概述
ADL8112 是一款带有旁路开关的低噪声放大器 (LNA),可提供 10 MHz 至 26.5 GHz 的宽带工作频率。该ADL8112提供 4 dB 的低噪声系数和 22.5 dBm 的输出三阶交调截点 (OIP3)。ADL8112 提供 13.5 dB 的增益,在频率、温度、电源和器件之间保持稳定。
集成了一个放大器和两个单刀四掷 (SP4T) 反射开关,允许通过器件的多个路径。当存在大输入信号时,增加的开关还提供高三阶输入截距 (IIP3) 路径。通过集成电源去耦电容器,只需将外部电源去耦降至最低。
该 ADL8112 的额定工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。 ADL8112 采用 6 mm x 6 mm、28 端子基板栅格阵列 (LGA) 封装。
数据表:*附件:ADL8112带旁路开关的10MHz至26.5GHz放大器技术手册.pdf
应用
- 电子测试测量设备
- 电子战
- 无线接收器
特性 - 具有多种旁路模式的宽带放大器
- 10 MHz 至 26.5 GHz 的广泛工作频率
- 集成电源去耦
- 四种引脚可选工作模式
- 内部放大器模式
- 内部旁路模式
- 两种外部旁路模式
- 反射式旁路开关
- 放大器增益:13.5 dB(典型值,8 GHz 至 14 GHz)
- 放大器 OP1dB:14.5 dBm(典型值,8 GHz 至 14 GHz)
- 放大器 OIP3:25.5 dBm(典型值),8 GHz 至 14 GHz
- 放大器噪声系数:4 dB(典型值,8 GHz 至 14 GHz)
- 旁路模式插入损耗:3.4 dB(典型值,8 GHz 至 14 GHz)
- 工作温度范围:−40°C 至 +85°C
- 符合 RoHS 标准的 6 mm × 6 mm 28 端子 LGA 封装
框图
引脚配置
引脚配置和功能描述
接口示意图
举报投诉
开关
20文章
3322浏览量
98439 -
LNA
4文章
342浏览量
60077 -
噪声放大器
1文章
53浏览量
13593
热点推荐
ADL5324: 400 MHz至4000 MHz ½ WRF驱动放大器数据手册
发表于 03-20 17:55
•5次下载
UG1859:评估ADL9005宽带、低噪声放大器、单正电源、0.01 GHz至26.5 GHz
发表于 03-22 10:31
•2次下载
ADL9005:宽带低噪声放大器,单正电源,0.01 GHz至26.5 GHz数据表
发表于 03-22 10:57
•10次下载
ADL8154 10MHz至6GHz、低相位噪声放大器技术手册
ADL8154 是一款小尺寸、低相位噪声放大器,专为仪器仪表、雷达和电信应用而设计。在 1 dB 压缩 (P1dB) 和 10 kHz 偏移下,2 GHz
带旁路的 2.3 至 5 GHz 高增益低噪声放大器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()带旁路的 2.3 至 5 GHz 高增益低噪声放大器相关产品参数、数据手册
发表于 05-14 18:29
Analog Devices Inc. ADL8112-EVALZ 评估板数据手册
Analog Devices ADL8112-EVALZ评估板提供的元件非常适合用于在ADL8112的-40°C至+85°C整个工作温度范围内使用。ADL8112
具有旁路模式的 40 MHz 至 1 GHz 宽带 75 Ω CATV 低噪声放大器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()具有旁路模式的 40 MHz 至 1 GHz 宽带 75 Ω CATV 低噪声放大器相关产品参数、数据
发表于 10-09 18:29
ADL8111:10 MHz 至 8 GHz 旁路放大器的卓越性能与应用解析
——ADL8111,它在 10 MHz 至 8 GHz 的宽频范围内展现出了出色的性能。 文件下载: A
