​​FourCastNet 3实现快速精准的大型集合天气预报
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:NVIDIA英伟达企业解决方案 2025-08-30 15:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
FourCastNet 3(FCN3)是 NVIDIA Earth-2 中最新的 AI 全球天气预报系统。FCN3 首次完美地结合了概率预测能力、计算效率、频谱保真度、集合校准和次季节时间尺度上的稳定性。其中期预报精度与 GenCast 等领先的机器学习模型相当,超过了欧洲中期天气预报中心集合预报系统(IFS-ENS)等传统数值天气预报系统。
在单个 NVIDIA Hopper Tensor Core GPU 上,以 0.25° 空间分辨率和 6 小时时间分辨率运行一次 60 天的 FCN3 预测仅需不到 4 分钟,速度比 GenCast 快 8 倍,比 IFS-ENS 快 60 倍。
该系统还具有出色的校准能力和频谱保真度,即使在 60 天的延长预测期内,集合成员仍能保持真实的频谱特性。FCN3 标志着大型集合数据驱动天气预报实现了从中期到次季节尺度的重大飞跃。
FCN3 架构
FourCastNet 3 采用完全卷积的球面神经算子架构,基于球面信号处理基元。与基于球面傅里叶神经算子的 FourCastNet 2 不同,FCN3 同时使用局部球面卷积和谱卷积。
这些卷积通过 Morlet 小波进行参数化,并在离散-连续群卷积框架中构建。该方法可生成各向异性的局部滤波器,能精确捕捉局部大气现象,同时通过 NVIDIA CUDA 中的自定义实现保证计算效率。
FCN3 通过一个潜在噪声变量在每个预测步骤引入随机性,该变量的演化由球面上的扩散过程控制。这种隐马尔可夫模型的设计能够高效地一步生成集合成员,相比基于扩散模型的方法,这是一大关键优势。FCN3 作为一个集合进行联合训练,最小化一个复合损失函数,该函数结合了空间和谱域中的连续分级概率评分(CRPS)。这种方法确保了 FCN3 能够学习底层随机大气过程中正确的空间相关性。
扩展机器学习模型对于获得有竞争力的预测能力通常至关重要,但扩展的效应在数据驱动的天气模型中尚未得到充分研究。FCN3 在计算规模上树立了新标杆,借鉴传统数值天气建模中的区域分解,我们引入了一种新颖的模型并行范式。
该方法通过将模型拆分到多个设备上,不仅能在训练期间将更大的模型装入显存,还降低了每个设备的磁盘 I/O。为此,卷积等空间操作使用 NVIDIA 集合通信库(NCCL)以分布式方式实现。利用该技术,FCN3 在多达 1024 个 GPU 上进行了训练,同时采用区域、批次和集合并行。
FourCastNet 3 的预测能力超越最好的基于物理的集合模型 IFS-ENS,并与 Gencast 相当。在单个 NVIDIA Hopper Tensor GPU 上,FCN3 在一分钟内即可生成时间分辨率为 6 小时、空间分辨率为 0.25° 的 15 天预测,速度比 Gencast 快 8 倍,比 IFS-ENS 快 60 倍。
FourCastNet 3 的概率集合展示的离散度-技巧比始终接近 1,这表明预测校准良好,预测的不确定性与观测到的大气变率高度吻合。排序直方图和其他诊断结果证实,集合成员可与真实观测互换,证实了 FCN3 预测的可靠性和可信度。
最关键的是,FCN3 保留了所有尺度的大气频谱特征,即使在长达 60 天的延长预测期内,也能精确再现能量级联和真实天气模式的清晰度。与许多随时间推移会模糊高频特征或退化为噪声伪影的机器学习模型不同,FCN3 保持了稳定、物理真实的频谱,能够在次季节范围内提供准确、清晰且物理一致的预测。
展示了这一点,该图描绘了 FCN3 对 2020 年 2 月 11 日开始的 500 hPa 暴风强度的预测,此时正值风暴丹尼斯(Storm Dennis)登陆欧洲前夕。FCN3 准确地捕捉了暴风强度的量级及其在不同长度尺度上的变率,体现在相应预测的角功率谱密度与真实值高度一致。这一优势在 30 天(720 小时)或更长时间的推演中依然保持。
FourCastNet 3 对 2020 年 2 月 11 日 0000 UTC 开始的丹尼斯风暴的预测。该图展示了 850 hPa 气压层的风速和 500 hPa 位势高度的等高线。
开始使用 FourCastNet 3
完全训练好的 FourCastNet 3 检查点可在 NVIDIA NGC 上获取。
使用 Earth2Studio 运行 FCN3 推理非常简便。
为使 FCN3 达到最佳性能,建议安装启用了自定义 CUDA 扩展的 torch-harmonics,并在推理期间使用 bf16 格式的自动混合精度(这是 Earth2Studio 中的默认设置)。如果想运行自定义的 FCN3 推理或自行训练,可以在 makani 中找到相关代码。
使用 Earth2Studio 脚本生成的 FourCastNet 3 96 小时预测时效结果。该运行在 2024 年 9 月 24 日 0000UTC启动。上排分别展示了集合成员 2 的大气可降水量(tcwv)场和 10 米纬向风速(u10m)场。下排显示了所有四个集合成员在这两个场的标准差。
  • NVIDIA
  • gpu
    gpu
  • AI
    AI
原文标题:​​FourCastNet 3:实现快速精准的大型集合天气预报
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    多参数气象监测系统技术特性及应用实践
    气象监测作为大气科学研究与防灾减灾工作的核心环节,其数据质量直接决定天气预报准确性与气候分析可靠性。
    的头像 发表于 10-14 13:57 187次阅读
    多参数气象监测系统技术特性及应用实践
    NVIDIA GPU如何改变天气预报
    AI 将卫星数据转化成 3D 水汽地图,把模糊的图像快照变成风暴监测细节。
    的头像 发表于 09-23 14:23 533次阅读
    离轴技术:赋能无人机精准配送的核心芯片应用
    的 “感知触角”,能更清晰捕捉空间磁场信号。 算法层面,动态干扰补偿算法堪称 “纠错高手”。自适应磁场滤波会实时盯着电机电流和加速度数据,像天气预报一样预测本体干扰磁场,及时抵消误差;离轴数据融合则结合
    发表于 09-05 16:32
    【RA4E2开发板评测】——7.使用AT指令获取城市天气预报
    使用ESP8266连接RA4E2开发板后,可以通过ESP8266连接WIFI网络,然后通过AT指令访问api.seniverse.com心知天气网站获取城市天气预报。 板子连接如下图所示: 硬件
    发表于 09-03 13:10
    【RA4M2-SENSOR】—— 14.使用AT指令获取天气预报信息
    手里刚好有一个ESP8266,可以用来和RA4M2-SENSOR连接在一起,然后通过串口连接后,使用AT指令解析ESP8266,并通过HTTP协议发送心知天气的网站获取城市天气预报信息。然后再串口
    发表于 09-01 13:06
    风速仪能精准检测风速、温度、湿度、气压、风向、海拔、露点、风寒指数、热应力指数等多种气象数据
    风速仪作为气象监测的基础工具,能在一些特殊的环境中或是不便查询天气预报天气多变等区域内使用,可快速测量出当前环境中目前的多项气象数据参数,直观的反映出当前环境的情况;风速仪本身集多种先进功能于一身
    的头像 发表于 08-05 15:34 883次阅读
    风速仪能<b class='flag-5'>精准</b>检测风速、温度、湿度、气压、风向、海拔、露点、风寒指数、热应力指数等多种气象数据
    【汇思博SEEK100开发板试用体验】05 天气app开发--支持24小时+7天天气预报
    1 前言 这次接着开发天气APP,上次已经实现了从和风天气获取实时、24h以及7天的天气数据了,但只是将实时数据显示出来。这次要完成24h和7天的数据显示,用到List和Scroll容
    发表于 07-08 20:23
    【RA4L1-SENSOR】+ RA4L1-SENSOR开发板之使用ESP8266获取任意城市天气预报
    拿到瑞萨的蓝牙音响!!!!! 手上刚好有个ESP8266的WIFI模块,可以用它来实现AT指令连接WIFI网络,从而获取天气预报信息,通过CJSON提取出城市和天气等有效信息后,通过串口显示出来
    发表于 06-11 15:13
    【RA-Eco-RA4M2开发板评测】RA4M2 + ESP8266获取城市天气预报(二)使用串口助手获取天气+破解任意类型AT指令
    https://bbs.elecfans.com/jishu_2487602_1_1.html 前一篇帖子中我已经实现了完整的RA4M2配合ESP8266获取城市天气预报信息数据,可以完美结帖了
    发表于 05-04 10:07
    【RA-Eco-RA4M2开发板评测】RA4M2 + ESP8266获取城市天气预报(一)
    很高兴收到瑞萨电子的RA4M2开发板,有幸成为了幸运观众,本期就来使用瑞萨的RA4M2开发板通过串口连接WIFI模块ESP8266,获取天气预报数据信息。并实时显示出来。它可以获取国内任何城市
    发表于 05-02 14:28
    手把手教你Coze智能体搭建,让智能设备秒变天气预报小助手
    在科技飞速发展的当下,智能设备不断融入我们的生活,为我们带来便利。你是否想过,让自己的硬件设备如ESP32AgentDevKit开发套件也能秒变天气预报小助手,实现“询问即显示”的酷炫智能交互效果
    的头像 发表于 04-07 18:06 4146次阅读
    手把手教你Coze智能体搭建,让智能设备秒变<b class='flag-5'>天气预报</b>小助手
    AI天气预报系统速度提升数十倍
    行业资讯
    电子发烧友网官方
    发布于 :2025年03月25日 11:59:33
    气侯技术公司纷纷采用 NVIDIA Earth-2 用于高分辨率、高能效、更准确的天气预报和备灾工作
    天气预报解决方案。   过去十年间,与气候相关的天气事件对全球经济造成了高达 2 万亿美元的影响。这一全新 Omniverse Blueprint 使用户能够利用最新技术,帮助全球企业和组织提升风险管理和灾备能力。   可用于
    发表于 03-19 09:40 301次阅读
    气侯技术公司纷纷采用 NVIDIA Earth-2 用于高分辨率、高能效、更准确的<b class='flag-5'>天气预报</b>和备灾工作
    NVIDIA Earth-2平台实现超分辨率天气预测
    相比传统的高分辨率天气预测,Earth-2 的 CorrDiff 模型在能效上提升了 10000 倍,实现了 AI 驱动的公里尺度精准天气预报,从而有助于提升灾害应对能力和拯救生命。
    的头像 发表于 03-06 10:06 729次阅读
    天气预报为何愈发精准:揭秘通信卫星的关键作用
    在我们的日常生活中,天气预报早已成为不可或缺的一部分。从早上决定是否带伞,到航空航海制定航线,甚至农业灌溉、能源调度,精准天气预报都在默默发挥着巨大作用。 你有没有发现,这些年来,天气预报
    的头像 发表于 02-19 14:05 1355次阅读
    <b class='flag-5'>天气预报</b>为何愈发<b class='flag-5'>精准</b>:揭秘通信卫星的关键作用
