可同时针对:二极管、光电耦合器、压敏电阻、锂亚电池、晶振BW-4022C半导体综合测试系统
博微电通科技 来源:博微电通科技 作者:博微电通科技 2025-03-05 12:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
BW-4022C半导体综合测试系统可同时针对:
光耦】Input:Vf/It/Ct;Output:Iceo/BVceoBVeco;TransferCharacteristics:If/CTR&Vice(sat)/Riso/Cf/Fc/Tr/Tf.
适用于〖三极管管型光耦/可控硅光耦/继电器光耦〗进行测试。
二极管
--Kelvin /Type_ident /Pin_test /Vrrm/Irrm/V/△Vf/V_Vrrm/I_Irrm/△Vrrm;
Diode /稳压Diode/ZD/SBC/TVS/整流桥堆〗进行测试。
压敏电阻
〖Kelvin /Vrrm /Vdrm /Irrm /Idrm /△Vr〗进行测试。
【锂亚电池】
〖Kelvin/电池空载电压(Vbt)/负载电压(Vbt_load ) /测试电流(0-10A 恒流 )/负载电压变化值(▲Vbt_load)/电池内阻(Vbt Res) 等进行测试。
【晶振】
〖震荡频率(Freq_osc )/谐振电阻(Ri)/频率精度(Freq_ppm)/测试频率范围(10kHz~10MHz)等测试。
【其他测试功能可定制拓展】【产品详细参数资料请向厂家索要】
BW-4022C半导体综合测试系统是针对于半导体器件开发专用测试的系统,经我公司产品升级与开发,目前亦可以对二极管、光电耦合器、压敏电阻、锂亚电池、晶振5种器件进行参数测试,性能、精度、测试范围均满足客户测试需求,可用于客户端来料检验、研发分析、 产品选型等重要检测设备之一。
BW-4022C 半导体综合测试系统采用大规模 32 位 ARM&MCU 设计, PC 中文操作界面,程控软件基于 Lab VIEW 平台, 填充调用式菜单操作界面,测试界面简洁 灵活、人机界面友好。配合开尔文综合集成测试插座,根据不同器件更换测试座配合,系统可适配设置完成对二极管、光电耦合器、压敏电阻、锂亚电池、晶振5种元件的静态参数测试。
该测试系统主要由测试主机和程控电脑及外部测试夹具三部分组成,并接受客户端MES系统进行测试指令:方案选取/开始/暂停/停止/数据上传等操作执行,并可将测试数据上传至MES系统由客户端处理。
一、 设备规格与环境要求
物理规格
主机尺寸:深 660*宽 430*高 210(mm) 台式
主机重量:<25kg
产品色系:白色系
工况环境
主机功耗:<300W
海拔高度:海拔不超过 1500m;
环境要求:-20℃~60℃(储存)、5℃~50℃(工作);
相对湿度: 20%RH~75%RH (无凝露,湿球温度计温度 45℃以下);
大气压力:86Kpa~106Kpa;
防护条件:无较大灰尘,腐蚀或可燃性气体,导电粉尘等;
供电要求
电源配置:AC220V±10%、50Hz±1Hz;
工作时间:连续;
二、测试种类与技术指标
1、光耦测试:
输入(Input)相关参数
·正向电压(Forward Voltage)
·符号:Vf
·最小值:无
·典型值:1.2 V
·MAX值:1.4 V
·单位:V
·测试条件:If=20mA
·反向电流(Reverse Current)
·符号:Ir
·最小值:无
·典型值:无
·MAX值:10 μA
·单位:μA
·测试条件:Vr=4V
输出(Output)相关参数
·集电极暗电流(Collector Dark Current)
·符号:Iceo
·最小值:无
·典型值:无
·MAX值:100 nA
·单位:nA
·测试条件:Vce-20V,If=0
·集电极 - 发射极击穿电压(Collector-Emitter Breakdown Voltage)
·符号:BVceo
·最小值:80 V
·典型值:无
·MAX值:无
·单位:V
·测试条件:Ic-0.1mA,If=0
·发射极 - 集电极击穿电压(Emitter-Collector Breakdown Voltage)
·符号:BVeco
·最小值:6 V
·典型值:无
·MAX值:无
·单位:V
·测试条件:Ie-10μA,,If=0
·集电极电流(Collector Current)
·符号:Ic
·最小值:2.5 mA
·典型值:无
·MAX值:30 mA
·单位:mA
·测试条件:If=5mA,Vce-5V
·电流传输比(Current Transfer Ratio)
·符号:CTR
·最小值:50 %
·典型值:无
·MAX值:600 %
·单位:%
·测试条件:If=5mA,Vce-5V
传输特性(TRANSFER CHARACTERISTICS)相关参数
·集电极 - 发射极饱和电压(Collector-Emitter Saturation Voltage)
·符号:Vce
·最小值:无
·典型值:0.1 V
·MAX值:0.2 V
·单位:V
·测试条件:If=20mA,Ic-1mA
·隔离电阻(Isolation Resistance)
·符号:Riso
·最小值:Ω
·典型值:Ω
·MAX值:无
·单位:Ω
·测试条件:DC500V, 40 - 60% R.H.
(以上参数基于晶体管LTV-816-Cu series特性参数)
·三极管管型光耦
·可控硅光耦
·继电器光耦
2、二极管类测试
·二极管类:二极管
·Diode
·Kelvin ,Vrrm ,Irrm ,Vf ,△Vf ,△Vrrm ,Tr(选配);
二极管类:稳压二极管
·ZD(Zener Diode)
·Kelvin ,Vz ,lr ,Vf ,△Vf ,△Vz ;
二极管类:稳压二极管
·ZD(Zener Diode)
·Kelvin、Vz、lr、Vf、△Vf、△Vz;
二极管类:三端肖特基二极管 SBD(SchottkyBarrierDiode)
·Kelvin 、Type_ident 、Pin_test 、Vrrm、Irrm、Vf、△Vf、V_Vrrm、I_Irrm、△Vrrm;
二极管类: 瞬态二极管
·TVS
·Kelvin 、Vrrm 、Irrm、Vf、△Vf、△Vrrm ;
二极管类:整流桥堆
·Kelvin 、Vrrm、Irrm、Ir_ac、Vf、△Vf、△Vrrm;
二极管类:三相整流桥堆
·Kelvin 、Vrrm 、Irrm、Ir_ac、Vf、△Vf、△Vrrm;
3、压敏电阻测试
·Kelvin 、Vrrm 、 Vdrm 、Irrm 、Idrm 、 △Vr ;(参数配置精度与二极管一致)
4、锂亚电池测试
·Kelvin(0~150mV)
·电池空载电压(Vbt) 0-100V +-0.2%
·负载电压(Vbt_load ) 0-100V +-0.5% 测试电流(0-10A 恒流 )
·负载电压变化值(▲Vbt_load)0-10v +-5% 测试电流(0-10A 恒流 )
·电池内阻(Vbt Res) 0-10v +-5% 测试电流(0-10A 脉冲 )
5、晶振测试
·震荡频率(Freq_osc )
·谐振电阻(Ri)
·频率精度(Freq_ppm)
·测试频率范围(10kHz~10MHz)
测试参数 符号 量程 测试范围 测试条件 测量精度
震荡频率 Fosc 10kHz~100kHz
100kHz~1MHz
1MHz~5MHz
5MHz~10MHz
10kHz~10MHz 0.1Hz
谐振电阻 Rz 0~100K ±10%
频率精度 ppm 0-1000 0.01%
三、参数配置与性能指标
1.电流/电压源 VIS自带VI测量单元
1)加压(FV)
量程 分辨率 精度
±40V 19.5mV ± 1%设定值+FullRange0.1%± 19.5mV
±20V 10mV ±1% 设定值+FullRange0.1%±10mV
±10V 5mV ±1% 设定值+FullRange0.1%±5mV
±5V 2mV ±1% 设定值+FullRange0.1%±2mV
±2V 1mV ±1% 设定值+FullRange0.1%±2mV
2)加流(FI):
量程 分辨率 精度
±100A 195mA ±2% 设定值+FullRange0.1%±100mA
±40A 19.5mA ±2% 设定值+FullRange0.1%±30mA
±4A 1.95mA ±1% 设定值+FullRange0.1%±2mA
±400mA 119.5uA ±1% 设定值+FullRange0.1%±200uA
±40mA 11.95uA ±1% 设定值+FullRange0.1%±20uA
±4mA 195nA ±1% 设定值+FullRange0.1%±200nA
±400uA 19.5nA ±1% 设定值+FullRange0.1%±20nA
±40uA 1.95nA ±2% 设定值+FullRange0.1%±2nA
说明:电流大于1.5A自动转为脉冲方式输出,脉宽范围:300us-1000us可调
3). 电流测量(MI)
量程 分辨率 精度
±100A 12.2mA ±5% 读数值+FullRange0.2%±100mA
±40A 1.22mA ±1% 读数值+FullRange0.1%±20mA
±4A 122uA ±0.5% 读数值+FullRange0.1%±2mA
±400mA 12.2uA ±0.5% 读数值+FullRange0.1%±200uA
±40mA 1.22uA ±0.5% 读数值+FullRange0.1%±20uA
±4mA 122nA ±0.5% 读数值+FullRange0.1%±2uA
±400uA 12.2nA ±0.5% 读数值+FullRange0.1%±200nA
±40uA 1.22nA ±1% 读数值+FullRange0.1%±20nA
4). 电压测量(MV)
量程 分辨率 精度
±40V 1.22mV ±1% 读数值+FullRange0.1%±20mV
±20V 122uV ±0.5% 读数值+FullRange0.1%±2mV
±10V 12.2uV ±0.5% 读数值+FullRange0.1%±200uV
±5V 1.22uV ±0.5% 读数值+FullRange0.1%±20uV
2. 数据采集部分 VM (16位ADC,100K/S采样速率)
1). 电压测量(MV)
量程 分辨率 精度
±2000V 1.22mV ±1% 读数值+FullRange0.1%±20mV
±100V 122uV ±0.5% 读数值+FullRange0.1%±2mV
±1V 1.22uV ±0.5% 读数值+FullRange0.1%±20uV
2). 漏电流测量(MI)
量程 分辨率 精度
±100mA 30uA ±1% 读数值+FullRange0.1%±30uA
±10mA 3uA ±1% 读数值+FullRange0.1%±3uA
±1mA 300nA ±1% 读数值+FullRange0.1%±300nA
±100uA 30nA ±1% 读数值+FullRange0.1%±30nA
±10uA 3nA ±1% 读数值+FullRange0.1%±10nA
±1uA 300pA ±1% 读数值+FullRange0.1%±10nA
±100nA 30pA ±1% 读数值+FullRange0.1%±5nA
3
. 高压源 HVS(基本)16位DAC
1).加压(FV)
量程 分辨率 精度
2000V/10mA 30.5mV ±0.5% 设定值+FullRange0.1%±500mV
200V/10mA 30.5mV ±0.5% 设定值+FullRange0.1%±500mV
40V/50mA 30.5mV ±0.5% 设定值+FullRange0.1%±500mV
2).加流(FI):
量程 分辨率 精度
10mA 4.88uA ±2% 设定值+FullRange0.1%±10uA
2mA 488nA ±1% 设定值+FullRange0.1%±2uA
200uA 48.8nA ±1% 设定值+FullRange0.1%±200nA
20uA 4.88nA ±1% 设定值+FullRange0.1%±20nA
2uA 488pA ±2% 设定值+FullRange0.1%±10nA
  • 半导体
  • 综合测试系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高精度半导体分立器件综合测试平台
    半导体分立器件综合测试平台是针对Si/SiC/GaN材料的IPM/IGBT/MOS/DIODE/BJT/SCR等功率器件、光耦、IC半导体产品进行
    发表于 05-27 18:36
    碳化硅肖特基二极管 NVDSH50120C:开启功率半导体新时代
    碳化硅肖特基二极管 NVDSH50120C:开启功率半导体新时代 在电子工程领域,功率半导体器件的性能直接影响着电子系统的效率、可靠性和成本
    的头像 发表于 04-29 11:10 287次阅读
    HJ126 高可靠双向光电耦合器
    一、概述HJ126 是一款军用级高可靠、小尺寸封装的光电耦合器功能代替东芝公司的 TLP126(非气密性封装且已停产)。HJ126 由两个反相并联的红外发射二极管和一个红外接收三
    发表于 04-22 14:25
    光电二极管(PD)补充问题解答
    光电二极管(PD)是一种利用光电效应,将光信号转换为电信号的器件。正是凭借这一特性,光电二极管(PD)被广泛应用于光信号探测。经过长期收集,我们整理了客户在使用光电二极管中碰到的问题,
    的头像 发表于 04-16 07:45 162次阅读
    滨松光电二极管PD暗电流、光灵敏度的测试方法
    许多客户朋友在拿到滨松的光电二极管PD之后,都会担心产品是否完好,基本参数是否符合规格书的描述。虽然滨松的所有产品都有严格的出厂检测,但是小编今天还是给大家出一篇关于滨松光电二极管PD的测试方法
    的头像 发表于 04-15 06:51 195次阅读
    滨松<b class='flag-5'>光电二极管</b>PD暗电流、光灵敏度的<b class='flag-5'>测试</b>方法
    激光二极管的特性与LIV测试挑战
    激光二极管概述 激光二极管(Laser Diode,LD)是一种基于半导体PN结的发光器件,其通过载流子复合过程中的受激辐射产生激光。 在谐振腔的光学放大作用下,激光二极管
    的头像 发表于 03-11 14:11 593次阅读
    激光<b class='flag-5'>二极管</b>的特性与LIV<b class='flag-5'>测试</b>挑战
    「聚焦半导体分立器件综合测试系统」“测什么?为什么测!用在哪?”「深度解读」
    、UPS、轨道交通、发电厂等 科研机构的半导体材料和器件研发:半导体新材料研究新器件性能评估,参数对比类比 半导体器件失效分析等 消费电子行业:用于手机、电脑、电视的电源管理芯片、充电模块,
    发表于 01-29 16:20
    二极管的原理
    时,充当电池,当施加电压时,就是充当二极管。 一些二极管对可见光有响应,而对不可见光有响应的二极管
    发表于 12-22 13:15
    APD雪崩光电二极管的使用方法及核心信息讲解
    光电二极管的一些核心信息进行讲解,同时与其它一些比较相似的器件,如PIN光电二极管/MPPC(SiPM,硅光电倍增管)/PMT光电倍增管,做
    的头像 发表于 10-21 09:22 2474次阅读
    APD雪崩<b class='flag-5'>光电二极管</b>的使用方法及核心信息讲解
    BW-4022A半导体分立器件综合测试平台---精准洞察,卓越测量
    坚实的质量基础。 、全面检测,护航产品品质 从产品研发、来料检验;从测试、封装测试;再到成品出厂前的最终检验测试
    发表于 10-10 10:35
    肖特基二极管怎么用+原理
    肖特基二极管与普通硅二极管(PN结二极管)最核心的结构差异,就在于它没有P+外延层(或P型半导体层),取而代之的是金属-半导体结(肖特基结)
    的头像 发表于 09-22 16:40 5119次阅读
    肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>怎么用+原理
    热敏电阻如何保护功率二极管
    温度下降,电阻值会自动恢复到低阻态,电路恢复正常。无需像普通保险丝那样需要更换。 应用场景与连接方式 连接方式:串联在需要保护的主功率回路中,通常位于电源输入端或功率二极管所在的支路。 保护对象:它
    发表于 09-16 14:41
    博微BW-4022A可以测试那些半导体器件?可以测试那些参数、精度如何?
    、漏电、增益等直流参数)进行测试,具体测试类型如: BW-4022A半导体分立器件测试
    发表于 08-28 12:28
    A22: 分立半导体器件知识与应用专题--二极管知识及应用案例
    A22-1分立半导体器件(二极管)知识与应用专题
    的头像 发表于 07-30 09:46 1.3w次阅读
    A22: 分立<b class='flag-5'>半导体</b>器件知识与应用专题--<b class='flag-5'>二极管</b>知识及应用案例
    AEC-Q102认证之光电二极管
    )制定了AEC-Q102认证标准,这是一套针对汽车光电半导体应力测试的准则,涵盖了LED灯珠、光电二极管
    的头像 发表于 06-16 15:10 1008次阅读
    AEC-Q102认证之<b class='flag-5'>光电二极管</b>
