TPS74401 低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、强大的电源管理解决方案。用户可编程的软启动功能通过减少启动时的电容浪涌电流,将输入电源上的应力降至最低。软启动是单调的,非常适合为许多不同类型的处理器和 ASIC 供电。使能输入和电源就绪输出允许使用外部稳压器轻松排序。这种完全的灵活性允许用户配置满足 FPGA、DSP 和其他具有特定启动要求的应用的排序要求的解决方案。
*附件:数据手册#TPS74401-EP 增强型产品 3A LDO 0.8V 至 3.6V 输出、快速瞬态响应和可编程软启动.pdf
精密基准和误差放大器在负载、线路、温度和工艺范围内提供 1% 的精度。每个 LDO 均采用低成本陶瓷输出电容器实现稳定,并且该器件的额定温度范围为 –55°C 至 125°C。
特性
- 软启动 (SS) 引脚提供线性启动,斜坡时间由外部电容器设置
- 线路、负载和温度范围内精度为 1%
- 支持低至 0.9 V 的输入电压,采用外部偏置电源
- 可调输出(0.8 V 至 3.6 V)
- 超低压差:3.0 A 时为 115 mV(典型值)
- 使用任何输出电容器或无输出电容器时保持稳定
- 出色的瞬态响应
- 提供 5 mm × 5 mm × 1 mm QFN 封装
- 高电平有效使能
- 支持国防、航空航天和医疗应用
- 受控基线
- 一个装配/测试站点
- 一个制造工地
- 提供军用 (–55°C/125°C) 温度范围^(1)^
- 延长产品生命周期
- 延长产品变更通知
- 产品可追溯性
- 应用
- FPGA 应用
- DSP 内核和 I/O 电压
- 监管后应用
- 具有特殊启动时间或排序要求的应用程序
- 热插拔和浪涌控制
参数
一、产品概述
- 型号:TPS74401-EP
- 类型:3A 低压差线性稳压器(LDO)
- 特点:
- 可编程软启动功能
- 输出电压范围:0.8V 至 3.6V
- 快速瞬态响应
- 支持输入电压低至0.9V
- 超低压差:115mV at 3.0A(典型值)
- 稳定的输出,无需外部电容
- 军事级温度范围(-55°C 至 125°C)可选
- 支持国防、航空航天和医疗应用
二、电气特性
- 输入电压范围:V_IN + V_DO 至 6V
- 输出电压范围:0.8V 至 3.6V(可调)
- 输出电压精度:±1%(负载、线路和温度范围内)
- 压差电压:115mV at 3.0A(典型值)
- 静态电流:I_SHDN = 0.4μA(关机状态下)
- 电源抑制比(PSRR) :
- V_IN 到 V_OUT:73dB(1kHz)
- V_BIAS 到 V_OUT:62dB(1kHz)
- 输出噪声电压:16μV RMS(100Hz 至 100kHz)
- 软启动时间:可编程,通过外部电容设置
三、热特性
- 热阻(θJA) :36.3°C/W(QFN封装)
- 最大结温:+125°C
四、封装与尺寸
- 封装类型:5mm × 5mm × 1mm QFN
五、保护功能
- 过流保护:具有电流限制功能
- 热保护:当结温超过约+155°C时,输出关闭;降至约+140°C时恢复
- 反向电池保护
六、应用信息
- 典型应用:FPGA、DSP核心和I/O电压、后调节应用等
- 软启动功能:通过外部电容实现可编程的电压控制软启动,减少启动时的电容性涌入电流
- 电源良好(PG)输出:用于电源监控,当输出电压低于设定阈值时,PG引脚输出低电平
七、布局与热设计指南
- 布局建议:
- 输入和BIAS电容应尽可能靠近稳压器引脚
- 热焊盘应连接到地平面以优化散热
- 热设计:提供了不同PCB铜面积下的热阻数据,用于估算结温
八、文档与支持
- 提供数据手册、技术文档、工具和社区支持链接
- 可通过TI网站接收文档更新通知
举报投诉
电源管理
117文章
8748浏览量
148374 -
ldo
35文章
2492浏览量
160855 -
软启动
2文章
317浏览量
27808 -
低压差稳压器
390浏览量
21691 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26223
热点推荐
低压降(LDO)线性稳压器TPS74701QDRCRQ1,介绍、特点及应用
TPS74701QDRCRQ1低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。明佳达提供低压降(LDO)线性稳压器
发表于 02-19 17:32
TPS54620怎么提高瞬态响应速度?
请教下大家:应用场景有负载的突变,需要TPS54620瞬间输出电流增大3A。设计是根据手册和TI的工具软件配置的,但是当电流增大的瞬间,输出
发表于 02-01 09:22
采用3mm x 3mm DFN封装的500kHz降压型DC/DC转换器
范围可同步• 饱和开关设计:0.25Ω 导通电阻• 0.790V 反馈基准电压• 输出电压:0.79V 至 20V•
发表于 11-26 16:59
TPS74401-EP 增强型产品单路输出 LDO,3.0A,可调节(0.8 至 3.3V),快速瞬态 响应,可编程 软启动
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS74401-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS74401-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:51
3.0-A ULTRA-LDO,带可编程软启动TPS74401数据表
电子发烧友网站提供《3.0-A ULTRA-LDO,带可编程软启动TPS74401数据表.pdf
发表于 03-04 14:25
•0次下载
具有可编程软启动功能的 3.0A Ultra-LDO TPS74401 数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的 3.0A Ultra-LDO TPS74401 数据
发表于 03-04 14:50
•0次下载
具有可编程软启动功能的 3.0A Ultra-LDO TPS74401数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的 3.0A Ultra-LDO TPS74401数据表
发表于 04-02 14:40
•2次下载
TPS7A4701-EP 增强型产品,36V、1A、4μVRMS、RF LDO 常规电压数据手册
TPS7A4701-EP 具有正电压 (36 V)、超低噪声 (4 微伏 ~RMS~ ) 低压差线性稳压器 (LDO),能够提供 1A 电流 负荷。
TPS40210-EP 增强型产品 4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器数据手册
应用。设备功能包括 可编程软启动、具有自动重试功能的过流保护和可编程振荡器 频率。电流模式控制提供了改进的瞬态响应和简化的环路 补偿。
