ADRF5062 100MHz至13GHz、差分SPDT开关技术手册
要长高 2025-03-04 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADRF5062 是一款硅、非反射、差分、SPDT 开关。
该ADRF5062的工作频率范围为 100 MHz 至 13 GHz,带插入 损耗低于 1.0 dB,隔离度高于 40 dB。这 ADRF5062具有差分的射频输入功率处理能力 直通路径为 33 dBm,差分 30 dBm 端接路径 以及 RF 公共端口的差分 27 dBm 热切换。
ADRF5062 可在 ±3.3 V 的双电源电压下工作 或 +3.3V 的单电源电压(当 VSS 连接到 GND 的ADRF5062采用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 兼容和低电压晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容的控件。ADRF5062 有一个 enable 控件 以显示所有关闭状态。
数据表:*附件:ADRF5062 100MHz至13GHz、差分SPDT开关技术手册.pdf
ADRF5062 也可采用单正电源供电 电压 (VDD) 施加,而负电源电压 (V SS ) 接地。在这种运行条件下,小信号 在保持性能的同时,开关特性、线性度、 并且功率处理性能被降级。
ADRF5062 与 ADRF5063 的低频引脚兼容 截止版本,工作频率范围为 9 kHz 至 13 GHz。
ADRF5062 采用 20 引脚、3.0 mm × 3.0 mm LGA 封装 封装,可在 −40°C 至 +105°C 范围内工作。
应用
  • 测试仪器
  • 数据转换器接口
  • 高数据速率接口
  • 特性
  • 频率范围:100 MHz 至 13 GHz
  • 非反射、差分、100 Ω 阻抗设计
  • 低插入损耗
    • 0.9 dB 至 10 GHz
    • 1.0 dB 至 13 GHz
  • 高隔离度
    • 45 dB 至 10 GHz
    • 40 dB 至 13 GHz
  • 高输入线性度
    • P0.1dB:>34 dBm(典型值)
    • IP3:65 dBm(典型值)
  • 高功率处理能力
    • 直通路径:33 dBm(典型值)
    • 端接路径:30 dBm(典型值)
    • 热切换:27 dBm(典型值)
  • 导通和关断时间:60 ns(典型值)
  • 阳性对照接口:CMOS/LVTTL 兼容
  • 全关闭状态控制
  • 引脚与 ADRF5063 低频截止版本兼容
  • 20 引脚、3.0 mm × 3.0 mm LGA 封装
功能框图
引脚配置
插入损耗、回波损耗和隔离
ADRF5062有两个电源引脚(VDD和VSS)和两个控制引脚(VCTL和EN)。图17显示了电源和控制引脚的外部元件和连接。VDD和VSS引脚通过100 pF多层陶瓷电容去耦。ADRF5062引脚排列允许去耦电容靠近器件放置。除了RFCx、RF1x和RF2x引脚上的隔直电容外,RF线路偏置电压不为0 V时,偏置和工作不需要其他外部元件,详情参见“引脚配置和功能描述”部分。
  • SPDT
  • 引脚
  • SPDT开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADRF5024:硅SPDT开关,反射式,100 MHz44 GHz数据表
    发表于 04-09 11:31 0次下载
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5024:硅<b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>开关</b>,反射式,<b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>44 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    UG-1616:评估ADRF5019硅SPDT开关,无反射,100 MHz13 GHz
    发表于 04-18 08:02 1次下载
    UG-1616:评估<b class='flag-5'>ADRF</b>5019硅<b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>开关</b>,无反射,<b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>13</b> <b class='flag-5'>GHz</b>
    ADRF5019:硅,SPDT开关,无反射,100 MHz13 GHz数据表
    发表于 04-18 09:18 1次下载
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5019:硅,<b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>开关</b>,无反射,<b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>13</b> <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    ADRF5024硅SPDT开关,反射式,100 MHz44 GHz数据表
    发表于 05-28 15:44 0次下载
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5024硅<b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>开关</b>,反射式,<b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>44 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    ADRF5022: Silicon SPDT Switch, Nonreflective, 100 MHz to 45 GHz Data Sheet ADRF5022: Silicon SPDT Switch, Nonreflective, 100 MHz to 45 GHz D
    、数据手册,更有ADRF5022: Silicon SPDT Switch, Nonreflective, 100 MHz to 45
    发表于 10-12 18:38
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5022: Silicon <b class='flag-5'>SPDT</b> Switch, Nonreflective, <b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>MHz</b> to 45 <b class='flag-5'>GHz</b> Data Sheet <b class='flag-5'>ADRF</b>5022: Silicon <b class='flag-5'>SPDT</b> Switch, Nonreflective, <b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>MHz</b> to 45 <b class='flag-5'>GHz</b> D
    ADRF5030 100MHz20GHz、非反射式硅SPDT开关技术手册
    ADRF5030 是非反射式单刀双掷 (SPDT开关使用绝缘体上硅 (SOI) 制造 过程。ADRF5030 的工作频率范围为 100
    的头像 发表于 03-04 09:38 1549次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5030 <b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b>20<b class='flag-5'>GHz</b>、非反射式硅<b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5022 100MHz45GHzSPDT非反射式开关技术手册
    ADRF5022是一款非反射式、单刀双掷(SPDT)开关,采用硅工艺制造。 ADRF5022的工作频率范围为100
    的头像 发表于 03-04 10:38 1295次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5022 <b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b>45<b class='flag-5'>GHz</b>硅<b class='flag-5'>SPDT</b>非反射式<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5424载波裸片,硅SPDT开关100MHz60GHz技术手册
    范围为100 MHz60 GHz,在55 GHz时提供优于1.5 dB的插入损耗和35 dB隔离性能。
    的头像 发表于 03-05 10:28 1311次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5424载波裸片,硅<b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b>60<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5019 100MHz13 GHzSPDT非反射式开关技术手册
    ADRF5019 是一款采用硅工艺制造的非反射式单刀双掷 (SPDT) RF 开关ADRF5019 的工作频率范围为 100
    的头像 发表于 03-05 11:39 1356次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5019 <b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>13</b> <b class='flag-5'>GHz</b>硅<b class='flag-5'>SPDT</b>非反射式<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5026 100MHz44GHzSPDT非反射开关技术手册
    ADRF5026 是一款利用硅工艺制造的非反射单刀双掷 (SPDT) 射频 (RF) 开关ADRF5026 的工作频率范围为 100
    的头像 发表于 03-05 14:07 1540次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5026 <b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b>44<b class='flag-5'>GHz</b>硅<b class='flag-5'>SPDT</b>非反射<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF5024 100MHz44GHzSPDT反射式开关技术手册
    ADRF5024 是一款反射式、单刀双掷(SPDT)开关,采用硅工艺制造。 该开关的工作频率范围为 100
    的头像 发表于 03-05 14:18 1423次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>5024 <b class='flag-5'>100MHz</b><b class='flag-5'>至</b>44<b class='flag-5'>GHz</b>硅<b class='flag-5'>SPDT</b>反射式<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    9kHz - 13GHz SPDT 开关 ADRF5063 深度解析
    9kHz - 13GHz SPDT 开关 ADRF5063 深度解析 在电子设计领域,高性
    的头像 发表于 04-27 16:35 173次阅读
    ADRF5203:DC12GHz非反射硅SPDT开关的深度解析
    的头像 发表于 04-27 16:35 135次阅读
    ADRF5030:100 MHz20 GHz非反射硅SPDT开关的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-27 17:10 440次阅读
    ADRF5062100 MHz 13 GHz SPDT 开关的全面解析
    的头像 发表于 04-28 14:00 121次阅读
