ADL8113是一款带旁路开关的低噪声放大器(LNA),可提供10MHz至12GHz的宽带操作。ADL8113在200MHz至6GHz范围内提供3.8dB的低噪声系数和35.5dBm的输出三阶截距点(OIP3)。ADL8113提供14.0dB的小信号增益,在频率、温度、电源和设备之间保持稳定。
数据手册:*附件:ADL8113 10MHz至12GHz低噪声放大器,带10MHz至14GHz旁路开关技术手册.pdf
放大器和两个SP4T反射开关的集成允许通过该器件的多条路径。当存在大输入信号时,开关的添加还提供了高输入三阶截距(IIP3)路径。通过集成电源去耦电容器,需要最小的外部电源去耦。
ADL8113完全适用于-40°C至+85°C的温度范围。ADL8113采用6mm×6mm、28端子焊盘栅格阵列(LGA)封装。
特性
具有多种旁路模式的宽带放大器
4针可选操作模式
内部放大器模式,工作频率为10MHz至12GHz
内部旁路模式,工作频率为10MHz至14GHz
10MHz至14GHz的两种外部旁路模式
集成电源去耦
反光旁路开关
在内部放大器模式下
小信号增益:200MHz至6GHz的典型值为14.0dB
OP1dB:200MHz至6GHz的典型值为20.5dBm
OIP3:200MHz至6GHz的典型值为35.5dBm
OIP2:9GHz至12GHz的典型值为44.6dBm
噪声系数:200MHz至6GHz的典型值为3.8dB
在内部旁路开关模式下
插入损耗:200MHz至6GHz的典型值为2.2dB
工作温度范围:-40°C至+85°C
符合RoHS标准,6mm×6mm,28端子LGA
引脚配置和功能描述
典型性能特性
功能框图
应用
电子测试和测量设备
电子战
无线接收器
宽带
4文章
1062浏览量
64544 -
LNA
4文章
342浏览量
60206 -
低噪声放大器
6文章
570浏览量
33991
带旁路的 2.3 至 5 GHz 高增益低噪声放大器 skyworksinc
2.4 至 2.5 GHz SPDT 开关,带低噪声放大器 skyworksinc
40 MHz 至 1 GHz 宽带 75 Ω CATV 低噪声放大器 skyworksinc
具有旁路模式的 40 MHz 至 1 GHz 宽带 75 Ω CATV 低噪声放大器 skyworksinc
中带 1805 至 2170 MHz 低噪声放大器 skyworksinc
4.9 至 5.9 GHz SPDT 开关,带低噪声放大器 skyworksinc
SKY85601-21: 4.9 至 5.9 GHz SPDT 开关,带低噪声放大器 skyworksinc
