TPS7A7200-EP 增强型产品,2A,快速瞬态响应,低压差数据手册
科技绿洲 2025-03-04 16:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7A7200低压差 (LDO) 电压 稳压器专为寻求极低压差能力(2 A 时为 180 mV)且输入电压为 1.5 V 至 6.5 V 的应用而设计。TPS7A7200 提供创新的、用户可配置的输出电压设置 从 0.9 V 到 3.5 V,消除了外部电阻器和任何相关误差。
TPS7A7200具有非常快的负载瞬态响应,与陶瓷保持稳定 输出电容器,并在线路、负载和温度范围内支持优于 2% 的精度。一个 软启动引脚允许应用程序减少负载中的浪涌。此外, 漏极开路、电源就绪信号允许对电源轨进行排序。
*附件:2A 快速瞬态低压差稳压器 TPS7A7200-EP 数据表.pdf
TPS7A7200 采用 5mm × 5mm、20 引脚 QFN 封装。
特性
  • 低压差电压:
  • V范围:1.5 V 至 6.5 V
  • 可配置的固定 V范围:0.9 V 至 3.5 V可调 V范围:0.9 V 至 5.0 V
  • 非常好的负载和线路瞬态响应
  • 与陶瓷输出电容器配合使用时保持稳定
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 1.5%
  • 编程软启动
  • 电源正常 (PG) 输出
  • 5mm × 5mm QFN-20 封装
参数
方框图
一、产品概述
TPS7A7200-EP是一款2A快速瞬态响应的低压差线性稳压器(LDO),专为需要低压差、高精度和快速负载瞬态响应的应用设计。该稳压器具有宽输入电压范围(1.5V至6.5V),可配置固定输出电压范围(0.9V至3.5V)或可调输出电压范围(0.9V至5.0V),适用于无线基础设施、RF组件、音频和视频设备等多种应用。
二、主要特性
  • 低压差电压‌:在2A负载下,压差电压仅为180mV。
  • 快速瞬态响应‌:具有非常快的负载和线路瞬态响应。
  • 高精度‌:输出电压精度高达1.5%(线性、负载和温度范围内)。
  • 可编程输出电压‌:通过用户可配置的输出电压设置引脚,实现0.9V至3.5V范围内的输出电压编程。
  • 软启动功能‌:通过SS引脚实现可编程软启动,减少启动时的冲击电流
  • 电源良好(PG)输出‌:具有开漏电源良好输出,用于指示输出电压稳定。
  • 热保护‌:内置热关断功能,防止过热损坏。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:1.5V至6.5V。
  • 输出电压范围‌:固定模式为0.9V至3.5V(步长50mV),可调模式为0.9V至5.0V。
  • 输出电流‌:最大2A。
  • 静态电流‌:在关断模式下,典型值为5μA。
  • 压差电压‌:在2A负载下,典型值为180mV(对于VOUT ≤ 3.3V),470mV(对于VOUT > 3.3V)。
四、功能描述
  • 用户可配置输出电压‌:通过连接不同的输出电压设置引脚到地,可以实现0.9V至3.5V范围内的输出电压编程。
  • 传统可调配置‌:对于需要输出电压超出固定范围的应用,可以使用外部反馈电阻进行配置。
  • 软启动‌:通过连接一个外部电容到SS引脚,可以实现软启动功能,减少启动时的冲击电流。软启动时间由外部电容和内部电阻决定。
  • 电源良好(PG)输出‌:当输出电压达到设定值的90%时,PG引脚变为低电平,指示输出电压稳定。
  • 热保护‌:当结温超过160°C时,热关断功能将关闭输出,以保护器件免受损坏。当结温降至140°C以下时,输出将重新开启。
五、应用信息
  • 电容选择‌:建议使用低ESR的陶瓷电容作为输入和输出电容,以确保稳定性。推荐输入电容为10μF,输出电容为4.7μF至47μF。
  • 布局建议‌:为了优化PSRR和噪声性能,建议将输入和输出电容靠近稳压器放置,并使用单独的地平面。
  • 散热设计‌:根据功率耗散和封装类型,合理设计PCB布局,确保器件工作结温不超过最大允许值(125°C)。
六、封装与尺寸
  • 提供5mm×5mm QFN-20封装。
  • 具体尺寸信息详见数据表中的封装尺寸图。
  • 电容器
  • 电阻器
  • 软启动
  • 输出电压
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS7A7200-EP 2A快速瞬变、低压降稳压器,TPS7A7200-EP
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS7A7200-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS7A7200-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:51
    <b class='flag-5'>TPS7A7200-EP</b> <b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>快速</b>瞬变、<b class='flag-5'>低压</b>降稳压器,<b class='flag-5'>TPS7A7200-EP</b>
    2A快速瞬态低压降电压稳压器TPS7A7200数据
    电子发烧友网站提供《2A快速瞬态低压降电压稳压器TPS7A7200数据表.pdf》资料免费下
    发表于 02-28 14:29 0次下载
    <b class='flag-5'>2A</b>,<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降电压稳压器<b class='flag-5'>TPS7A7200</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3A快速瞬态响应低压降稳压器TPS7A7300数据
    电子发烧友网站提供《3A快速瞬态响应低压降稳压器TPS7A7300
    发表于 02-29 09:48 0次下载
    3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降稳压器<b class='flag-5'>TPS7A</b>7300<b class='flag-5'>数据</b>表
    1A快速瞬态响应低压降稳压器TPS7A7100数据
    电子发烧友网站提供《1A快速瞬态响应低压降稳压器TPS7A7100
    发表于 02-29 09:45 0次下载
    1<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降稳压器<b class='flag-5'>TPS7A</b>7100<b class='flag-5'>数据</b>表
    快速瞬态响应1-A低压差稳压器TPS768xx-EP数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压差稳压器TPS768xx-EP
    发表于 02-29 15:06 0次下载
    <b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>1-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>低压</b>差稳压器<b class='flag-5'>TPS768xx-EP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    快速瞬态响应15-A低压差稳压器TPS75125-EP数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应15-A低压差稳压器TPS75125-EP
    发表于 03-04 11:14 0次下载
    <b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>15-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>低压</b>差稳压器<b class='flag-5'>TPS75125-EP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    快速瞬态响应2-A带复位的低压差稳压器TPS75201M-EP数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应2-A带复位的低压差稳压器TPS75201M-EP
    发表于 03-04 14:13 0次下载
    <b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b><b class='flag-5'>2-A</b>带复位的<b class='flag-5'>低压</b>差稳压器<b class='flag-5'>TPS75201M-EP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用增强型航天塑料的低噪声快速瞬态响应低压降稳压器TPS73801-SEP数据
    电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的低噪声快速瞬态响应低压降稳压器TPS73801-SEP
    发表于 03-04 14:39 0次下载
    采用<b class='flag-5'>增强型</b>航天塑料的低噪声<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b><b class='flag-5'>低压</b>降稳压器<b class='flag-5'>TPS</b>73801-SEP<b class='flag-5'>数据</b>表
    2A快速瞬态响应低压降稳压器TPS7A7200数据
    电子发烧友网站提供《2A快速瞬态响应低压降稳压器TPS7A7200
    发表于 03-25 13:50 0次下载
    <b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降稳压器<b class='flag-5'>TPS7A7200</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-25 13:48 2次下载
    数据手册#TPS7A4001-EP 增强型产品,100V 输入电压,50mA 单输出低压差电压常规
    TPS7A4001-EP 器件是一款耐压能力极高的线性稳压器,可提供 热增强型封装 (HVSSOP) 的优势,能够承受连续直流或 瞬态输入电压高达 100 V。 TPS7A4001-EP
    的头像 发表于 03-04 10:00 1189次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS7A4001-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>,100V 输入电压,50mA 单输出<b class='flag-5'>低压</b>差电压常规
    数据手册#TPS75201M-EP 增强型产品快速瞬态响应 volt regular
    禁用。TPS75201M-EP 旨在为较大的负载提供快速瞬态响应 当前更改。 由于 PMOS 器件的工作方式类似于低值电阻器,因此压差非常 低(输出电流为
    的头像 发表于 03-10 18:14 967次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS75201M-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>,<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b> volt regular
    数据手册#TPS75201-EP 增强型产品快速瞬态响应 volt regular
    75233,TPS75433)。满载时静态电流为 75 μA,当器件禁用时,静态电流降至 1 μATPS752xx 和 TPS754xx
    的头像 发表于 03-12 10:11 1159次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS75201-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>,<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b> volt regular
    TPS75233-EP 增强型产品快速瞬态响应电压规则数据手册
    的头像 发表于 03-12 10:19 1101次阅读
    <b class='flag-5'>TPS75233-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>,<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>电压规则<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TPS75333-EP 增强型产品快速瞬态响应 1.5A 低压差电压常规
    75133Q,TPS75333Q)。满载时静态电流为 75 μA,当器件禁用时,静态电流降至 1 μATPS751xxQ 和 TPS753
    的头像 发表于 03-12 10:27 1246次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS75333-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>,<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b> 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低压</b>差电压常规
