浅谈储能集装箱构造及能量管理系统方案应用研究
安科瑞唐女士 来源:jf_33865316 作者:jf_33865316 2025-03-06 14:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
储能集装箱作为一种*效、灵活的能源储存设备,在新能源领域发挥着越来越重要的作用。本文将详细介绍储能集装箱的内部构造以及能量管理*心系统方案的应用,旨在为我国新能源产业的发展提供有益参考。
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
一、储能集装箱内部构造
1. 集装箱本体
储能集装箱采用标准集装箱尺寸,便于运输和安装。集装箱本体采用高强度钢材,具有良好的抗压、抗风、防雨、防晒性能,确保设备在恶劣环境下稳定运行。
2. 储能电池系统
储能电池系统是储能集装箱的核心部分,主要由电池模块、电池管理系统(BMS)和电池架构成。电池模块选用高性能锂离子电池,具有能量密度高、循环寿命长、安全性能好等优点。BMS负责对电池进行实时监控和管理,确保电池在*佳状态下工作。
3. 能量转换系统
能量转换系统包括逆变器、充电器和直流/直流(DC/DC转换器。逆变器将电池储存的直流电转换为电,供外部设备使用;充电器负责将外部交流电转换为直流电,为电池充电;DC/DC转换器实现不同电压等*之间的转换,满足不同设备的用电需求。
4. 控制与保护系统
控制系统主要包括**处理器CPU)、通信接口和显示屏。CPU负责对整个储能集装箱的运行进行实时监控,确保系统稳定可靠;通信接口实现与外部系统的数据交互,便于远程监控和管理;显示屏用于显示系统运行参数和状态。
5. 通风与散热系统
为了确保储能集装箱内部温度适宜,设置有通风和散热系统。通风系统通过引入外部空气,降低内部温度;散热系统通过散热器将电池产生的热量散发到外部环境中,保证电池在*佳温度范围内工作。
二、能量管理*心系统方案应用
1. 大数据与人工智能技术
智慧储能柜能量管理平台通过大数据技术收集和分析储能设备的运行数据,结合人工智能算法,实现对储能设备的智能调度和优化。
2. 物联网技术
物联网技术可以实现智慧储能柜与外部系统(如电网、分布式能源系统等)的实时通信,提高储能设备的运行效率和可靠性。
3. 云计算技术
云计算技术可以为智慧储能柜能量管理平台提供强大的计算和存储能力,实现对大量储能设备的*效管理。
三、应用场景
1光伏发电系统
集装箱可用于光伏发电系统的储能环节,实现光伏发电与负载需求之间的平衡,提高光伏发电系统的经济效益。
2风力发电系统
储能集装箱可用于风力发电系统的储能环节,降低风速波动对电网的影响,提高风电系统的稳定性。
3电网辅助服务
储能集装箱可作为电网的辅助服务设备,参与调频、调峰等任务,提高电网运行效率。
Acrel-2000ES储能柜能量管理系统
1系统概述
安科瑞储能能量管理系统Acrel-2000ES,专门针对工商业储能柜、储能集装箱研发的一款储能EMS,具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高*应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能。
2系统结构
Acrel-2000ES,可通过直采或者通过通讯管理或串口服务器将储能柜或者储能集装箱内部的设备接入系统。系统结构如下:
3系统功能
3.1实时监测
系统人机界面友好,能够显示储能柜的运行状态,实时监测PCS、BMS以及环境参数信息,如电参量、温度、湿度等。实时显示有关故障、告警、收益等信息。
3.2设备监控
系统能够实时监测PCS、BMS、电表、空调、消防、除湿机等设备的运行状态及运行模式。
wKgZPGfJR3KAF7-BAALtPxbfQfg180.pngwKgZO2fJR3KAX_IfAAIVMuntqJs979.pngwKgZPGfJR3KAFjFQAAND9x02PTo387.pngwKgZO2fJR3OAWLjuAAKnR5Vn2gM714.pngwKgZPGfJR3OAOu3WAAMAIurbqKg362.png
PCS监控:满足储能变流器的参数与限值设置;运行模式设置;实现储能变流器交直流侧电压、电流、功率及充放电量参数的采集与展示;实现PCS通讯状态、启停状态、开关状态、异常告警等状态监测。
BMS监控:满足电池管理系统的参数与限值设置;实现储能电池的电芯、电池簇的温度、电压、电流的监测;实现电池充放电状态、电压、电流及温度异常状态的告警。
空调监控:满足环境温度的监测,可根据设置的阈值进行空调温度的联动调节,并实时监测空调的运行状态及温湿度数据,以曲线形式进行展示。
UPS监控:满足UPS的运行状态及相关电参量监测。
3.3曲线报表
系统能够对PCS充放电功率曲线、SOC变换曲线、及电压、电流、温度等历史曲线的查询与展示。
3.4策略配置
满足储能系统设备参数的配置、电价参数与时段的设置、控制策略的选择。目前支持的控制策略包含计划曲线、削峰填谷、需量控制等。
wKgZPGfJR3iAU_oWAABsC_shUWQ988.pngwKgZO2fJR3mAJjBUAACH-Q2-pEI698.pngwKgZPGfJR3mAXreeAACK-bhUizY914.png
3.5实时报警
储能能量管理系统具有实时告警功能,系统能够对储能充放电越限、温度越限、设备故障或通信故障等事件发出告警。
3.6事件查询统计
储能能量管理系统能够对遥信变位,温湿度、电压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
3.7遥控操作
可以通过每个设备下面的红色按钮对PCS、风机、除湿机、空调控制器、照明等设备进行相应的控制,但是当设备未通信上时,控制按钮会显示无效状态。
3.8用户权限管理
储能能量管理系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同*别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
3.9安科瑞配套产品
序号 设备 型号 图片 说明
1 储能能量管理系统 Acrel-2000ES wKgZPGfJR3qAX9iaAAAwa4Em3pA451.png 实现储能设备的数据采集与监控,统计分析、异常告警、优化控制、数据转发等;
策略控制:计划曲线、需量控制、削峰填谷、备用电源等。
2 触摸屏电脑 PPX-133L wKgZO2fJR3uAbj_qAABcz7K2EVE681.png 1)承接系统软件
2)可视化展示:显示系统运行信息
3 交流计量表计 DTSD1352 wKgZPGfJR3uAY1kFAAAyudrXqTo919.png 集成电力参量及电能计量及考核管理,提供各类电能数据统计。具有谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和开关量输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出。带有RS485通信接口,可选用MODBUS-RTU或DL/T645协议。
4 直流计量表计 DJSF1352 wKgZPGfJR3uAVUHsAAAoOUQ69Vc522.png 表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等;具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645协议;可带继电器报警输出和开关量输入功能。
5 温度在线监测装置 ARTM-8 wKgZO2fJR3yAKQjkAAAt4AcNAUA737.png 适用于多路温度的测量和控制,支持测量8通道温度;每一通道温度测量对应2段报警,继电器输出可以任意设置报警方向及报警值。
6 通讯管理机 ANet-2E8S1 wKgZPGfJR3yAUeyXAAAk77NUZfw634.png 能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总;提供规约转换、透明转发、数据加密压缩、数据转换、边缘计算等多项功能;实时多任务并行处理数据采集和数据转发,可多链路上送平台据。
7 串口服务器 Aport wKgZO2fJR3yASkDoAAAo3syFiD8051.png 功能:转换“辅助系统”的状态数据,反馈到能量管理系统中。1)空调的开关,调温,及完全断电(二次开关实现);2)上传配电柜各个空开信号;3)上传UPS内部电量信息等;4)接入电表、BSMU等设备
8 遥信模块 ARTU-KJ8 chaijie_default.png 1)反馈各个设备状态,将相关数据到串口服务器;2)读消防1/0信号,并转发给到上层(关机、事件上报等);3)采集水浸传感器信息,并转发给到上层(水浸信号事件上报);4)读取门禁程传感器信息,并转发给到上层(门禁事件上报)。
五、结束语
总之,储能集装箱内部构造及能量管理*心系统方案的应用,为我国新能源产业提供了*效、灵活的能源储存解决方案。随着新能源技术的不断发展,储能集装箱将在我国能源结构调整和绿色发展中发挥更加重要的作用。
  • 能量管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电池集装箱物联网解决方案
    集装箱内,通过换取集装式电池来为船舶提供持续电力。通过实现对电池集装箱的全面监控与管理,能够有效确保船舶电力安全与高效运行。 一、方案概述
    的头像 发表于 04-01 14:46 164次阅读
    电池<b class='flag-5'>集装箱</b>物联网解决<b class='flag-5'>方案</b>
    电池集装箱在线管理系统方案
    一、项目背景与目标 随着新能源船舶及系统的快速发展,电池集装箱作为高密度能量存储与转换的关键单元,其安全、高效运行成为保障整体
    的头像 发表于 03-27 15:21 191次阅读
    集装箱系统标准解析系列(六) | UL 9540系统及设备安全
    为帮助产业链上下游深入理解这些标准,安可捷检测推出"集装箱系统标准解读专栏”,本系列将逐
    的头像 发表于 11-11 09:54 815次阅读
    <b class='flag-5'>集装箱</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>标准解析系列(六) | UL 9540<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>及设备安全
    集装箱系统标准解析系列(七) | UL 9540A 电池系统热失控火灾蔓延的测试方法
    的头像 发表于 11-11 09:54 989次阅读
    <b class='flag-5'>集装箱</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>标准解析系列(七) | UL 9540A 电池<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>热失控火灾蔓延的测试方法
    集装箱系统标准解析系列(八) | NFPA 855固定式系统的安装消防安全
    的头像 发表于 11-11 09:54 1318次阅读
    <b class='flag-5'>集装箱</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>标准解析系列(八) | NFPA 855固定式<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>的安装消防安全
    RFID标签在物流集装箱的应用
    。-在港口、铁路站、公路检查站,通过固定式RFID读写器自动识别进出集装箱,替代传统人工录入或条码扫描。2.智能港口与堆场管理在港口闸口、堆场入口部署RFID通道门
    的头像 发表于 10-13 14:10 686次阅读
    RFID标签在物流<b class='flag-5'>集装箱</b>的应用
    运维太耗力?这篇让你一文读懂集装箱智能系统,省心全靠它!
    摘要 在“双碳”战略目标背景下,工商业正在快速发展。集装箱作为企业
    的头像 发表于 09-15 13:42 971次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>运维太耗力?这篇让你一文读懂<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>集装箱</b>智能<b class='flag-5'>系统</b>,省心全靠它!
    集装箱和组串式PCS方案分析
    集装箱与组串式PCS的组合方案是当前中大型电站的主流技术路线之一,尤其在高效率、灵活性和
    的头像 发表于 08-06 11:17 4170次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>集装箱</b>和组串式PCS<b class='flag-5'>方案</b>分析
    AI集装箱残损识别系统如何实现精准检测?
    现代智能集装箱验损系统通过创新技术融合,实现了集装箱残损的精准识别与高效管理,为港口、物流行业带来革命性的检测解决方案
    的头像 发表于 08-04 18:19 1084次阅读
    集装箱智能识别系统主要依赖哪些技术?
    现代集装箱智能识别系统是港口自动化、智慧物流和电子口岸建设的关键基础设施,其高效运转依赖于多项前沿技术的综合应用。以下是这类系统的核心技术组成: 一、智能视觉感知技术 系统采用高分辨率
    的头像 发表于 07-16 11:22 769次阅读
    <b class='flag-5'>集装箱</b>智能识别<b class='flag-5'>系统</b>主要依赖哪些技术?
    AI智能识别集装箱系统:推动港口物流智慧化变革
    在全球贸易快速发展的背景下,港口、堆场和海关的集装箱管理效率直接影响着物流运转速度。传统人工记录箱号的方式不仅效率低下,还容易出错,成为制约自动化管理的关键瓶颈。基于AI与OCR技术的AI智能识别集装箱
    的头像 发表于 07-15 15:13 767次阅读
    AI智能识别<b class='flag-5'>集装箱</b>号<b class='flag-5'>系统</b>:推动港口物流智慧化变革
    AI正面吊集装箱识别系统如何革新港口自动化管理
    识别系统正以99%以上的识别率和毫秒级响应速度,推动港口管理迈向全面自动化。 技术核心:OCR+AI的强强联合 该系统基于深度学习算法和高清视觉技术,通过400万像素星光级智能摄像机捕捉集装箱
    的头像 发表于 06-25 14:48 757次阅读
    货运集装箱号如何实现智能识别?
    在现代物流和港口运营中,每天都有大量集装箱需要快速、准确地登记和核对。传统的人工记录方式不仅效率低下,还容易出错。而如今,集装箱号智能识别系统通过先进的光学技术和人工智能(AI),实现了高效、自动化
    的头像 发表于 06-19 11:38 855次阅读
    赣锋锂电推出首款10MWh集装箱系统解决方案
    近日,赣锋锂电推出首款10MWh集装箱系统解决方案,搭配5MW PCS交流系统,在
    的头像 发表于 06-06 17:03 1617次阅读
    海辰5MWh集装箱系统再获国际认可
    近日,在第十七届深圳国际电池技术交流及展览会(CIBF 2025)现场,海辰5MWh 集装箱系统
    的头像 发表于 05-20 09:20 1140次阅读
