LM137 是可调 3 端子负稳压器,能够在 −37 V 至 −1.2 V 的输出电压范围内提供超过 1.5 A 的电流。这些稳压器非常易于应用,只需 2 个外部电阻器来设置输出电压,1 个输出电容器用于频率补偿。电路设计经过优化,可实现出色的调节和低热瞬变。此外,LM137 系列还具有内部电流限制、热关断和安全区域补偿功能,使其几乎不会防过载。
LM137 适用于各种应用,包括本地卡上调节、可编程输出电压调节或精密电流调节。LM137 是 LM117 可调正稳压器的理想补充。
*附件:LM137QML 3 端子可调负稳压器数据表.pdf
特性
- 贴片 5962-99517
- 可用 TID 符合 30 krad(Si) 标准
- 输出电压可在 −37 V 至 −1.2 V 范围内调节
- 额定 1.5A 输出电流,−55°C 至 +150°C
- 电压调整率通常为 0.01%/V
- 负载调整率通常为 0.3%
- 出色的热调节能力,0.002%/W
- 77 dB 纹波抑制
- 出色的热瞬态抑制能力
- 50 ppm/°C 温度系数
- 与温度无关的电流限制
- 内部热过载保护
- 标准 3 引脚晶体管封装
- 输出具有短路保护
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LM137QML
- 类型:3端子可调负稳压器
- 特点:输出电压可调范围从-37V到-1.2V,具有1.5A的输出电流能力,适用于多种电源应用,包括恶劣环境。
2. 主要特性
- 调整范围:输出电压可通过两个外部电阻调整,范围从-37V到-1.2V。
- 输出电流:最大输出电流为1.5A。
- 温度范围:工作温度范围从-55°C到+150°C。
- 线性调整率:典型值为0.01%/V。
- 负载调整率:典型值为0.3%。
- 热稳定性:优异的热稳定性,温度系数为50ppm/°C。
- 保护特性:具有内部电流限制、热过载保护和短路保护。
3. 应用
- 多功能电源供应
- 板上电压调节
- 可编程电压供应
- 精密电流供应
- 恶劣环境应用
4. 封装与认证
- 封装:标准3引脚晶体管封装,包括TO-3、TO-39等。
- 认证:TID合格,可承受30krad(Si)的辐射剂量。
5. 电气特性
- 绝对最大额定值:包括输入输出电压差、工作结温、存储温度等。
- 静电放电(ESD)等级:符合HBM ±4000V标准。
- 推荐工作条件:包括输入电压范围、工作环境温度等。
- 热信息:提供了不同封装下的热阻参数。
- 电气特性参数:包括参考电压、最小负载电流、线性调整率、负载调整率、调整引脚电流等,详细列出了不同测试条件下的参数值。
6. 典型性能特性
- 提供了负载调整、电流限制、调整电流、压差电压、温度稳定性、最小工作电流等典型性能曲线图。
7. 应用与实施
- 应用信息:包括调整输出电压的示意图和典型应用电路。
- 电源推荐:讨论了热调节对电源稳定性的影响,并提供了示例图。
8. 文档与支持
- 文档更新通知:提供了接收文档更新通知的方法。
- 社区资源:链接到TI的E2E在线社区,方便用户交流和获取支持。
- 商标与静电放电警告:提醒用户注意相关的商标信息和静电放电保护。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108810 -
电流
40文章
7232浏览量
141802 -
稳压器
24文章
5003浏览量
100720 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41367 -
频率补偿
24浏览量
13871
热点推荐
LM137QML-SP 3-Terminal Adjustable Negative Regulator
电子发烧友网为你提供TI(TI)LM137QML-SP相关产品参数、数据手册,更有LM137QML-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 12-07 16:31
LT3015演示电路-1.5A,低噪声,带精密限流的负线性稳压器(-7V至-5.0V@-1.5A)
发表于 04-09 17:24
•8次下载
发表于 06-08 10:06
•42次下载
数据手册#LM117HVQML-SP 抗辐射 QMLV、4.2V 至 60V 输入、500mA 可调输出线性稳压器
LM117HVQML-SP 可调 3 端子正电压线性稳压器能够在 1.2V 至 57
LM117QML-SP 抗辐射 QMLV、4.2V 至 40V 输入、1.5A 可调输出线性稳压器数据手册
LM117QML-SP 3 端子正电压线性稳压器能够在 1.2V 至 37V 的输出范围内提供
深度解析LM137QML:3端可调负电压稳压器的卓越性能与应用
压稳压器,能够在 -37V至 -1.2V的输出电压范围内提供超过1.5A的电流。它具有易于应用的特点,仅需2个外部电阻来
德州仪器LM117QML/LM117QML - SP可调稳压器深度解析
LM117系列是一款可调节的3端正电压稳压器,能够在1.2V至37V的输出范围内提供0.5
LM137QML-SP 耐辐射 QMLV、-4.2V 至 -40V、1.5A 可调负线性稳压器数据手册
