TPS7A4701-EP 具有正电压 (36 V)、超低噪声 (4 微伏 RMS ) 低压差线性稳压器 (LDO),能够提供 1A 电流 负荷。
TPS7A4701-EP 输出电压可通过用户可编程的 PCB 布局 (up 至 20.5 V)或通过外部反馈电阻器调节(高达 34 V)。
*附件:TPS7A4701-EP 36V、1A、4μVRMS、RF LDO 稳压器数据表.pdf
TPS7A4701-EP 采用双极技术设计,主要是为了实现高精度、 高精度仪表应用,其中干净的电压轨对于最大化至关重要 系统性能。此功能使该器件非常适合为运算放大器、 模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和其他 关键应用中的高性能模拟电路,如医疗、射频 (RF)、 以及测试和测量。
此外,TPS7A4701-EP 非常适合后 DC-DC 转换器调节。通过筛选 消除 DC-DC 开关转换固有的输出电压纹波,实现最大系统性能 确保在敏感仪器仪表、测试与测量、音频和 RF 应用中得到保证。
特性
- 输入电压范围:3 V 至 36 V
- 输出电压噪声:4 μV
RMS(10 赫兹,100 kHz) - 电源纹波抑制:
- 82 分贝 (100 Hz)
- ≥ 55 dB(10 Hz,10 MHz)
- 两种输出电压模式:
- 输出电流:1 A
- 压差电压:1 A 时为 307 mV
- CMOS 逻辑电平兼容使能引脚
- 内置固定电流限制和热关断
- 采用高性能热封装:5mm × 5mm QFN
- 工作温度范围:–55°C 至 125°C
- 支持国防、航空航天和医疗应用:
- 受控基线
- 一个装配/测试站点
- 一个制造工地
- 提供扩展 (–55°C 至 125°C) 温度范围
- 延长产品生命周期
- 延长产品变更通知
- 产品可追溯性
参数
方框图
一、产品概述
1. 主要特点
- 高输入电压范围:输入电压最高可达36V。
- 低噪声输出:输出噪声电压仅为4μVRMS(10Hz至100kHz)。
- 高电源抑制比:PSRR达-82dB(100Hz)。
- 可编程输出电压:支持ANY-OUT™版本,用户可通过PCB布局设定输出电压(1.4V至34V)。
- 高输出电流:最大输出电流为1A。
- 热保护与电流限制:内置固定电流限制和热关断保护。
2. 应用领域
二、电气特性
1. 输入与输出
- 输入电压范围:3V至36V。
- 输出电压范围:1.4V至34V(可调)。
- 输出电流:最大1A。
- 输出电压噪声:4μVRMS(典型值)。
2. 稳压性能
- 线性调整率:0.092%V_O(典型值)。
- 负载调整率:0.3%(典型值)。
3. 保护特性
- 热关断:结温超过170°C时自动关断,复位温度为150°C。
- 电流限制:内置固定电流限制功能,防止过流损坏。
三、封装与热性能
1. 封装类型
- 采用高性能热封装:5mm × 5mm QFN封装。
2. 热性能
- 提供了详细的热阻参数,如结到环境的热阻(θJA)为32.5°C/W,帮助用户评估散热需求。
四、功能描述
1. 可编程输出电压
- 支持ANY-OUT™版本,用户可通过连接不同的电压设定引脚到地来设定输出电压,无需外部反馈电阻。
- 同时支持可调版本,通过外部反馈电阻设定输出电压。
2. 低噪声设计
- 采用低噪声电路设计,输出噪声电压极低,适用于对噪声敏感的应用场景。
3. 高电源抑制比
- 具有高电源抑制比,能有效抑制输入电源的噪声和纹波,提供稳定的输出电压。
4. 热保护与电流限制
- 内置热关断和电流限制功能,提高系统的可靠性和安全性。
五、应用指南
1. 外部组件选择
- 推荐在输入端使用至少1μF的旁路电容,以改善瞬态响应和稳定性。
- 在输出端使用至少10μF的输出电容,以获得最佳性能。
- 可选地在噪声抑制引脚(NR)连接10nF至1μF的电容,以降低输出噪声。
2. 布局建议
- 将所有电路组件放置在电路板的同一侧,并尽可能靠近TPS7A4701-EP的相应引脚。
- 输入和输出电容应尽可能靠近TPS7A4701-EP的引脚放置,并使用宽铜带连接地线。
- 推荐使用接地参考平面,以提高输出电压的准确性并屏蔽噪声。
六、典型应用电路
- 提供了固定输出电压和可调输出电压的典型应用电路图,帮助用户快速设计电路。
七、订购信息与支持
1. 订购信息
- 提供了详细的订购信息和封装选项,方便用户选择适合的产品。
2. 支持资源
- 包括数据表、应用笔记、评估板等支持资源,以及TI官网上的技术支持和文档下载服务,帮助用户更好地理解和使用产品。
举报投诉
电阻器
22文章
4246浏览量
65659 -
ldo
35文章
2467浏览量
160496 -
可编程
2文章
1332浏览量
41545 -
低压差线性稳压器
235浏览量
13412 -
PCB
1文章
2352浏览量
13204
热点推荐
将4V至36V电源转换为1A时的3.3V电压的演示电路
演示电路1106是1.5A降压转换器,1.5A升压转换器和具有LT3570的LDO控制器。降压设计用于将4V至36V电源转换为
发表于 06-04 06:13
TPS7A4701-EP 36V、1A、4μVRMS、射频 LDO 稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS7A4701-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS7A4701-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:51
TPS7A4700RGWT1-A,36-V,低噪声高PSRR 低压差稳压器
TPS7A47是一系列正电压(+36V)、超低噪声(4?VRMS)、低压差线性稳压器(LDO),
发表于 12-29 17:38
•2669次阅读
TPS7A4701-EP 36V、1A、4μVRMS、射频 LDO 稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A4701-EP 36V、1A、4μVRMS、射频 LDO 稳压器
发表于 02-28 17:44
•1次下载
TPS7A47-Q1 35V、1A、4.2µVRMS 射频 LDO 电压稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A47-Q1 35V、1A、4.2µVRMS 射频 LDO 电压稳压
发表于 02-28 17:42
•1次下载
TPS7A88-Q1 汽车双路 1A 低噪声 (4 µVRMS) LDO 稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A88-Q1 汽车双路 1A 低噪声 (4 µVRMS) LDO 稳压器数据
发表于 02-28 18:21
•0次下载
双路 1A 低噪声 (3.8 µVRMS)、LDO 稳压器TPS7A88数据表
电子发烧友网站提供《双路 1A 低噪声 (3.8 µVRMS)、LDO 稳压器TPS7A88数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 13:50
•0次下载
采用空间增强型塑料的TPS7H1210-SEP–16.5-V、1A负线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《采用空间增强型塑料的TPS7H1210-SEP–16.5-V、1A负线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 14:01
•0次下载
数据手册#TPS7A4001-EP 增强型产品,100V 输入电压,50mA 单输出低压差电压常规
TPS7A4001-EP 器件是一款耐压能力极高的线性稳压器,可提供 热增强型封装 (HVSSOP) 的优势,能够承受连续直流或 瞬态输入电压高达 100 V。
LMR66410-Q1 汽车级 36V、1A 同步降压转换器,具有 1.5uA IQ 和低 EMI数据手册
LMR664x0-Q1 是一款小型 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压直流/直流转换器,采用
LMR66410 具有 1.5uA IQ 和低 EMI 的 36V、1A 同步降压转换器数据手册
LMR664x0 是一款小型 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压直流/直流转换器,采用增强型 HotRod QFN 封装。这
LMQ66410 具有 1.5μA IQ 的 36V、1A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
LMQ664x0 是业界最小的 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压直流/直流转换器,具有集成旁路和自举电容器,采用增强型 H
LMQ66410-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V、1A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
LMQ664x0-Q1 是业界最小的 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压 DC/DC 转换器,具有集成旁路和自举电容器,采用
LMQ66430-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V、3A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
TPS7A4701-EP 增强型产品,36V、1A、4μVRMS、RF LDO 常规电压数据手册
