数据手册#TPS748A-Q1 汽车级 1.5A、0.8V 低噪声可调 LDO 稳压器,具有电源正常和使能功能
科技绿洲 2025-02-27 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS748A-Q1 低压差 (LDO线性稳压器为各种应用提供易于使用、稳健的电源管理解决方案。用户可编程的软启动功能通过减少启动时的电容浪涌电流,将输入电源上的应力降至最低。软启动是单调的,专为为许多不同类型的处理器和专用集成电路ASIC) 供电而设计。使能输入和电源就绪输出允许使用外部稳压器轻松排序。这种完全的灵活性使解决方案能够配置,以满足现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 和其他具有特殊启动要求的应用的时序要求。
*附件:具有可编程软启动功能的 TPS748A-Q1 汽车级 1.5A、低压差线性稳压器 数据表.pdf
精密基准和误差放大器可在负载、线路、温度和工艺范围内提供 2% 的精度。该器件在大于或等于 2.2 μF 的任何类型的电容器下均保持稳定,并且完全指定用于 T J = –40°C 至 +150°C。 TPS748A-Q1 采用小型 3 mm × 3 mm 的 VSON-10 封装,可实现高度紧凑的整体解决方案尺寸。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T A ≤ +125°C
    • HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C4A
  • 扩展结温 (TJ ) 范围:
    • –40°C 至 +150°C
  • 输入电压范围:
    • 输入:V 输入 + V DO 至 6.0 V
    • 偏置:V OUT + V DO(BIAS) 至 6.0 V
  • V OUT 范围:0.8 V 至 3.6 V
  • 低压差:1.5 A 时为 60 mV(典型值),V 偏置 = 5 V
  • 电源就绪 (PG) 输出允许电源监控或为其他电源提供排序信号
  • 线路、负载和温度的精度为 2%
  • 可编程软启动提供线性电压启动
  • V 偏置允许低 V IN作和良好的瞬态响应
  • 可使用 2.2 μF ≥的任何输出电容器保持稳定
  • 采用小型 3 mm × 3 mm × 1 mm VSON-10 封装
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS748A-Q1
  • 类型‌:汽车级1.5A低压差(LDO)线性稳压器
  • 特点‌:具有可编程软启动功能,AEC-Q100认证,适用于汽车应用
2. 主要特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至+125°C的温度范围。
  • 宽输入电压范围‌:VIN + VDO至6.0 V,支持低VIN操作。
  • 可编程软启动‌:通过SS引脚实现,减少启动时的电容性涌入电流。
  • 高精度‌:2%的负载、线路和温度精度。
  • 低噪声‌:输出噪声电压密度低,适合噪声敏感应用。
  • 电源正常(PG)输出‌:用于电源监测或提供其他电源的排序信号。
  • 小封装‌:采用3mm x 3mm x 1mm的VSON-10封装,体积小。
3. 应用领域
  • 汽车应用‌:适用于车载信息娱乐系统、遥测控制单元、成像雷达等。
4. 引脚配置与功能
  • 引脚‌:包括输入(IN)、使能(EN)、反馈(FB)、地(GND)、输出(OUT)、电源正常(PG)、软启动(SS)、偏置(BIAS)等。
  • 功能‌:详细描述了每个引脚的功能和连接方式。
5. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:规定了输入电压、输出电压、使能电压等参数的最大允许值。
  • 推荐工作条件‌:详细列出了输入电压范围、输出电压范围、输出电流、温度范围等推荐工作条件。
  • 电气特性‌:包括静态电流、压差电压、输出电流限制、PSRR、输出噪声电压等关键参数。
6. 典型特性
  • 通过图表形式展示了PSRR、输出噪声、负载瞬态响应等参数随不同条件变化的典型特性。
7. 详细描述
  • 功能框图‌:展示了TPS748A-Q1的内部电路结构。
  • 特性描述‌:对可编程软启动、使能和关断、电源正常输出、内部电流限制、热关断保护等关键特性进行了详细描述。
8. 应用与实施
  • 应用信息‌:提供了关于如何使用TPS748A-Q1的详细指导,包括输入、输出和偏置电容器的要求、压差电压、输出噪声、结温估算等。
  • 典型应用‌:给出了一个典型应用电路示例,用于调节1A负载,并提供了详细的设计步骤和参数计算。
  • 电源供应建议‌:指导用户如何选择合适的输入电压和电容,以及如何添加RC滤波器来提高PSRR。
  • 布局建议‌:提供了布局方面的指导,以优化TPS748A-Q1的性能和稳定性。
9. 文档与支持
  • 提供了接收文档更新通知、支持资源、商标、静电放电注意事项和术语表等信息。
10. 包装与订购信息
  • 提供了TPS748A-Q1的封装选项、环保属性、订购代码和状态等信息。
  • 电源管理
  • ldo
    ldo
  • 线性稳压器
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于MCP1727下的1.5A 低电压低静态电流 LDO 稳压器
    MCP1727 是一款 1.5A 低压差(LDO)线性稳压器,提 供高电流和低输出电压,并且封装小巧。 MCP1727 提 供固定 (或可调)输出电压,输出电压范围为
    发表于 06-27 15:24 15次下载
    基于MCP1727下的<b class='flag-5'>1.5A</b> 低电压低静态电流 <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>稳压器</b>
    LT1963:1.5A低噪声、快速瞬态响应LDO稳压器数据
    发表于 05-22 21:10 9次下载
    LT1963:<b class='flag-5'>1.5A</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、快速瞬态响应<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LT1963A系列1.5A低噪声快速瞬态响应LDO稳压器数据
    发表于 06-07 13:48 2次下载
    LT1963<b class='flag-5'>A</b>系列<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>低噪声</b>快速瞬态响应<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7A88-Q1 汽车双路 1A 低噪声 (4 µVRMS) LDO 稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS7A88-Q1 汽车双路 1A 低噪声 (4 µVRMS) LDO 稳压器
    发表于 02-28 18:21 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7A88-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>双路 <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>低噪声</b> (4 µVRMS) <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7A53A-Q1 3A 高精度汽车低噪声 LDO 稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS7A53A-Q1 3A 高精度汽车低噪声 LDO 稳压器
    发表于 02-29 09:50 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS7A53A-Q1</b> 3<b class='flag-5'>A</b> 高精度<b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>低噪声</b> <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程软启动功能1.5A 低压降线性稳压器TPS748A 数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能1.5A 低压降线性稳压器TPS748A 数据表.p
    发表于 03-04 13:49 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程软启动<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b> 低压降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS748A</b> <b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程软启动功能汽车1.5A低压降线性稳压器TPS748A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能汽车1.5A低压降线性稳压器TPS748A-Q1
    发表于 03-04 14:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程软启动<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>1.5A</b>低压降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS748A-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-22 13:57 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程软启动<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>1.5A</b>低压降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS748A-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3A 高精度汽车低噪声 LDO 稳压器TPS7A53A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3A 高精度汽车低噪声 LDO 稳压器TPS7A53A-Q1
    发表于 03-29 09:52 1次下载
    3<b class='flag-5'>A</b> 高精度<b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>低噪声</b> <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A53A-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程软启动功能1.5A低压降线性稳压器TPS748A数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能1.5A低压降线性稳压器TPS748A数据表.pdf》
    发表于 04-03 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程软启动<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>1.5A</b>低压降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS748A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    高精度低噪声 1.5A LDO 稳压器PCD3932数据手册
    电子发烧友网站提供《高精度低噪声 1.5A LDO 稳压器PCD3932数据手册.pdf》资料免
    发表于 04-15 14:47 0次下载
    TPS7A53A-Q1低噪声(5.6 μVRMs)、低压差线性稳压器(LDO)手册
    电子发烧友网站提供《TPS7A53A-Q1低噪声(5.6 μVRMs)、低压差线性稳压器(LDO)手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-15 14:27 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7A53A-Q1</b><b class='flag-5'>低噪声</b>(5.6 μVRMs)、低压差线性<b class='flag-5'>稳压器</b>(<b class='flag-5'>LDO</b>)<b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TPS7A21-Q1 汽车 500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR 低压差 (LDO稳压器
    TPS7A21-Q1 是一款小型、低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。该器件具有低噪声、高 PSRR 以及出色的
    的头像 发表于 02-27 09:45 1191次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS7A21-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 500mA、<b class='flag-5'>低噪声</b>、超低 IQ、高 PSRR 低压差 (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b>
    数据手册#TPS74801-Q1 汽车1.5A 低VIN(0.8V可调LDO稳压器具有电源正常使功能
    TPS74801-Q1 低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、稳健的电源管理解决方案。用户可编程的软启动功能通过减少启动时的
    的头像 发表于 03-06 10:57 1120次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS74801-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>1.5A</b> 低VIN(<b class='flag-5'>0.8V</b>)<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>和<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>
    数据手册#TPS74801 1.5A 低 VIN (0.8V可调低压差 (LDO稳压器具有电源正常使功能
    TPS748 低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、稳健的电源管理解决方案。用户可编程的软启动功能通过减少启动时的电容浪涌电
    的头像 发表于 03-07 17:25 1405次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS</b>74801 <b class='flag-5'>1.5A</b> 低 VIN (<b class='flag-5'>0.8V</b>) <b class='flag-5'>可调</b>低压差 (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>和<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>
