TPS7A4001 器件是一款耐压能力非常高的线性稳压器,可提供 热增强型封装 (HVSSOP) 的优势,并且能够承受连续直流或 瞬态输入电压高达 100 V。
TPS7A4001 器件在任何大于 4.7 μF 的输出电容和任何 输入电容大于 1 & mocro;F(过温和耐差)。因此, 该器件采用小型化封装 (HVSSOP) 和 可能较小的输出电容器。此外,TPS7A4001 器件还提供使能引脚 (EN) 与标准 CMOS 逻辑兼容,以启用低电流停机模式。
*附件:TPS7A4001 100V 输入电压、50mA、超高压线性稳压器数据表.pdf
TPS7A4001 器件具有内部热关断和电流限制功能,以保护 系统。HVSSOP 封装的工作温度范围为 T J = –40xC2°C 至 125°C。
此外,TPS7A4001 器件非常适合从 电信和工业应用中的中间电压轨;它不仅可以提供 调节良好的电压轨,但它也可以在非常高和 快速电压瞬变。这些功能转化为更简单、更具成本效益的电气 适用于各种应用的浪涌保护电路,包括 PoE、偏置电源和 LED 照明。
特性
- 非常高的最大输入电压:100 V
- 宽输入电压范围:7V 至 100V
- 准确性:
- 名义:1%
- 过线、负载和温度:2.5%
- 低静态电流:25μA
- 关断时的静态电流:4.1 μA
- 最大输出电流:50 mA
- CMOS 逻辑电平兼容使能引脚
- 可调输出电压范围约为 1.175 至
90 V - 与陶瓷电容器一起稳定:
- 输入电容:≥ 1 μF
- 输出电容:≥ 4.7 μF
- 压差电压: 290 mV
- 内置电流限制和热关断
保护 - 封装:高热性能 HVSSOP
PowerPAD™ - 工作温度范围:–40°C 至 125°C
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:TPS7A4001
- 类型:超高压线性稳压器
- 特点:
- 高输入电压:最大100V
- 宽输入电压范围:7V至100V
- 固定和可调输出电压
- 低静态电流:25μA(典型值)
- 热增强型HVSSOP封装
二、应用领域
三、主要特性
- 电气特性:
- 最大输出电流:50mA
- 输出电压范围:约1.175V至90V(可调)
- 压差电压:290mV(典型值)
- 静态电流:25μA(典型值),关断时4.1μA
- 电源抑制比(PSRR):65dB(100Hz)
- 过流保护
- 热关断保护(约170°C)
- 使能引脚(兼容标准CMOS逻辑)
- 热特性:
- 热阻(结到环境):66.7°C/W
四、封装与尺寸
- 封装类型:HVSSOP(8引脚)
- 尺寸:3.00mm × 5.00mm
五、典型应用电路
- 提供可调输出电压的应用电路示例
- 推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输入和输出电容,以及一个旁路电容以优化AC性能
六、布局指南
- 电源去耦:输入和输出端应使用10μF的电容进行去耦
- 布局建议:输入、输出和旁路电容应尽可能靠近器件放置,以减少等效串联电感和电阻
- 热设计:考虑到器件的热耗散,建议在PCB设计中采取适当的散热措施
七、文档与支持
举报投诉
封装
128文章
9333浏览量
149049 -
线性稳压器
5文章
1210浏览量
71829 -
低电流
59浏览量
10657 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18345 -
输出电容
121浏览量
8917
热点推荐
具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA 低压降稳压器TPS7A16A数据表
电子发烧友网站提供《具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、
发表于 02-28 14:52
•0次下载
具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器TPS7A16数据表
发表于 02-28 16:27
•0次下载
TPS7A4001-EP 100V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A4001-EP 100V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-28 18:08
•0次下载
具有电源正常状态指示功能、精密使能功能和可选中间输出轨的 50mA 85V 超低 IQ 低压降线性稳压器TPS7A43数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能、精密使能功能和可选中间输出轨的 50mA 85V
发表于 02-29 09:49
•0次下载
具有使能端和电源正常指示功能的TPS7A16A-Q1 60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有使能端和电源正常指示功能的TPS7A16A-Q1 60V、5µA
发表于 02-29 09:58
•0次下载
100V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器TPS7A4001数据表
电子发烧友网站提供《100V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器TPS7A4001数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 15:44
•0次下载
具有使能引脚和电源正常状态指示输出的60V、5µA IQ、100mA 低压降稳压器TPS7A16-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有使能引脚和电源正常状态指示输出的60V、5µA IQ、100mA
发表于 03-29 13:44
•0次下载
具有电源正常状态指示功能、精密使能功能和可选中间输出轨的50mA 85V超低IQ低压降线性稳压器TPS7A43数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能、精密使能功能和可选中间输出轨的50mA 85V超低
发表于 04-03 14:37
•0次下载
具有使能和电源正常指示功能的60V、5µA IQ、100mA低压降稳压器TPS7A16A数据表
电子发烧友网站提供《具有使能和电源正常指示功能的60V、5µA IQ、
发表于 04-07 14:50
•0次下载
TPS7A4201 具有使能功能的 50mA、28V、低 IQ、可调低压差稳压器数据手册
TPS7A4201 器件是一款耐高压线性稳压器,具有 采用热增强型封装 (MSOP-8),能够承受连续直流或瞬态输入 电压高达 28 V。
该
TPS7A4101 具有启用功能的 50mA、50V、低 IQ、可调低压差稳压器数据手册
TPS7A4101 是一款耐压能力极高的线性稳压器,具有热增强型封装 (HVSSOP-8) 的优势,能够承受高达 50 V 的连续直流或瞬态
TPS7A4001 具有使能功能的50mA、100V、低 IQ、可调低压差稳压器数据手册
