的额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。 TPS74901采用小型(3mm × 3mm) VSON 封装和小型(5mm × 5mm) VQFN 封装,可实现高度紧凑的整体解决方案尺寸。该器件还提供 DDPAK-7 封装。
*附件:TPS74901 3A、具有可编程软启动功能的低压差线性稳压器 数据表.pdf
特性
  • VOUT 范围:0.8V 至 3.6V
  • 超低 VIN 范围:0.8V 至 5.5V
  • VBIAS 范围:2.7V 至 5.5V
  • 低压差:3A 时为 120mV(典型值)
  • 电源就绪 (PG) 输出允许电源监控或为其他电源提供排序信号
  • 线路、负载和温度精度:1%(新芯片)
  • 线路、负载和温度精度:2%(传统芯片)
  • 可调节的启动浪涌控制
  • VBIAS 允许低 VIN作和良好的瞬态响应
  • 可使用任何 2.2μF ≥输出电容器保持稳定
  • 包:
    • 小型 3mm × 3mm × 1mm VSON
    • 5 毫米 × 5 毫米 × 1 毫米 VQFN 和 DDPAK-7
  • 高电平有效使能
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS74901
  • 类型‌:3A低压差线性稳压器(LDO)
  • 特性‌:具有可编程软启动功能,适用于多种应用
2. 主要特性
  • 输出电压范围‌:0.8V至3.6V
  • 超低输入电压范围‌:0.8V至5.5V
  • 偏置电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 低压差‌:120mV(典型值,在3A负载下)
  • 高精度‌:1%(新芯片),2%(旧芯片)
  • 可编程软启动‌:通过SS引脚和外部电容实现
  • 电源良好(PG)输出‌:允许电源监控或提供其他电源的排序信号
  • 稳定性‌:与任何≥2.2μF的输出电容稳定
3. 电气特性
  • 线性调整率‌:0.03%/V(旧芯片),0.001%/V(新芯片)
  • 负载调整率‌:0.09%/A
  • 静态电流‌:根据芯片版本和条件有所不同
  • 软启动时间‌:可编程,默认约100μs(SS引脚悬空时)
  • 使能阈值‌:V_EN(HI) = 1.1V,V_EN(LO) = 0.4V
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在1kHz时为60dB(V_IN到V_OUT),57dB(V_BIAS到V_OUT,新芯片)
4. 功能描述
  • 使能功能‌:通过EN引脚控制稳压器的开启和关闭,具有迟滞电压和去抖动功能
  • 软启动功能‌:减少启动时的电流冲击,通过外部电容编程启动时间
  • 电源良好(PG)输出‌:用于监控输出电压状态,当V_OUT低于阈值时拉低PG引脚
  • 内部电流限制‌:保护设备免受过载损坏
  • 热保护‌:在结温过高时关闭输出,防止过热损坏
5. 应用指南
  • 外部电容‌:推荐输入和输出电容≥1μF,偏置电容≥0.1μF
  • 布局建议‌:优化布局以改善瞬态响应、PSRR和噪声性能
  • 热管理‌:根据功耗选择合适的封装和散热解决方案
6. 封装与热信息
  • 封装类型‌:包括VQFN(20引脚)、VSON(10引脚)和DDPAK(7引脚)
  • 热阻信息‌:提供不同封装类型的θ_JA(结到环境)和θ_JC(结到外壳)值
7. 文档与支持
  • 提供详细的技术文档、应用指南和参考设计
  • 链接到TI的E2E在线社区,方便工程师获取支持和交流经验
  • 电源管理
  • ldo
    ldo
  • 低压差线性稳压器
  • 数字信号处理器
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    可在极低的输入电源下工作的超低压线性稳压器BD3512MUV
    等多种故障保护电路。它还具有跟踪功能。BD3512MUV超低压线性稳压器可以-10°C至+100°C的工作温度范围下
    发表于 04-24 22:04
    用于LT1431超低压稳压器的简单超低压稳压器
    发表于 06-12 11:26
    1A VIN VOUT、超低压稳压器TPS7A14数据
    电子发烧友网站提供《1A VIN VOUT、超低压稳压器
    发表于 02-29 10:22 0次下载
    1<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>VIN</b>、<b class='flag-5'>低</b> VOUT、<b class='flag-5'>超低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>14<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程软启动功能3A 低压降线性稳压器TPS74901数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能3A 低压降线性稳压器TPS74901
    发表于 03-04 14:18 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程软启动<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS74901</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程软启动功能3A低压降线性稳压器TPS74901数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能3A低压降线性稳压器TPS74901
    发表于 03-21 16:09 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程软启动<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS74901</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能的 1A 超低压稳压器TPS746-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的 1A 超低压
    发表于 03-29 09:17 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>指示<b class='flag-5'>功能</b>的 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>超低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>746-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    数据手册#TPS7A53B 具有0.5V VREF的3A、1.1V VIN、低噪声、高精度超低压稳压器
    TPS7A53B 是一款低噪声 (4.6μVRMS)、超低压线性稳压器 (LDO),能够以仅 110mV 的最大压提供
    的头像 发表于 02-26 18:14 1287次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS7A</b>53B <b class='flag-5'>具有</b>0.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>低</b>VREF的<b class='flag-5'>3A</b>、1.1<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>VIN</b>、低噪声、高精度<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    TPS745 具有电源良好功能的 500mA、 IQ、高精度、可调超低压稳压器数据手册
    TPS745 是一款具有电源正常功能可调 500mA 低压
    的头像 发表于 02-28 15:03 1263次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>745 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b>良好<b class='flag-5'>功能</b>的 500mA、<b class='flag-5'>低</b> IQ、高精度、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS746 1-AIQ,高精度,可调超低压电压调节具有电源正常和启用功能
    TPS746 是一款具有电源正常功能可调 1A
    的头像 发表于 02-28 15:28 1112次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>746 1-<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>低</b>IQ,高精度,<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b>电压调节<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>和启用<b class='flag-5'>功能</b>
    TLV759P 带使功能的 1A IQ、高精度、可调超低压稳压器数据手册
    TLV759P 是一款可调节的 1A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚、 2mm × 2mm WSON 封装,静态电流非常
    的头像 发表于 02-28 15:52 1770次阅读
    TLV759P 带<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低</b> IQ、高精度、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TPS74801-Q1 汽车级1.5A VIN0.8V可调LDO稳压器具有电源正常使功能
    TPS74801-Q1 低压 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、稳健的电源管理解决方案。用户可编程的软启动
    的头像 发表于 03-06 10:57 1130次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS</b>74801-Q1 汽车级1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>VIN</b>(<b class='flag-5'>0.8V</b>)<b class='flag-5'>可调</b>LDO<b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>和<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>
    数据手册#TPS74801 1.5A VIN0.8V可调低压 (LDO) 稳压器具有电源正常使功能
    TPS748 低压 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、稳健的电源管理解决方案。用户可编程的软启动
    的头像 发表于 03-07 17:25 1419次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS</b>74801 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>VIN</b> (<b class='flag-5'>0.8V</b>) <b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>和<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>
    LP3856-ADJ 具有使功能3A、7V可调超低压稳压器数据手册
    LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些
    的头像 发表于 03-11 17:40 1083次阅读
    LP3856-ADJ <b class='flag-5'>具有</b>使<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3A</b>、7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TPS757系列 3-A超低压稳压器电源正常且启用
    TPS757xx 系列 3A 低压降 (LDO) 稳压器包含四个具有集成电源
    的头像 发表于 03-13 16:16 1424次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS</b>757系列 <b class='flag-5'>3-A</b>,<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>且启用
    Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压器数据手册
    Texas Instruments TPS7A53B超低压(LDO)稳压器是低噪声(4.6μV ~RMS~ )、
    的头像 发表于 08-03 17:20 1566次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS7A</b>53B<b class='flag-5'>超低压</b>降 (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
