GC74401是一款具有可编程软启动功能的3A超低压差线性稳压器(Ultra-LDO),由上海宸屿电子科技有限公司推出。该器件具有1.1V至5.5V的宽输入电压范围和0.8V至3.6V的可调输出电压范围,在线路、负载和温度变化条件下均能保持高达1%的输出精度。其出色的低压差性能(3.0A时典型值仅为150mV)与优异的瞬态响应特性,使其成为FPGA、DSP、服务器、网络设备等高性能应用的理想电源解决方案。
作为TPS74401的国产替代产品,GC74401在静态电流控制和噪声性能方面表现尤为出色,特别适合对系统稳定性和国产化要求较高的应用场景。此外,GC74401还支持定制封装服务,为客户提供更加灵活的解决方案。
核心特性
- 可编程软启动功能:通过外部电容灵活配置启动时间,支持单调启动特性,有效抑制浪涌电流;
- 高精度输出性能:全温度范围内输出精度优于1%,满足精密数字负载的供电需求;
- 卓越的低压差性能:3A负载条件下压差仅为150mV,显著提升系统效率;
- 电源监控功能:提供PG信号,支持电源状态监控与系统时序控制;
- 使能控制:具备迟滞和去毛刺功能,支持慢速模拟信号控制;
- 热保护与短路保护:内置过温关断和电流限制功能,确保系统安全可靠运行。
典型应用
- FPGA和ASIC供电:支持多电压域时序控制,软启动避免上电冲击。
- 服务器与网络设备:高效稳压,适用于CPU内核、I/O电源和后端稳压。
- 热插拔与浪涌控制:可编程软启动有效限制启动电流。
- 工业与通信设备:宽温度范围(-40℃至+125℃)支持严苛环境。
GC74401典型应用框图
举报投诉
电子元器件
134文章
4021浏览量
114763 -
Ultra-LDO
3浏览量
5015 -
国产替代
334浏览量
2687
热点推荐
ads42lb69的谐波较大是什么原因引起的?
次谐波较大,三次比二次还大些,前端电路参考该芯片开发板设计,电源使用TPS74401供电模拟1.8V和模拟3.3V,目前测试SFDR较差,按手册应该可以达到80多的,现在不太清楚导致二三次谐波大的原因,请大家帮忙出处注意
发表于 12-20 06:45
电流均流双路 LDO
`描述此电源拓扑能够通过两个并联工作的 LDO 提供 6A 电流。此解决方案在两个 TPS74401 之间均匀提供电流,每个能够提供 3A 电流。此设计可提供的电流高于通常使用单个 LDO 能够提供
发表于 05-11 16:43
可提供6A电流的电源拓扑设计及相关技术资料下载
发表于 07-13 10:06
LDO噪声详解
,则这样做会带来 NR 引脚功能的使用。 典型电路中参考噪声的控制 放大参考噪声 TI TPS74401 LDO 用于测试和测量。表 1 列出了常见配置参数。请注意,为了便于阅读
发表于 11-29 17:02
请问TPS74401中EN引脚能当做IO口引出到MCU上吗?
请问电源芯片TPS74401中的EN引脚,置为高时,芯片输出;置为低时,芯片shutdown。请问,我是否可以将EN引脚当做IO口引出到MCU上,再通过此MCU的串口在电脑上位机软件界面上控制TPS74401的输出通断?可以这样使用吗?谢谢!
发表于 04-18 13:01
LDO噪声对射频频综输出相噪的影响介绍
的影响,分别采用TPS7A8101和TPS74401 LDO评估板给TRF3765射频频综评估板供电,对比测试这两种情况下的TRF3765相噪曲线;同时,为了验证LDO环路稳定性对频综
发表于 06-20 06:57
TPS74401,pdf(3.0A Ultralow Dro
The TPS744xx low-dropout (LDO) linear regulators provide an easy-to-use robust power management
发表于 10-20 21:09
•30次下载
TPS74401-EP 增强型产品单路输出 LDO,3.0A,可调节(0.8 至 3.3V),快速瞬态 响应,可编程 软启动
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS74401-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS74401-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS74401-EP真值表,TPS74
发表于 11-02 18:51
LDO的噪声来源有哪些环路稳定性对输出噪声有什么样的影响
的影响,分别采用TPS7A8101和 TPS74401 LDO评估板给TRF3765射频频综评估板供电,对比测试这两种情况下的TRF3765相噪曲线;同时,为了验证LDO 环路稳定性对
发表于 08-13 18:51
•4次下载
3.0-A ULTRA-LDO,带可编程软启动TPS74401数据表
电子发烧友网站提供《3.0-A ULTRA-LDO,带可编程软启动TPS74401数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-04 14:25
•0次下载
具有可编程软启动功能的 3.0A Ultra-LDO TPS74401 数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的 3.0A Ultra-LDO TPS74401 数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-04 14:50
•0次下载
具有可编程软启动功能的 3.0A Ultra-LDO TPS74401数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的 3.0A Ultra-LDO TPS74401数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-02 14:40
•2次下载
数据手册#TPS74401-EP 增强型产品 3A LDO 0.8V 至 3.6V 输出、快速瞬态响应和可编程软启动
TPS74401 低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、强大的电源管理解决方案。用户可编程的软启动功能通过减少启动时的电容浪涌电流,将输入电源上的应力降至最低。软启动是单调的,非常
输入电压7.5V国产LDO CYPL74401全面替代TPS744011
在FPGA、DSP等高电流负载供电系统中,低压差线性稳压器(LDO)承担着至关重要的角色——它不仅决定了供电的稳定性与精度,更直接影响着系统的整体性能与可靠性。上海宸屿推出的CYPL74401超低压
GC74401:国产高性能Ultra-LDO,完美替代TPS74401
