数据手册#TPS7A60-Q1 具有电源正常功能的汽车类 300mA、电池关断 (40V)、低 IQ、低压差稳压器
科技绿洲 2025-03-06 15:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7A60-Q1 和 TPS7A61-Q1 包括一系列低压差线性稳压器,专为轻负载应用中的低功耗和小于 25 μA 的静态电流而设计。这些器件具有集成过电流保护功能,旨在即使在使用低 ESR 陶瓷电容器时也能实现稳定运行。在器件启动期间实施上电复位延迟,以指示输出电压稳定并处于稳压状态。上电复位延迟是固定的(典型值为 250 μs),也可由外部电容器进行编程。低电压跟踪功能允许使用更小的输入电容器,并且可能无需在冷启动条件下使用升压转换器。由于这些特性,这些器件非常适合各种汽车应用的电源
*附件:TPS7A6x-Q1 具有 25μA 静态电流的 300mA、40V 低压差稳压器 数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T一个
    • 结温:–40°C 至 150°C,TJ
  • 低压差电压:
    • I 时为 300 mV = 150 毫安
  • 7V 至 40V 宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 300mA 最大输出电流
  • 超低静态电流:
    • 静态轻负载时 = 25 μA(典型值)
    • < 2 μA(当 ENABLE = 低电平时)
  • 3.3V 和 5V 固定输出电压
  • 低 ESR 陶瓷输出稳定电容器
  • 集成上电复位:
    • 可编程延迟
    • 开漏复位输出
  • 集成故障保护:
    • 短路和过流保护
    • 热关断
  • 低输入电压跟踪
  • 热增强型功率包:
    • 5 引脚 TO-263 (KTT, D2PAK)
    • 5 引脚 TO-252 (KVU, DPAK)
参数
方框图
一、产品概述
  • 型号‌:TPS7A6x-Q1
  • 类型‌:300mA、40V 低压差(LDO)稳压器
  • 特点‌:
    • 静态电流低至25μA(典型值)
    • 宽输入电压范围:7V 至 40V,瞬态电压可达45V
    • 集成电源上电复位功能
    • 可编程复位延迟
    • 低输入电压跟踪
    • 集成过流保护和热关断保护
    • AEC-Q100认证,适用于汽车应用
二、电气特性
  • 输出电压‌:固定3.3V或5V
  • 最大输出电流‌:300mA
  • 静态电流‌:25μA(典型值),休眠模式下小于2μA
  • 压差电压‌:300mV(I_OUT = 150mA)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:60dB(100Hz),30dB(150kHz)
  • 复位阈值‌:根据输出电压不同,在4.5V至4.77V之间
  • 复位延迟‌:可编程(通过外部电容),内部预设为250μs
三、热特性
  • 热阻(θJA) ‌:
    • KVU(TO-252)封装:26.9°C/W
    • KTT(TO-263)封装:24.7°C/W
  • 最大结温‌:+150°C
  • 热关断温度‌:+165°C
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:
    • 5-pin TO-252(KVU)
    • 5-pin TO-263(KTT),带外露热焊盘
  • 尺寸‌:根据具体封装型号有所不同,详见数据表
五、功能描述
  • 电源上电复位‌:具有可编程复位延迟,确保输出电压稳定后再复位
  • 低电压跟踪‌:在低输入电压下,输出电压跟踪输入电压,减少输入电容需求
  • 电荷泵操作‌:根据输入电压和输出电流自动开启或关闭,减少功耗
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压低于阈值时关断输出,保护电路
  • 故障保护‌:包括过流保护、短路保护和热关断保护
六、应用
  • 典型应用‌:
    • 汽车音响系统
    • 汽车信息中心显示器
    • 混合仪表板
七、布局与热设计指南
  • 布局建议‌:
    • 输入和输出电容应尽可能靠近IC引脚
    • 热焊盘应连接到PCB的地平面,以优化散热
  • 热设计‌:提供了计算结温和功率耗散的公式和示例
八、文档与支持
  • 提供数据表、技术文档、工具和社区支持链接
  • 可通过TI网站接收文档更新通知
  • 电容器
  • 升压转换器
  • 输出电压
  • 静态电流
  • 低压差线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有25µA 静态电流的 TPS7A6x-Q1 300mA 40V 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有25µA 静态电流的 TPS7A6x-Q1 300mA 40V 低压
    发表于 02-28 14:27 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>25µ<b class='flag-5'>A</b> 静态电流的 <b class='flag-5'>TPS7A6x-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 25µA 静态电流的 TPS7A6201-Q1 300mA40V 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有 25µA 静态电流的 TPS7A6201-Q1 300mA40V 低压
    发表于 02-28 14:59 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> 25µ<b class='flag-5'>A</b> 静态电流的 <b class='flag-5'>TPS7A6201-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQTPS7A63-Q1TPS7A6401-Q1 300mA40V 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQTPS7A63-Q1TPS7A6401-Q1 300mA40V
    发表于 02-29 09:46 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>超低<b class='flag-5'>IQ</b>的 <b class='flag-5'>TPS7A63-Q1</b>、<b class='flag-5'>TPS7A6401-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 25µA 静态电流的 TPS7A65-Q1 300mA40V 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有 25µA 静态电流的 TPS7A65-Q1 300mA40V 低压
    发表于 02-29 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> 25µ<b class='flag-5'>A</b> 静态电流的 <b class='flag-5'>TPS7A65-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常状态指示功能300mA、18V、超低 IQ低压降线性稳压器TPS7A25数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能300mA、18V、超低
    发表于 02-29 10:02 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>状态指示<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>300mA</b>、18<b class='flag-5'>V</b>、超低 <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>25<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能TPS7B70-Q1 汽车 300mA 40V IQ LDO数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能TPS7B70-Q1 汽车
    发表于 02-29 10:42 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>指示<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> LDO<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车300mA、高压、超低 IQ 低压稳压器TPS7B82-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车300mA、高压、超低 IQ 低压稳压器
    发表于 02-29 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>300mA</b>、高压、超低 <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7B82-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常状态指示功能300mA、18V、超低IQ低压降线性稳压器TPS7A25数据
    发表于 04-01 16:03 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>状态指示<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>300mA</b>、18<b class='flag-5'>V</b>、超低<b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>25<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常状态指示功能TPS7B87-Q1 500mA40V低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能TPS7B87-Q1 500mA
    发表于 04-02 15:55 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>状态指示<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>TPS7B87-Q1</b> 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能TPS7B70-Q1汽车300mA 40VIQ LDO数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能TPS7B70-Q1汽车
    发表于 04-08 14:45 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>指示<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b> LDO<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7B70-Q1 具有 RESET 和延迟功能汽车 300mA关断电池40V)、 IQ低压稳压器数据手册
    TPS7B70-Q1 是一款 300mA低压线性稳压器 (LDO),由汽车
    的头像 发表于 02-28 15:56 1114次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> RESET 和延迟<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>关断电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B63-Q1 汽车 300mA、无电池40V)、高 PSRR、 IQ低压稳压器数据手册
    TPS7B63xx-Q1300mA 看门狗低压稳压器 (LDO) 系列,其设计工作电压高达 40V,轻负载时的典型静态电流仅为 19
    的头像 发表于 03-03 14:04 1061次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B63-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、无<b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、高 PSRR、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B7702-Q1 汽车 300mA、无电池40V)、双通道可调天线低压稳压器数据手册
    TPS7B770x-Q1 系列器件具有具有电流感应功能的单通道和双通道高压低压
    的头像 发表于 03-04 10:08 1147次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B7702-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、无<b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、双通道可调天线<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B69-Q1 汽车 150mA、无电池40V)、高 PSRR、 IQ低压稳压器数据手册
    TPS7B69xx-Q1 器件是一款低压线性稳压器,专为高达 40V 的电压而设计 V~我~操
    的头像 发表于 03-04 10:19 1148次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B69-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 150<b class='flag-5'>mA</b>、无<b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、高 PSRR、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A61-Q1 具有使能功能汽车 300mA关断电池40V)、 IQ低压稳压器数据手册
    TPS7A60-Q1TPS7A61-Q1 包括一系列低压线性稳压器,专为轻负载应用中的低功耗和小于 25 μ
    的头像 发表于 03-06 09:59 871次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A61-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>关断电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
