数据手册#TPS782系列 150mA、nano-IQ、低压差稳压器,使能范围为 -40°C 至 +125°C
科技绿洲 2025-03-07 10:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS782 系列低压差稳压器 (LDO) 具有以下优势 超低功耗和小型化封装。
该 LDO 专为具有超低 静态电流是一个关键参数。TPS782 具有超低 I Q (500 nA),非常适合微处理器微控制器和其他电池供电 应用。
超低功耗和小型化封装使设计人员能够定制电源 特定应用程序的消耗。
*附件:TPS782 500nA IQ、150mA、超低静态电流低压差线性稳压器数据表.pdf
TPS782 系列旨在与 TI 兼容 MSP430 系列 和其他类似产品。使能引脚 (EN) 与标准 CMOS 逻辑兼容。此设备 由于小型化封装和潜在的小输出,允许最小的电路板空间 电容器。TPS782 系列还具有热关断和电流限制功能,以保护器件 在故障情况下。所有封装的工作温度范围均为 T J = –40°C 至 125°C。
对于需要双电平电压选项的高性能应用,请考虑 TPS780 系列 系列,带有 IQ500 nA 和动态电压缩放。
特性
  • 低 I Q :500 毫安
  • 150mA 低压差稳压器
  • 输入电压范围:2.2 V 至 5.5 V
  • 25°C 时低压差,150mA 时为 130mV
  • 85°C 时低压差,150 mA 时为 175 mV
  • 负载、线路和温度范围内 3% 的精度
  • 采用 1.0μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 热关断和过流保护
  • CMOS 逻辑电平兼容使能引脚
  • 采用 DDC (TSOT23-5) 或 DRV
    (2mm x 2mm SON-6) 封装
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS782
  • 特性‌:超低静态电流(500nA IQ),150mA低压差线性稳压器(LDO)
  • 应用‌:适用于电池供电的应用,如TI MSP430微处理器、微控制器、无线手持设备等
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.2V至5.5V
  • 输出电压范围‌:1.8V至4.2V(可调)
  • 静态电流‌:500nA(典型值)
  • 低压差电压‌:
    • 25°C时,130mV @ 150mA
    • 85°C时,175mV @ 150mA
  • 温度范围‌:-40°C至125°C
  • 封装‌:DDC(TSOT23-5)或DRV(2mm x 2mm SON-6)
3. 电气特性
  • 输出电压精度‌:±2%(典型值),±3%(最大值)
  • 负载调整率‌:±2%
  • 线性调整率‌:±1%
  • 输出噪声电压‌:108μV RMS(BW = 100Hz至100kHz,VOUT = 2.7V,IOUT = 1mA)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:
    • f = 10Hz时,40dB
    • f = 100Hz时,20dB
    • f = 1kHz时,15dB
4. 引脚功能
  • IN‌:输入电压引脚
  • GND‌:地引脚
  • EN‌:使能引脚,CMOS逻辑电平兼容
  • OUT‌:稳压输出引脚
  • NC‌(仅在DDC封装中):无连接引脚
  • Thermal Pad‌(仅在DRV封装中):热焊盘,需连接到地
5. 保护功能
  • 内部电流限制‌:保护稳压器在故障条件下
  • 热关断‌:防止过热损坏
  • 过流保护‌:限制输出电流
6. 应用信息
  • 启动时间‌:典型值为500μs
  • 关断时间‌:典型值为500μs
  • 输出电容‌:稳定操作需≥1.0μF的陶瓷电容
  • 输入电容‌:推荐0.1μF至1.0μF的低ESR电容,以改善瞬态响应和噪声抑制
7. 封装与尺寸
  • DDC封装(TSOT23-5) ‌:2.90mm x 1.60mm
  • DRV封装(2mm x 2mm SON-6) ‌:2.00mm x 2.00mm
8. 散热与功率耗散
  • 热阻‌:
    • DRV封装:RθJA = 65.9°C/W
    • DDC封装:RθJA = 193.0°C/W
  • 功率耗散‌:受输入电压、输出电流和结温限制,需根据实际应用计算
9. 设备功能模式
  • 正常模式‌:输入电压大于输出电压加压差电压,使能电压高于阈值,输出电流小于限制值
  • 压差模式‌:输入电压低于输出电压加压差电压,但其他条件满足正常模式
  • 禁用模式‌:使能电压低于阈值或结温高于热关断温度
  • ldo
    ldo
  • 封装
  • 微处理器
  • 静态电流
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MIC5235的典型应用:超低静态电流150mA封装LDO稳压器
    MIC5235的典型应用:超低静态电流,150mA封装LDO稳压器。 MIC5235是一款150mA高精度,低压
    发表于 04-30 09:05
    脱离电池运行的TPS7B81-Q1 150mA、超低 IQ (3µA) 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《脱离电池运行的TPS7B81-Q1 150mA、超低 IQ (3µA) 低压稳压器
    发表于 02-29 10:40 0次下载
    脱离电池运行的<b class='flag-5'>TPS</b>7B81-Q1 <b class='flag-5'>150mA</b>、超低 <b class='flag-5'>IQ</b> (3µA) <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    150mA40V、超低 IQ 低压稳压器TPS7B81数据
    电子发烧友网站提供《150mA40V、超低 IQ 低压稳压器TPS7B81
    发表于 02-29 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>150mA</b>、<b class='flag-5'>40</b>V、超低 <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7B81<b class='flag-5'>数据</b>表
    150mA低压稳压器TPS781数据
    电子发烧友网站提供《150mA低压稳压器TPS781数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:30 0次下载
    <b class='flag-5'>150mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>781<b class='flag-5'>数据</b>表
    低功耗 150mA 低压降线性稳压器TPS7633xx 系列数据
    电子发烧友网站提供《低功耗 150mA 低压降线性稳压器TPS7633xx 系列数据表.pdf》
    发表于 03-04 11:05 0次下载
    低功耗 <b class='flag-5'>150mA</b> <b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7633xx <b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    超低静态电流低压线性调节TPS782数据
    电子发烧友网站提供《超低静态电流低压线性调节TPS782数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 16:41 0次下载
    超低静态电流<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性调节<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS782</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有使功能的 TPS709 150mA、30V、1µA IQ 稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有使功能的 TPS709 150mA、30V、1µA IQ 稳压器数据
    发表于 03-04 17:14 0次下载
    具有使<b class='flag-5'>能</b>功能的 <b class='flag-5'>TPS</b>709 <b class='flag-5'>150mA</b>、30V、1µA <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有使功能的150mA、6.5V、1μA IQ稳压器TPS706 数据
    电子发烧友网站提供《具有使功能的150mA、6.5V、1μA IQ稳压器TPS706 数据表.
    发表于 03-04 17:04 0次下载
    具有使<b class='flag-5'>能</b>功能的<b class='flag-5'>150mA</b>、6.5V、1μA <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>706 <b class='flag-5'>数据</b>表
    具有使功能的TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有使功能的TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ稳压器数据
    发表于 03-04 16:59 0次下载
    具有使<b class='flag-5'>能</b>功能的<b class='flag-5'>TPS</b>709-Q1 <b class='flag-5'>150mA</b>、30V、1µA <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    数据手册#TLV771系列 150mA 小尺寸、高 PSRR 低压 (LDO) 线性稳压器
    TLV771 是一款小型低压 (LDO) 线性稳压器,可提供 150mA 的输出电流。该 LDO 提供具有高 PSRR 以及负载和线路瞬态性能的电压源,可满足各种电路的要求。TLV7
    的头像 发表于 02-26 17:03 731次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#TLV771<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>150mA</b> 小尺寸、高 PSRR <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) 线性<b class='flag-5'>稳压器</b>
    TPS7B69 150mA40V、低 IQ低压稳压器数据手册
    TPS7B69xx 器件是一款低压线性稳压器,工作电压高达 40V V ~我~ .该器件在轻负载时静态电流仅为15μA(典型值),适用于待
    的头像 发表于 03-03 16:48 858次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>7B69 <b class='flag-5'>150mA</b>、<b class='flag-5'>40</b>V、低 <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B69-Q1 汽车类 150mA、无电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ低压稳压器数据手册
    TPS7B69xx-Q1 器件是一款低压线性稳压器,专为高达 40V 的电压而设计 V~我~操作。轻负载时静态电流仅为 15μA(典型值)
    的头像 发表于 03-04 10:19 785次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>7B69-Q1 汽车类 <b class='flag-5'>150mA</b>、无电池 (<b class='flag-5'>40</b>V)、高 PSRR、低 <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TPS783 150mAnano-IQ低压稳压器,可在 -40°C +105°C 的温度范围内启用
    TPS783 系列低压稳压器 (LDO) 具有超低功耗和小型化封装的优势。 该 LDO 系列
    的头像 发表于 03-06 15:24 715次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS</b>783 <b class='flag-5'>150mA</b>、<b class='flag-5'>nano-IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,可在 -<b class='flag-5'>40</b>°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>至</b> +105°<b class='flag-5'>C</b> 的温度<b class='flag-5'>范围</b>内启用
    TPS782-Q1系列 具有使功能的汽车级 150mAnano-IQ低压稳压器数据手册
    TPS782xx 系列低压稳压器 (LDO) 具有超低功耗 (I ~Q~ = 1 μA) 和小型化封装 (2 mm×2 mm SON)。
    的头像 发表于 03-06 15:50 726次阅读
    <b class='flag-5'>TPS782</b>-Q1<b class='flag-5'>系列</b> 具有使<b class='flag-5'>能</b>功能的汽车级 <b class='flag-5'>150mA</b>、<b class='flag-5'>nano-IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP5996系列 具有使功能的 150mA、低 IQ、双通道可调低压稳压器数据手册
    LP5996 是一款双通道低压稳压器。第一个稳压器可提供 150mA 电流,而 第二个能够提供 300
    的头像 发表于 03-11 09:52 687次阅读
    LP5996<b class='flag-5'>系列</b> 具有使<b class='flag-5'>能</b>功能的 <b class='flag-5'>150mA</b>、低 <b class='flag-5'>IQ</b>、双通道可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
