TPS7A60-Q1 和 TPS7A61-Q1 包括一系列低压差线性稳压器,专为轻负载应用中的低功耗和小于 25 μA 的静态电流而设计。这些器件具有集成过电流保护功能,旨在即使在使用低 ESR 陶瓷电容器时也能实现稳定运行。在器件启动期间实施上电复位延迟,以指示输出电压稳定并处于稳压状态。上电复位延迟是固定的(典型值为 250 μs),也可由外部电容器进行编程。低电压跟踪功能允许使用更小的输入电容器,并且可能无需在冷启动条件下使用升压转换器。由于这些特性,这些器件非常适合各种汽车应用的电源。
*附件:TPS7A6x-Q1 具有 25μA 静态电流的 300mA、40V 低压差稳压器 数据表.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T
一个 - 结温:–40°C 至 150°C,T
J
- 低压差电压:
- I 时为 300 mV
外= 150 毫安
- I 时为 300 mV
- 7V 至 40V 宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
- 300mA 最大输出电流
- 超低静态电流:
- 我
静态轻负载时 = 25 μA(典型值) - 我
睡< 2 μA(当 ENABLE = 低电平时)
- 我
- 3.3V 和 5V 固定输出电压
- 低 ESR 陶瓷输出稳定电容器
- 集成上电复位:
- 可编程延迟
- 开漏复位输出
- 集成故障保护:
- 短路和过流保护
- 热关断
- 低输入电压跟踪
- 热增强型功率包:
- 5 引脚 TO-263 (KTT, D2PAK)
- 5 引脚 TO-252 (KVU, DPAK)
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:TPS7A6x-Q1
- 类型:低压差(LDO)线性稳压器
- 特点:
- 静态电流低至25μA(轻载时)
- 最大输出电流:300mA
- 宽输入电压范围:7V至40V,瞬态电压可达45V
- 固定输出电压选项:3.3V和5V
- 集成电源上电复位和故障保护功能
二、应用领域
- 汽车信息娱乐系统
- 汽车中心信息显示
- 混合动力仪表集群
三、主要特性
- 电气特性:
- 低压差电压:300mV(典型值,150mA输出)
- 电源上电复位延迟:可编程或固定250μs
- 热过载保护
- 短路和过流保护
- 低输入电压跟踪功能
- 保护功能:
- 热关断
- 短路保护
- 过流保护
四、封装与尺寸
- 提供TO-263(KTT, D2PAK)和TO-252(KVU, DPAK)封装选项
- 尺寸因封装类型而异,例如TO-263封装尺寸为10.16mm × 9.15mm
五、典型应用电路
- 提供固定输出电压和可编程复位延迟的典型应用电路
- 可选使能引脚(TPS7A61-Q1)用于控制稳压器输出
六、电源建议
- 输入电源应稳定且无杂散噪声
- 推荐在输入端使用旁路电容以抑制瞬态电压
七、布局与热设计指南
八、文档与支持
- 提供详细的数据表、应用笔记、参考设计、工具和软件支持
- 可通过TI网站获取更多设计资源和社区支持
举报投诉
电容器
64文章
6970浏览量
108480 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41285 -
静态电流
3文章
447浏览量
22293 -
低压差线性稳压器
234浏览量
13410 -
过电流保护
63浏览量
9384
热点推荐
具有25µA 静态电流的 TPS7A6x-Q1 300mA 40V 低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有25µA 静态电流的 TPS7A6x-Q1 300mA 40V 低压降
发表于 02-28 14:27
•0次下载
具有 25µA 静态电流的 TPS7A6201-Q1 300mA、40V 低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有 25µA 静态电流的 TPS7A6201-Q1 300mA、40V 低压
发表于 02-28 14:59
•0次下载
具有超低IQ的 TPS7A63-Q1、TPS7A6401-Q1 300mA、40V 低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ的 TPS7A63-Q1、TPS7A6401-Q1 300mA、40V
发表于 02-29 09:46
•0次下载
具有 25µA 静态电流的 TPS7A65-Q1 300mA、40V 低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有 25µA 静态电流的 TPS7A65-Q1 300mA、40V 低压降
发表于 02-29 09:33
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、超低 IQ、低压降线性稳压器TPS7A25数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、超低 IQ、低压降线性
发表于 02-29 10:02
•0次下载
具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1 汽车类 300mA 40V 低 IQ LDO数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1 汽车类 300mA
发表于 02-29 10:42
•0次下载
具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1汽车类300mA 40V低IQ LDO数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1汽车类300mA
发表于 04-08 14:45
•0次下载
TPS7B70-Q1 具有 RESET 和延迟功能的汽车类 300mA、关断电池 (40V)、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B70-Q1 是一款 300mA、低压差线性稳压器 (LDO),由汽车
TPS7B63-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B63xx-Q1 是 300mA 看门狗低压降稳压器 (LDO) 系列,其设计工作电压高达 40V,轻负载时的典型静态电流仅为 19
TPS7B69-Q1 汽车类 150mA、无电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B69xx-Q1 器件是一款低压差线性稳压器,专为高达 40V 的电压而设计 V~我~操
TPS7A65-Q1 汽车类 300mA、电池关闭 (40V)、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7A65-Q1 低压差线性稳压器专为轻负载应用中的低功耗和小于 25 μA 的静态电流而设计。该器件
数据手册#TPS7A60-Q1 具有电源正常功能的汽车类 300mA、电池关断 (40V)、低 IQ、低压差稳压器
TPS7A61-Q1 具有使能功能的汽车类 300mA、关断电池 (40V)、低 IQ、低压差稳压器数据手册
