Analog Devices ADL8112 10MHz至26.5GHz放大器是带旁路开关的低噪声放大器(LNA)。ADL8112具有4dB的低噪声系数和22.5dBm的输出三阶交调截点(OIP3)。这些放大器的增益为13.5dB,不随频率、温度、电源和器件而变化。通过集成一个放大器和两个单刀四掷(SP4T)反射开关,可实现通过该器件的多种路径。当存在大量输入信号时,添加开关可提供高三阶输入交调截点(IIP3)路径。由于集成了电源去耦电容器,因此需要的外部电源去耦最少。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADL811210MHz至26.5GHz放大器数据手册.pdf
ADI ADL8112放大器的工作温度范围为-40°C至+85°C,采用6mmx6mm、28端子焊盘网格阵列(LGA)封装。
特性
- 具有多种旁路模式的宽带放大器
- 宽工作电压范围:10MHz至26.5GHz
- 集成电源去耦
- 四种引脚可选工作模式
- 内部放大器模式
- 内部旁路模式
- 两种外部旁路模式
- 反射式旁路开关
- 放大器增益:13.5dB(8GHz至14GHz时典型值)
- 放大器OP1dB:11dBm(典型值,8GHz至14GHz)
- 放大器OIP3:22.5dBm(典型值,8GHz至14GHz)
- 放大器噪声系数:4dB(典型值,8GHz至14GHz)
- 旁路模式插入损耗:3.4dB(8GHz至14GHz时典型值)
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 符合RoHS指令,6mm × 6mm,28端LGA
应用
功能框图
举报投诉
放大器
146文章
14362浏览量
222507 -
LNA
4文章
342浏览量
60099 -
低噪声放大器
6文章
550浏览量
33941 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176
热点推荐
Analog Devices Inc. ADL8112-EVALZ 评估板数据手册
Analog Devices ADL8112-EVALZ评估板提供的元件非常适合用于在ADL8112的-40°C至+85°C整个工作温度范围
Analog Devices Inc. ADL6337射频放大器数据手册
Analog Devices ADL6337射频放大器是一款单通道、高线性度发射可变增益放大器(VGA),适用于射频DAC、收发器和SoC
Analog Devices Inc. ADPA7002功率放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADPA7002功率放大器是砷化镓 (GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、单片微波集成电路 (MMIC)、28dBm (1/2W
Analog Devices Inc. ADL8106低噪声放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADL8106低噪声放大器是砷化镓 (GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、单片微波集
Analog Devices Inc. ADL8107低噪声放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADL8107低噪声放大器是一款砷化镓 (GaAs)、单片微波集成电路 (MMIC)。该
Analog Devices Inc. HMC8413低噪声放大器数据手册
Analog Devices Inc. HMC8413低噪声放大器是一款砷化镓 (GaAs)、单片微波集成电路 (MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、低噪声宽带
宽带利器:ADL8112 10 MHz 至 26.5 GHz 放大器深度解析
宽带利器:ADL8112 10 MHz 至 26.5 GHz 放大器深度解析 在射频和微波电路设
