DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的DLP® 数据处理器技术手册
科技观察员 2025-03-04 11:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DLPC6401 数字控制器属于 DLP4500 (0.45 WXGA) 芯片组,用于支持 DLP4500 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行。DLPC6401 控制器在系统电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,从而实现了小外形尺寸的高分辨率 HD 显示屏。
数据表:*附件:DLPC6401 DLP® 数据处理器技术手册 .pdf
特性:
  • 提供一个 30 位输入像素接口:
    • YUV,YCrCb 或 RGB 数据格式
    • 每个色彩 8,9 或 10 位
    • 像素时钟支持高达 150MHz
  • 提供一个单通道、基于低压差分信令 (LVDS) 且
    兼容平板显示 (FPD)-Link 的输入接口:
    • 支持有效像素时钟速率高达 90MHz 的输入源
    • 支持四种经解调的像素映射模式,适用于 8、9、10 路 YUV、YCrCb 或 RGB 格式的输入
  • 支持 45Hz 至 120Hz 的帧速率
  • 完全支持 Diamond 0.45 WXGA
  • 高速、双倍数据速率 (DDR) 数字微镜器件 (DMD) 接口
  • 149.33MHz ARM926微处理器
  • 微处理器外设:
    • 编程脉宽调制 (PWM) 和捕捉定时器
    • 两个 I^2^C 端口
    • 两个通用异步收发器 (UART) 端口(只用于调试)
    • 32KB 内部随机存取存储器 (RAM)
    • 专用发光二级管 (LED) PWM 发生器
  • 图像处理:
    • 针对标准、宽和黑边缘的自动锁
    • 1D 梯形失真校正
    • 可编程后期色彩校正 (Degamma)
  • 屏幕显示 (OSD)
  • 初始屏幕显示支持
  • 集成型时钟生成电路
    • 运行在单个 32MHz 晶振上
    • 集成展频计时
  • 集成 64Mb 帧存储器,无需使用外部高速存储器
  • 外部存储器支持:针对微处理器和 PWM 序列的并行闪存
  • 系统控制:
  • 支持边界扫描测试的 JTAG
  • 419 引脚塑料球状引脚栅格阵列封装
系统框图
技术亮点
  1. 高性能 :DLPC6401提供高速数据处理能力,支持高达150MHz的像素时钟和90MHz的LVDS输入接口,确保高质量的图像显示。
  2. 多功能 :集成多种图像处理功能和系统控制功能,如自动锁定、梯形失真校正、色彩校正等,提供便捷的系统解决方案。
  3. 低功耗 :通过优化设计和集成式时钟生成电路,实现低功耗运行,延长电池续航时间。
  4. 小封装 :采用419引脚塑料球状引脚栅格阵列封装,减小了电路板空间占用,便于集成到各种紧凑的设备中。
应用范围
DLPC6401 DLP® 数据处理器广泛应用于各种便携式和高亮度投影显示应用,包括但不限于:
  • 电池供电的移动式附件高清(HD)投影仪
  • 电池供电的智能HD附件
  • 无屏幕显示的交互式显示器
  • 移动电影院
  • 游戏显示
  • 数字控制器
  • DMD
    DMD
  • dlpc6401
  • DLP4500
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无法与DLPC6401 GUI进行通信怎么解决?
    目前用了一款TI推荐的I2C工具,现在无法与DLPC6401 GUI进行通信,请帮忙看下原因,不甚感激。
    发表于 02-19 08:28
    DLPC6401的固件下载有programmer guide指引吗?
    请问下关于DLPC6401的固件下载有programmer guide指引吗?如果有麻烦发一下
    发表于 02-19 06:55
    DLPC6401什么时候可以只用Nand Flash或者EEPROM单独对DLP进行配置?
    发表于 02-28 07:47
    基于DLP技术便携式高清HD投影显示器设计包括原理图和框图
    投影仪)使用高清分辨率。设计中使用的芯片组包含 DLP4501 (.45 WXGA) DMD 和 DLPC6401 显示控制。可以在以下链接下面访问该外部 LED 驱动
    发表于 08-24 10:58
    高亮度LED显示屏用户手册
    高亮度LED显示屏包括:ST-975、ST-980﹑ST-981、ST-982、ST-985单色显示屏,以及ST-986、ST-987、ST-984双基色显示屏。 LED
    发表于 04-17 12:16 45次下载
    高亮度的oled拼接有哪些应用?
    尼伽oled拼接是一种高端的显示屏,具有高亮度、高对比度、高色彩饱和度等优点,能够呈现出更加真实、清晰、细腻的图像效果。同时,海东oled拼接还具有拼接功能,
    的头像 发表于 07-12 11:18 1423次阅读
    <b class='flag-5'>高亮度</b>的oled拼接<b class='flag-5'>屏</b>有哪些应用?
    迈普光彩剖释:LED显示屏高亮度与高节能
    LED显示屏高亮度和高节能之间如何取舍,很多时候鱼和熊掌是不能兼得的,对于LED显示屏来说,高亮度和高节能到底哪一种该是产品今后的发展方向呢?这也是很多LED
    的头像 发表于 08-12 22:08 1335次阅读
    DLPC3479 适用于DLP4710LC的DLP显示和光控制技术手册
    DLPC3479 显示和光控制DLP4710LC (.47 1080p) 芯片组的一部分,为 DLP4710LC 数字微镜器件 (DM
    的头像 发表于 03-04 14:25 1726次阅读
    <b class='flag-5'>DLPC</b>3479 <b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>DLP</b>4710LC的<b class='flag-5'>DLP</b><b class='flag-5'>显示</b>和光控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DLPC3470 适用于DLP2010LC数字微镜器件的DLP® 控制技术手册
    DLPC3470 显示和光控制DLP2010LC 或 DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供支持,
    的头像 发表于 03-04 15:40 1515次阅读
    <b class='flag-5'>DLPC</b>3470 <b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>DLP</b>2010LC数字微镜器件的<b class='flag-5'>DLP</b>® 控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments DLPC8445/DLPC8445V数字显示控制数据手册
    8445V)、DLP472TP DMD和DLPA3085或DLPA3082电源管理集成电路(PMIC)。此解决方案适用于需要高分辨率和高亮度的小尺寸显示系统。为确保可靠运行,对于每个应
    的头像 发表于 07-09 10:25 1116次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DLPC</b>8445/<b class='flag-5'>DLPC</b>8445V数字<b class='flag-5'>显示</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments DLPC7530 DLP®显示控制数据手册
    651NE数字微镜器件 (DMD) 以及DLPA100电源和电机驱动。该解决方案面向需要低成本、高分辨率和高亮度的小尺寸显示系统。在每个应用中,Texas Instruments DLPC
    的头像 发表于 07-22 10:13 977次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DLPC</b>7530 <b class='flag-5'>DLP</b>®<b class='flag-5'>显示</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DLPC4420 DLP显示控制技术解析与应用
    、DLPA100控制电源管理器件和DLPA300DMD电源管理器件组成。该解决方案非常适合需要高分辨率、高亮度和系统简单性的显示系统。为了确保可靠运行,Texas Instruments D
    的头像 发表于 09-23 14:17 1120次阅读
    <b class='flag-5'>DLPC</b>4420 <b class='flag-5'>DLP</b><b class='flag-5'>显示</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用
    DLPC4430 DLP显示控制技术解析与应用展望
    、DLPA100控制电源管理设备以及DLPA300(DMD电源管理设备)组成。该解决方案非常适合需要高分辨率、高亮度和系统简单性的显示系统。Texas Instruments DLPC
    的头像 发表于 09-24 10:56 960次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DLPC</b>4430 <b class='flag-5'>DLP</b><b class='flag-5'>显示</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用展望
    探索DLP801RE:高亮度WUXGA显示的理想之选
    探索DLP801RE:高亮度WUXGA显示的理想之选 在显示技术的不断演进中,高亮度、高分辨率的
    的头像 发表于 12-11 09:20 662次阅读
    DLPC6401 DLP® 数据处理器:特性、应用与设计要点解析
    DLPC6401 DLP® 数据处理器:特性、应用与设计要点解析 在当今的电子显示领域,高分辨率、小尺寸的显示设备需求日益增长。
    的头像 发表于 12-15 11:25 2791次阅读
