TPS7A4201 器件是一款耐高压线性稳压器,具有 采用热增强型封装 (MSOP-8),能够承受连续直流或瞬态输入 电压高达 28 V。
该TPS7A4201在任何大于 4.7 μF 的输出电容和任何输入下都是稳定的 电容大于 1 μF(超过温度和容差)。因此,此 由于其小型化封装 (MSOP-8) 和潜在的 小输出电容器。此外,TPS7A4201 还提供与 标准 CMOS 逻辑,用于启用低电流关断模式。
TPS7A4201 具有内部热关断和电流限制功能,以保护系统 在故障情况下。MSOP-8 封装的工作温度范围为 T J = –40°C 至 +125°C。
*附件:TPS7A4201 28V 输入电压、50mA 稳压器数据表.pdf
此外,该 TPS7A4201 非常适合从中间产生低压电源 电信和工业应用中的电压轨;它不仅可以提供一个监管良好的 电压轨,但它也可以在快速电压瞬变期间承受并保持稳压。 这些特性转化为更简单、更具成本效益的电涌保护电路 适用于广泛的应用。
特性
- 宽输入电压范围:7 V 至 28 V
- 准确性:
- 名义:1%
- 过线、负载和温度:2.5%
- 低静态电流:25μA
- 关断时的静态电流:4.1 μA
- 最大输出电流:50 mA
- CMOS 逻辑电平兼容使能引脚
- 可调输出电压:~1.175 V 至 26 V
- 与陶瓷电容器一起稳定:
- 输入电容:≥ 1 μF
- 输出电容:≥ 4.7 μF
- 压差电压: 290 mV
- 内置电流限制和热停机
保护 - 封装:高热性能 MSOP-8
PowerPAD™ - 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
1. 基本信息
- 型号:TPS7A4201
- 输入电压范围:7V 至 28V
- 最大输出电流:50mA
- 封装:MSOP-8 PowerPAD
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
2. 主要特性
- 高电压容忍:能够承受高达28V的连续或瞬态输入电压。
- 热增强封装:MSOP-8 PowerPAD封装提高了热性能。
- 可调输出电压:输出电压范围约为1.175V至26V,通过外部电阻调整。
- 低静态电流:典型值为25μA,在关断模式下为4.1μA。
- 内部保护:包括过流限制和热关断保护。
- 小型封装:适用于空间受限的应用。
3. 应用领域
4. 电气特性
- 输出电压精度:标称精度为±1%,整体精度为±2.5%。
- 线性调节:在7V至28V输入电压范围内,线性调节率为0.03%。
- 负载调节:在100μA至50mA输出电流范围内,负载调节率为0.31%。
- 压差电压:典型值为290mV(在17V输入、18V输出、20mA负载条件下)。
- 输出噪声电压:在10Hz至100kHz带宽内,输出噪声电压为58μV RMS(典型值)。
5. 功能描述
- 使能引脚:与标准CMOS逻辑兼容,用于控制稳压器的开启和关断。
- 热保护:当结温升至约170°C时,输出被关断,以保护器件免受过热损坏。
- 电流限制:在过载条件下,输出电流被限制在最大电流限制值以下。
6. 应用与实现
- 典型应用电路:提供了用于最大化瞬态性能的示例电路。
- 设计指南:包括输入和输出电容的推荐值、旁路电容的使用以及最大AC性能的优化。
- 布局建议:提供了改善PSRR和噪声性能的布局推荐。
7. 封装与订购信息
- 提供了详细的封装尺寸、材料信息和订购指南。
8. 文档与支持
- 提供了相关的文档支持,包括社区资源、商标信息、静电放电警告和术语表。
- 提供了接收文档更新通知的方式和支持资源链接。
举报投诉
CMOS
58文章
6233浏览量
243407 -
封装
128文章
9332浏览量
149047 -
线性稳压器
5文章
1210浏览量
71828 -
msop
37浏览量
12864 -
输出电容
121浏览量
8917
热点推荐
具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器TPS7A16数据表
电子发烧友网站提供《具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100
发表于 02-28 16:27
•0次下载
具有电源正常状态指示功能、精密使能功能和可选中间输出轨的 50mA 85V 超低 IQ 低压降线性稳压器TPS7A43数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能、精密使能功能和可选中间输出轨的 50mA 85V
发表于 02-29 09:49
•0次下载
28V 输入电压、50mA 稳压器TPS7A4201数据表
电子发烧友网站提供《28V 输入电压、50mA 稳压器TPS7A4201数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 10:07
•0次下载
具有使能端和电源正常指示功能的TPS7A16A-Q1 60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有使能端和电源正常指示功能的TPS7A16A-Q1 60V、5µA
发表于 02-29 09:58
•0次下载
具有电源正常状态指示功能、精密使能功能和可选中间输出轨的50mA 85V超低IQ低压降线性稳压器TPS7A43数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能、精密使能功能和可选中间输出轨的50mA 85V超低
发表于 04-03 14:37
•0次下载
TPS7A4101 具有启用功能的 50mA、50V、低 IQ、可调低压差稳压器数据手册
TPS7A4101 是一款耐压能力极高的线性稳压器,具有热增强型封装 (HVSSOP-8) 的优势,能够承受高达 50 V 的连续直流或瞬态
TPS7A4001 具有使能功能的50mA、100V、低 IQ、可调低压差稳压器数据手册
TPS7A4001 器件是一款耐压能力非常高的线性稳压器,可提供 热增强型封装 (HVSSOP) 的优势,并且能够承受连续直流或 瞬态输入电压高达 100 V。
TPS7A400
TPS7A4201 具有使能功能的 50mA、28V、低 IQ、可调低压差稳压器数据手册
