相比传统的高分辨率天气预测,Earth-2 的 CorrDiff 模型在能效上提升了 10000 倍,实现了 AI 驱动的公里尺度精准天气预报,从而有助于提升灾害应对能力和拯救生命。
为帮助各个地区更有准备地应对极端天气,气象预报人员首先需要精确掌握极端天气即将发生的地点。
正因如此,全球各地的气象机构与气候科学家纷纷采用 NVIDIA 的CorrDiff模型。这是一个生成式 AI 气象模型,它能够对风速、温度、降水类型及降水量进行公里尺度的精准预报。该模型是用于模拟天气和气候状况的NVIDIA Earth-2平台的组成部分。
近期,《自然》系列科学杂志旗下的《通讯-地球与环境》(Communications Earth and Environment)刊登了一篇关于 CorrDiff 模型的论文。该模型作为一种易于部署的 NVIDIA NIM 微服务,已经被气象技术公司、科研人员及政府机构用于优化其气象预测。
随着极端天气事件日益频发,快速、精准的高分辨率天气预测将有助于人们更好地评估风险、制定疏散方案、应对灾害并开发抵御各种气候变化的基础设施,从而降低人员、社区及经济面临的风险。
全球各地的气象机构和初创企业正在积极地采用 CorrDiff 模型以及 Earth-2 中的其它工具,以提升极端天气预测的分辨率与精度,并优化可再生能源管理和农业规划。
高保真的天气预报即将实现
CorrDiff 运用生成式 AI 来提高粗分辨率天气模型的精度,它借助扩散模型技术,可将大气数据的分辨率从 25 公里提高到 2 公里。另外,目前的文本转图像服务也采用了相同类型的 AI 模型架构。
除了提高图像分辨率,CorrDiff 还能预测输入数据中未包含的相关变量,比如雷达反射率,该指标可用于判断降雨位置和强度。
CorrDiff 模型利用了天气研究与预报模型(WRF)的数值模拟进行训练,其生成的天气模式分辨率提高了 12 倍。
最初的 CorrDiff 模型是在 NVIDIA GTC 2024 上发布的,并在《通讯-地球与环境》发表的论文中进行了阐述。NVIDIA 与台湾地区的气象部门合作,根据台湾的天气数据对该模型进行了优化。
之后,NVIDIA 的研究人员和工程师致力于有效地扩展 CorrDiff 模型的覆盖范围,使其能够覆盖全球更大的区域。在 SC24 上,该模型以 NVIDIA NIM 微服务形式发布的版本覆盖了美国大陆地区。这个版本使用美国天气数据进行了训练,样本数据集中包含了飓风、洪水、冬季暴风、龙卷风和寒潮等真实世界中的自然灾害数据。
相比使用 CPU 的传统高分辨率数值天气预报,针对美国地区优化的CorrDiff NIM 微服务速度提升了 500 倍,能效提高了 10000 倍。
CorrDiff 背后的研究团队仍在不断地提升该模型的功能,并且还发布了其他生成式 AI 扩散模型,展示了如何进一步增强该模型,以使其能在不同环境中更稳定地解析小尺度细节,并更好地捕捉罕见或极端的天气事件。
CorrDiff 还能用于预测城市地区的下洗气流现象——当强风向下汇聚到街道高度时,可能会损坏建筑物并影响行人安全。
气象机构在地图上积极采用 CorrDiff
全球各地的气象机构和企业都在利用 CorrDiff 来加快气象预测,应用领域涵盖区域天气预报、可再生能源管理和灾害管理。
例如,台湾地区灾害防救科技中心已经部署了 CorrDiff 模型,以加强当地的灾害预警。由于在 NVIDIA AI 平台上运行 CorrDiff 模型时的较高能效,该中心预计节约的电量达到近 1 吉瓦时。CorrDiff 的预测结果被整合到该中心的灾害监测网站中,帮助台湾地区的预报员更好地为应对台风做好准备。
在 NVIDIA GTC 大会上探索 Earth-2
参加 NVIDIA GTC 2025,更深入地了解 Earth-2 相关的 AI 应用。作为 AI 领域的全球盛会,GTC 2025 将于 2025 年 3 月 17 日至 21 日在美国加利福尼亚州圣何塞及线上同步举行。
NVIDIA
14文章
5687浏览量
110118 -
AI
91文章
41115浏览量
302608 -
天气预测
6浏览量
6238
原文标题:NVIDIA Earth-2 搭载生成式 AI 技术,实现超分辨率天气预测
文章出处:【微信号:NVIDIA_China,微信公众号:NVIDIA英伟达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一文读懂:超分辨率VS共聚焦显微镜的核心区别
高分辨率图像采集卡:超清画质采集,满足高精度视觉需求
NVIDIA推出全新Earth-2开放模型家族
红外焦平面探测器的分辨率有哪些?高分辨率有哪些优势?
ADC分辨率与精度的区别是什么
镜头分辨率如何匹配工业相机的分辨率
电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率如何影响故障类型识别?
索尼FCB-CR8530超分辨率变焦:无人机光电吊舱的“视觉增强引擎”
FourCastNet 3实现快速精准的大型集合天气预报
利用NVIDIA Earth-2平台预测天气
分辨率 vs 噪声 —— ADC的挑战
NVIDIA Earth-2平台实现超分辨率天气预测
