TPS7A3001为负、高电压 (–36V)、超低噪声 (15.1μV) RMS ,72dB PSRR)线性稳压器,能够提供最大 200mA 的负载。
这些线性稳压器包括一个 CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚和电容可编程软启动功能,允许定制电源管理方案。其他可用的功能包括内置电流限制和热关断保护,以在故障情况下保护器件和系统。
该 TPS7A3001 采用双极技术设计,非常适合高精度、高精度的仪器仪表应用,在这些应用中,干净的电压轨对于最大限度地提高系统性能至关重要。这种设计使其成为为运算放大器、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和其他高性能模拟电路供电的绝佳选择。
*附件:超低噪声负线性稳压器 数据表.pdf
此外,线性稳压器的TPS7A3001适用于后置 DC/DC 转换器调节。通过滤除 DC/DC 开关转换固有的输出电压纹波,可在敏感仪器仪表、测试和测量、音频和 RF 应用中提供最大的系统性能。
特性
- 输入电压范围:–3V 至 –36V
- 噪声:
- 14μV
RMS(20Hz 至 20kHz) - 15.1微伏
RMS(10Hz 至 100kHz)
- 14μV
- 电源纹波抑制:
- 72分贝 (120Hz)
- ≥ 55dB(10Hz 至 700kHz)
- 可调输出:-1.18V 至 -35V
- 最大输出电流:200mA
- 压差电压:216mV (在 100mA)
- 采用 2.2μF ≥陶瓷电容器时保持稳定
- CMOS 逻辑电平兼容使能引脚
- 内置、固定、限流和热停机保护
- 采用高热性能 MSOP-8 PowerPAD 封装
参数
方框图
1. 基本信息
- 型号:TPS7A3001-EP
- 输入电压范围:-3V 至 -36V
- 最大输出电流:200mA
- 封装:MSOP-8 PowerPAD
- 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
2. 主要特性
- 超低噪声:音频带内噪声为-14μV RMS(20Hz至20kHz),10Hz至100kHz带宽内噪声为-15.1μV RMS。
- 高电源抑制比(PSRR) :120Hz时达-72dB,10Hz至700kHz带宽内≥55dB。
- 可调输出电压:输出电压范围从-1.18V至-35V,通过外部电阻调整。
- 稳定工作:使用陶瓷电容≥2.2μF即可保证稳定工作。
- CMOS逻辑使能引脚:兼容标准CMOS逻辑电平,支持低电流关断模式。
- 内置保护:包括电流限制和热关断保护。
3. 应用领域
4. 电气特性
- 输出电压精度:标称精度为±1.5%,整体精度为±2.85%。
- 线性调节:在指定条件下,线性调节率为0.14%。
- 负载调节:在1mA至200mA输出电流范围内,负载调节率为0.04%。
- 压差电压:在100mA负载下为216mV,在200mA负载下最高可达600mV。
- 输出噪声电压:在指定条件下,输出噪声电压为15.1μV RMS(典型值)。
5. 功能描述
- 使能引脚操作:支持正负使能电压,当|VEN| > 2.0V时,稳压器开启。
- 软启动功能:通过连接噪声抑制引脚(NR/SS)的外部电容实现。
- 噪声抑制和旁路电容:推荐使用0.01μF的噪声抑制电容和旁路电容,以进一步降低噪声和提高PSRR。
6. 应用与实现
- 典型应用电路:提供了用于高精度模拟电路和DC/DC转换器后级滤波的示例电路。
- 设计指南:包括输入和输出电容的推荐值、噪声抑制和旁路电容的使用以及最大AC性能的优化。
- 布局建议:为改善PSRR和噪声性能,推荐使用独立的输入和输出地平面,并最小化电容的等效串联电感和电阻。
7. 封装与订购信息
- 提供了详细的封装尺寸、材料信息和订购指南。
8. 文档与支持
- 提供了相关的文档支持,包括社区资源、商标信息、静电放电警告和术语表。
- 提供了接收文档更新通知的方式和支持资源链接。
举报投诉
电源管理
117文章
8622浏览量
148246 -
线性稳压器
5文章
1210浏览量
71828 -
可编程
2文章
1332浏览量
41548 -
软启动
2文章
315浏览量
27777 -
逻辑电平
205浏览量
15150
热点推荐
TPS7A3001-EP 负输入电压、-200mA、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器增强型产品
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS7A3001-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS7A3001-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文
发表于 11-02 18:51
LT3042: 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR RF 线性稳压器 数据手册
发表于 03-19 11:26
•7次下载
TPS79901-EP 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS79901-EP 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器
发表于 02-28 15:33
•0次下载
TPS799 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS799 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器数据
发表于 02-28 18:15
•0次下载
汽车类 200mA 低瞬态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS799数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 200mA 低瞬态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS799
发表于 02-29 10:18
•0次下载
300 mA、超低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO TPS7A20数据表
电子发烧友网站提供《300 mA、超低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO TPS7A20
发表于 02-29 15:42
•0次下载
–36V, –200mA,超低噪音,负电源线性稳压器TPS7A3001-EP数据表
电子发烧友网站提供《–36V, –200mA,超低噪音,负电源线性稳压器TPS7A3001-EP数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 15:41
•0次下载
300 mA、超低噪声、低IQ、高PSRR LDO TPS7A20数据表
电子发烧友网站提供《300 mA、超低噪声、低IQ、高PSRR LDO TPS7A20
发表于 03-25 09:10
•1次下载
200mA低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS799数据表
电子发烧友网站提供《200mA低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS799数据
发表于 03-26 10:27
•0次下载
TPS79901-EP 增强型产品、200mA、低静态电流 (IQ)、超低噪声、高 PSRR、LDO数据手册
TPS79901 系列低压差 (LDO)、低功耗线性稳压器具有出色的交流性能和极低的接地电流。该器件具有高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、
TPS7A30 具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负、可调低压差稳压器数据手册
TPS7A30 系列器件为负、高压 (–35 V)、超低噪声 (15.1 μV) ~RMS~ ,72 dB PSRR)线性稳压器,可提供最大 200
数据手册#TPS71202-EP 增强型产品、250mA 双输出、超低噪声、高 PSRR、低压差线性常规
TPS71202 低压差 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。它采用双通道 250mA
数据手册#TPS79333-EP 增强型产品、超低噪声、高 PSRR、快速 RF、200mA 低压差线性常规
TPS793xx 系列低压差 (LDO) 低功耗线性稳压器采用小尺寸 SOT23 封装,具有高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动以
TPS7H1111-SEP超低噪声高PSRR LDO评估模块技术解析
Texas Instruments TPS7H1111EVM评估模块是一款专为航天增强型产品TPS7H1111-SEP设计的工程演示板。TPS7H1111-SEP是一款耐辐射、1.5
TPS7A3001DGNR 具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器
TPS7A3001DGNR具有使能功能的200mA、低噪声、高PSRR、负电压、可调节低压降稳压器产品型号:
数据手册#TPS7A3001-EP 增强型乘积、负 VIN、200mA、超低噪声、高 PSRR、LDO 常规
